как бороться с ddos?
привет всем
прошу помощи :)
в работе NAS-сервер для агрегации тоннелей pptp, используем accel
на сервере пул реалок
уже который раз выхватываю интересную дос атаку
прет куча трафика с двух каналов по гигосу), валит мне к чертям весь инет канал, причем на адрес который из пула этого сервера, НО этот адрес в данный момент никому не выдан для тоннеля
не могу правильно описать задачу но в общем как-то так
есть выхлоп tcpdump если он поможет
как бороться с таким?
  • Відповіді 123
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
детский ддос - это если у тебя канал 10Г а входящий ддос 1-2-5 гиг, тогда все ок. но если трафик ддоса занимает всю полосу которую выделил тебе аплинк - никакие крутилки сисцтл и фаерволы ничему не по
Бороться с таким только блэкхолом адреса, свяжитесь с аплинками.
Тут важно еще не делать это ручками, а автоматизировать процесс детекции и блэкхола.
Как показывает опыт, особо злостный атакующий после блэкхолинга жертвы, меняет адрес  для атаки.
именно это и происходит
есть еще варианты?
Відредаговано zulu_Radist
есть еще варианты?
А Вы нам дамп приложите, DDoS это или DoS?
вот кусочек
22:54:57.842851 IP 176.111.79.154.36560 > 176.100.63.44.16324: UDP, length 1316
22:54:57.842853 IP 176.111.79.154.36560 > 176.100.63.44.16324: UDP, length 1316
22:54:57.842854 IP 176.111.79.154.36560 > 176.100.63.44.16324: UDP, length 1316
22:54:57.842856 IP 176.111.79.154.36560 > 176.100.63.44.16324: UDP, length 1316
22:54:57.842857 IP 176.111.79.154.36560 > 176.100.63.44.16324: UDP, length 1316
22:54:57.842858 IP 176.111.79.154.36560 > 176.100.63.44.16324: UDP, length 1316
22:54:57.842859 IP 176.111.79.154.36560 > 176.100.63.44.16324: UDP, length 1316
22:54:57.842861 IP 176.111.79.154.36560 > 176.100.63.44.16324: UDP, length 1316
176.100.63.44 мой адрес из пула
когда рублю в файрволе адрес атакующего 176.111.79.154
то он либо меняет свой адрес, либо меняет атаку на другой мой адрес
жесть какая-то
АС рубать бесполезно - от входящего мусора не избавит.
deny source ip 176.111.79.0/24 proto udp на железяке перед насами (на бордере).
Відредаговано alex_o
blackhole/фильтра на стороне аплинков.
нулить и дискардить трафик у себя смысла не имеет, паразитный трафик все также протаскивается аплинком и отдается в порт.
Если чел покупает у аплинка больше 1Г, то физика стыка у него скорее всего 10Г. 10Г ДДоС - это редкость. В этом случае достаточно с аплинком договориться о берсте своей полосы временно в связи с ДДоС и зарезать у себя на входе бордера весь паразитный приезжающий мусор. Тогда все, что стоит за бордером будет работать нормально без перегруза портов.
роут source ip 176.111.79.0/24 прото ЮДП ту нулл на железяке перед насами (на бордере).
А каким боком роутинг к протоколам передачи данных относиться, покажите команду полностью )) ? Роут в Null это тот же блэкхолинг, только без передачи маршрута по цепочке аплинку.
ТС четко указал проблему: "валит мне к чертям весь инет канал"
есть еще варианты?
Не меняет адрес,
просто эта атака организовывается с торента или диси,
и там атакующих может быть несколько тысяч.
помогает
 ipfw add 10 deny udp from any not 53 to 176.100.63.44
на 5 минут - час.
Блок можно выставлять скриптом, от нагрузки на сервак.
Проблема, если натится несколько IP, не реально вычислить кого валят.
Відредаговано pavlabor
Вы предлагаете у себя из роут-таблицы выкинуть префиксы AS досера. Это приведет лишь к тому, что вы не сможете слать СВОИ пакеты на досера, но ЕГО пакеты приедут к вам без проблем.
Чтобы ддос-трэш не дошел до таргета, надо на каком-либо из хопов в трассе между соурсом и таргетом этот трэш дропать. Если у таргета более одного аплинка, то договариваться с каждым из аплинком о блэкхоле долго и сильно жестоко, да и не каждый из них еще захочет у себя временные костыли лепить. Поэтому проще дропать у себя на бордере. Единственное условие - чтобы каждый из аплинков при этом оставался без пакет-лоса.
Если идет атака именно ДДоС, а не ДоС, то у досера соурсов множество в разных АС. Тут надо только дропать фильтрами входящий траф по каким-то критериям.
1. Фильтрация трафика на своем бордере не даст особого результата. Тем более при использовании UDP. Ддосер просто забьет ваш канал и на этом все закончится.
2. Атаки в 10Г бывают, причем часто и ничего тут экстраординарного нету. Для организации атаки протоколом UDP в 10Г многого от ддосера не потребуется.
3. Как уже правильно сказали, резать атаку надо у аплинков с помощью блэкхола, но и тут есть некоторая проблема. Блэкхол у себя нормальный аплинк держать не станет, потому что оно ему тоже не надо платить за трафик ддосовый, следовательно он этот блэкхол должен отдавать своим апстримам и так далее. Ну и вторая сторона блэкхолинга. В блэкхол, если по-взролому, сетями не отправляют. В блэкхол отправляют адреса, то есть /32. Это нужно иметь в веду.
