Базовые вопросы по IPTV (multicast)
Здравствуйте.
Пытаемся запустить у себя IPTV и не до конца понятны пару вопросов:
1. Допустим, гирляндой (последовательно) включены 5 коммутаторов доступа (L2) с клиентами. Поток IPTV (multicast) приходит в первый. Как их нужно настроить чтобы клиенты в каждом коммутаторе имели доступ используя IGMP Snooping? Просто на всех включить IGMP Snooping или при нескольких каскадах есть нюансы?
2. Зачем нужен Querier и обязателен ли он? Он нужен только когда в один сегмент multicast может поступать с двух маршрутов или он нужен в любом случае всегда?
2k клиентов. В вечерний пик из них пусть 1к активных. Я не знаю сколько из них захотят посмотреть ТВ в это время, но пусть 500 потоков. Кто-то смотрит именно ТВ на компе. А у кого-то стоит приставка и телек вообще целый день не вырубается.
Средний поток SD канала 5мбит. Итого 2,5 Гбит трафика.
Это ещё не критично конечно, но уже не так уж и мало. Чтобы забрать со стримера нужно 10G.
500 TCP соединений = 500 потоков проца (в 99% случаев). Отдать 2,5Гб в один поток и отдать 500 потоков по 5мбит совсем разные вещи. Я не тестировал, но думаю, что потребление CPU будет ощутимым и стример тоже надо не тухлый.
Реально не тестил, это всё предположения. Если есть опыт с юникастом 1000+ клиентов делитесь :)
Не адекватное соотношение общего кол-ва и активно смотрящих хомячков. Как-то были страшилки на каком-то УКОСЕ, что скоро потоковое высосет все бабки у провайдеров =)
ага, опыта валом, поэтому и советую юникаст.
реальный пример - сетка 14000 абонов , трафик примерно 1.5 гига, при событиях (спорт. новый год) прыжки до 2-2.2 гига
На вашей сетке в 2к смотрящих ТВ юзеров будет 10-15% максимум, так что сервак с 10Г в ядро будет стоять очень долго..
При 1.5 Гб сколько приблизительно клиентских потоков, какой проц на стримере и его загрузка?
в чем проблема ?? запросто - полностью управляемые свичи, никакого радио, юзеры хотят ТВ на  планшетах , телефонах и остальной херне.. а еще есть куча долбанутых роутеров )
по двум стримерам с парой L5520 размазаны по лагам(на эти же лаги и влетает мультикаст) 700 подключений. Работает как часы
Відредаговано mort1k
Ну и в чём вообще недостатки мультикаста, кроме чуть большей сложности реализации?
в мультикасте много моментов в нормальной работе сети (так как трафик по юдп и что-то может потерятся... а это рассыпания) и оборудования (глюки прошивок, кривость коммутаторов, кривость настройки коммутаторов, разношерстность оборудование и много других приколов)....
неопытному, на разношерстном оборудовании да еще и гирляндами.... юникаст однозначно проще будет запустить, это очевидно даже из постановки вопроса.
вам советуют дело
Відредаговано Lynx100
Здравствуйте.
Посмотрите как настраивается IGMP-Snooping на свитчах, укажите Source-port, Destination-port. Но рекомендовал бы использовать мультикаст если на свитчах есть MVR тогда будет все нормально работать. В конце концов, если 100 абонентов будут смотреть одновременно нововсти по 1+1, то это все равно 5 мегабит на всех, а не 5*100 юникастом.
Свитчи DLink. В основном DES-1228. MVR есть. На одном тестово настроил, проверил, вроде всё работает как часы. Поэтому и спрашиваю какая схема настройки если есть гирлянда. Может кто-нибудь всё-таки поделится опытом? :)
Unicast'ом тоже очень заманчиво. Максимальная простота и минимум гемора, это я понимаю и полностью согласен. Но если с multicast есть подводные камни которые надо будет решать на ходу, то громадное потребление ресурсов при unicast не решить в принцыпе. Единственный вариант это апгрейды.
Проблемы с которыми мне пришлось столкнуться:
1. Некоторые клиентские роутеры периодически зависают от multicast потока (соответственно клиент не доволен).
2. Пытались использовать Multicast Auth(авторизация через радиус при подключении к мультикаст потоку) в Dlink'ах, работало криво и часто вешало свич, пришлось отказаться.
В остальном все гладко.
P.S. Это было 3 года назад. Сейчас ситуация может быть другая.
2К живых клиентов, или по базе ? Из те живых пусть 100 будут смотреть - и то хорошо будет.
По поводу производительности, если вещать уникастом тут уже правильно было замечено, до 10Гбит на i7 (а это порядка 1-1,5К одновременно смотрящих юзеров), или наращивайте порты  в агрегации.
1. Некоторые клиентские роутеры периодически зависают от multicast потока (соответственно клиент не доволен). 2. Пытались использовать Multicast Auth(авторизация через радиус при подключении к мультикаст потоку) в Dlink'ах, работало криво и часто вешало свич, пришлось отказаться.
п.1 я думаю со временем сам "рассосётся".
п.2 Мы радиус не используем. У нас автоконфигурирование коммутаторов через SNMP. Можно использовать ACL к примеру.
Могу сказать точно нормально работает когда узел состоит из трех свитчей, включенных последовательно. Соответственно в настройках указывается откуда берется мультикаст и в какие порты отдается. Еще настроить лимит мультикаст групп на юзерских портах, чтоб не загнулся аплинк.
Вот какой вопрос нарисовался...
При использовании мультикаста ТВ поток транслируется с помощью UDP с негарантированной доставкой без избыточного кодирования. Тоесть при потере пакета будет наблюдаться небольшое "рассыпание" видео. Какая бы небыла сеть потери всегда есть.
Наблюдается ли данный недостаток на практике и как часто?
При потерях в 1% и более - наблюдается.
Кстати FEC тоже реализовать можно, главное что бы его плеер понял.
    • Від dj_uise
      Вітаю , підкажіть хто користується  QTX2 від СТВ Одеса ?
      В мене виникла проблема з прийомом Multicast від Cosmonova та VIANET постійно вилзять фрізи на екранах телевізорів .
      Схема підключення така як на зображенні.
      Cosmonova та VIANET приходять на мікрот untagged. Cosmonova через IGMP Proxy передається іншим mikrotik"ом. На Mikrotik який я спробував намалювати -порти поєднані в брідж з IGMP Snooping.
      На компютері в VLC пікселів наче немає а ось в цифрі є.
      Може є в когось практика в трансляції Cosmonova з QTX ?
    • Від Alina1989
    • Від Minotaur
      Вітаю!
      Є моніторинговий сервер, під'єднадний до комутатора, в якому в сусідньому порту живе отримувач низки multicast-потоків. На комутаторі налаштовано віддзеркалення вихідного трафіку на клієнтському порту в сторону сервера. Проблема полягає в тому, що astra не бачить multicast-потоків.
      tcpdump:
      10:15:17.841020 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316 10:15:17.841021 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316 10:15:17.841022 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316 10:15:17.841024 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316 10:15:17.841030 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316
      astra:
      [root@localhost-live liveuser]# ./astra --analyze udp://10.0.0.1@228.0.3.126:1234 Apr 25 10:17:21: INFO: Starting Astra 4.4.182 Apr 25 10:17:22: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s Apr 25 10:17:23: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s Apr 25 10:17:24: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s ^CApr 25 10:17:25: INFO: [main] exit
      Адреса 10.0.0.1 прибита на відповідному інтерфейсові. Що їй не подобається? Дякую!
    • Від Hope
      все свои локал.
      более 1000
      отвечаю только в личке
    • Від forella