4. Переходим к главному вопросу - детектирование ддоса. Это самый сложный процесс, хотя при такой ситуации, как описана ТС, задача не является невыполнимой. Если вы в состоянии автоматизировать этот процесс, то необходимо договориться с апстримами, чтоб вам предоставили возможность использования блэкхола, а дальше схема простая - детект ддоса, установка анонса адреса нарушителя в определенное комьюнити, которое ваш провайдер принимает от вас в качестве блэкхола.
Вобщем, на самом деле, борьба с ддосом, это довольно сложная и наукоемкая задача, но выполнимая, особенно в случае, описанном ТС.
друзья, все очень круто, спасибо :)
но я думаю надо копать в другую сторону
никто не обратил внимание на одну важную вещь
адрес на который прет трафик по сути не доступен
и надо я так понял дать отлуп что хоста нет, трафик иди нах)
бордер у него статик роут что такой то пул адресов за этим насом
в момент атаки адрес который подвергается атаке не выдан никакому клиенту, тоннель не поднят с таким внешним адресом, хоста нет!
может на НАСе надо ковырнуть или файрвол или sysctl чтобы он говорил епона мать destination host unreachable отвали нафик :)
К сожалению это сработает только только в правильно спроектированных сетях, причем не мелкого размера. С 10g физикой к аплинкам, и без жесткого шейпера..
Если там физика гиговая - никакие заклинания кроме блекхола по комьюниюнити/звонку у аплинка не помогут.
Вам показалось, я такого ничего не предлагал. Я только подчеркнул Ваш "трэш" по поводу ip route x.x.x.x/x proto udp =)))
Ага, нужно его зафильтровать. Блэкхол - самый легкий метод, если аплинк его поддерживает. Если нет, то только комплекс мероприятий.
Кстати вполне возможный вариант что вы флудите сами себя, смотрели, трафик кругами не бегает от бордера к насу?
Правильно таки маршруты /32 анонсировать бордеру, а на нем сделать блекхол на свои сети.
НАСРАТЬ на то, что не выдан! Учите матчасть! Для UDP протокола не обязательно, чтоб адрес был доступен! У вас идет классический UDP-флуд!
    • Від krim852
      Добрий день, може хто знає як побороти флуд від роутерів тотолінк N350R?
    • Від Melanxolik
      Как многие уже знаю, символ: "З" является запрещенным на территории нашей страны, в связи с этим, возникло много проблем, особенно в довольно популярной файловой системе, которая звучит так: Зфс, она содержит у себя утилиты названия которых начинаются также с Зпул, Зфс и т.д.
      Как у нас сейчас с этим и кто-то уже пробовал пушить разрабов по этому поводу?
    • Від Daniil_
      Ищу партнера, который сможет предложить ddos защиту для dns only
      трафика мало, на днс порядка 10к доменов
      что нужно
      - пересылать только dns пакеты (53 порт)
      - чтобы при атаке по icmp dns пакеты продолжали пересылаться
      - при флуде на dns порт фильтровать запросы
      пробовали работать с компаниями, которые специализируются на защите web трафика, получили много проблем с тем, что dns запросы не все отрабатывали
    • Від vovaputin
      Братья украинцы, не откажите в помощи, порнохаб заблочили, трафик упал, железо простаивает.
      У кого линукс попингуйте меня. Сисадмин скучает.
      hping3 --rand-source -i u10 -S -d 1400 kremlin.ru
      sberbank.ru
      ntv.ru
      lenta.ru
      roskazna.gov.ru
      vsrf.ru
      council.gov.ru
      все мы ждем от вас кто сколько может.
      ps
      -i u100 = 60 мбит
      -i u10 = 600 мбит
      -i u1 = 6 гбит
    • Від Rubert
      WorldVPS Solutions небольшой проект который предоставляет хостинг с бесплатным администрированием более 10-ти лет, у нас огромный опыт в подборе оборудования в лучших центрах обработки данных в мире с идеальным соотношением цена/качество.
      Мы предоставляем хостинг в таких странах как Нидерланды, Германия, США, Франция и Люксембург.
      VPS (Нидерланды, Германия, США и Франция):
      Virtualization KVM
      CPU Intel Xeon E5 1x2.6 GHz
      RAM 1 GB DDR4
      Disk 20 GB SSD RAID10
      Traffic unlimited
      Port 1000 Mbit
      IP 1 IPv4 + IPv6 on request
      From $13.00/mo
      VPS с большим дисков (США и Франция):
      2 vCores
      RAM 4 GB
      200 GB HDD or 100 GB SSD
      Port 100 Mbit/s
      1 IPv4 (up to 4 IP)
      From $19.00/mo
      Выделенный сервер в Нидерландах:
      Intel Core i3 2100 2 x 3.10 GHz
      4GB DDR3 RAM (up to 32 GB)
      1 TB or 120 GB (up to 16 TB)
      max 4 drives
      link 100 Mbit/s (up to 1 Gbit/s)
      50TB traffic per month
      1 IP (up to 4 IP)
      10Gbit/s protection DDoS Shield (FREE!)
      From $48.00/mo
      Выделенный сервер в Франции:
      AMD Opteron 3280, 8x 2.4 GHz Turbo
      16GB DDR3 RAM (up to 32 GB)
      2x2 TB HDD (up to SSD)
      max 2 drives
      link 100 Mbit/s
      1 IP (up to 4 IP)
      From $58.00/mo
      На сайте вы можете ознакомится со всеми возможными конфигурациями серверов.
      worldvps.ru
      *А так же для первых 10-ти заказов из форума local.com.ua мы предоставим бесплатно лицензию управления ISPmanager 6 Lite (кроме VPS с большим диском).
