Lgo2 1 Опубликовано: 2006-12-20 19:39:55 Share Опубликовано: 2006-12-20 19:39:55 Можно ли такой кабель подвесить на 80 метровый воздушный линк? http://www.odeskabel.com/www/index.php?opt...ask=view&id=172 И вообще как знать какую Оптику можно вешать на воздушки, и на какое расстояние? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
devchaos 1 Опубліковано: 2006-12-20 19:50:06 Share Опубліковано: 2006-12-20 19:50:06 Также как и витая пара. Для воздушек оптика идет со стальным троссом. Обычно производитель указывает на какое растояние можно будет сделать воздушку этой моделью кабеля. Смотри в разделе "Кабели волоконно-оптические подвесные" Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreeKosiora 0 Опубліковано: 2006-12-20 19:50:39 Share Опубліковано: 2006-12-20 19:50:39 Нерекомендую. Как ты его натягивать собираешся? Купи лучше с тросиком. Или клади его с тросиком. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lgo2 1 Опубліковано: 2006-12-20 20:11:48 Автор Share Опубліковано: 2006-12-20 20:11:48 Так там внутри 2 стальных проволки. Такие же идут в "витой паре внешней прокладки с тросом". С виду очень даже ничего. Но на сайте не указано, что это кабель для воздушек. >Нерекомендую. Как ты его натягивать собираешся? Купи лучше с тросиком. Или >клади его с тросиком. Пшку (П-296) как то же натягивают. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmei 2 Опубліковано: 2006-12-20 20:26:18 Share Опубліковано: 2006-12-20 20:26:18 Нестоит очень тяжолый!!!!! ХОТЯ ЕСЛИ держит по ТУ хотябы 2кн (в паспорте кабеля на сайте стоит 1-3кн надо опредилится?) на разрыв можно вешать токо натягивать запаришся!!!!!!!!!!!!!!!!!!! лутьше купи проволку оцинконовоную диаметр дето 5-6мм и подвесь или трос нцинкованый!!!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karyon 48 Опубліковано: 2006-12-20 20:40:49 Share Опубліковано: 2006-12-20 20:40:49 На 144 волокна тяжелый, а так - вес нормальный. На 5-6 мм "стальку" можно еще 4 таких кабеля повесить и к ним пару холодильников . Сталька 3 мм - выше крыши. Для воздуха такой кабель советую не брать, намного проще купить кабель с подвесом (аля 8-ка), например, у ЮжКабель, марка ОЦПт. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Profi the same 1 Опубліковано: 2006-12-20 20:42:34 Share Опубліковано: 2006-12-20 20:42:34 Допустимое растягивающее усилие, кН 1,0…3,5 - оптика 2.13. Разрывное усилие кабеля, включая места заделки его в соединительные полумуфты – не менее 2450 Н (250 кгс). - п-296 Только натягивайте грамотно, а не "обвязали вокруг мачты - пусть висит" Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
devchaos 1 Опубліковано: 2006-12-20 21:08:11 Share Опубліковано: 2006-12-20 21:08:11 Так там внутри 2 стальных проволки. Такие же идут в "витой паре внешней прокладки с тросом". С виду очень даже ничего. Но на сайте не указано, что это кабель для воздушек. >Нерекомендую. Как ты его натягивать собираешся? Купи лучше с тросиком. Или >клади его с тросиком. Пшку (П-296) как то же натягивают. Проволоки а не тросса это раз читай внимательней. Как эту стальку закрепить подумай сам. Для подвеса есть специальный провод. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bu(kh) 4 Опубліковано: 2006-12-21 07:43:47 Share Опубліковано: 2006-12-21 07:43:47 Так там внутри 2 стальных проволки. Такие же идут в "витой паре внешней прокладки с тросом". С виду очень даже ничего. Но на сайте не указано, что это кабель для воздушек. >Нерекомендую. Как ты его натягивать собираешся? Купи лучше с тросиком. Или >клади его с тросиком. Пшку (П-296) как то же натягивают. 2 проволоки увеличивают усилие конструкции, но никак не означает самонесучесть. Вешать на трос или покупать кабель с периферийным тросом. хотите натягивать как П-296? - купите кабель с арамидом килоньютонов на 10 и тяните за всю фигню. з.ы. знаю людей, которые вешали метров на 50 кабели такой конструкции (Южкабель, Китай) - висят, все норм пока.. помимо 2х проволок там оч. серьезный слой полиэтилена, что дает серьезной жесткости конструкции.. Но я бы не рекоммендовал подобные эксперименты, если осуществим хоть один из предложенных выше вариантов. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmei 2 Опубліковано: 2006-12-21 07:58:27 Share Опубліковано: 2006-12-21 07:58:27 В эти выходные попоробуем повесить похожий кабель ради прикола!!!! кадато на депсе брался конструкция на 8 волокон !!!! повесим посотрим закрепим в похмендельник отчот дам как парились!!!!!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bu(kh) 4 Опубліковано: 2006-12-21 08:26:03 Share Опубліковано: 2006-12-21 08:26:03 В эти выходные попоробуем повесить похожий кабель ради прикола!!!! кадато на депсе брался конструкция на 8 волокон !!!! повесим посотрим закрепим в похмендельник отчот дам как парились!!!!!!!! висеть будет, вопрос сколько и что вам от этого линка надо? ухудшение характеристик волокна - как правило, процесс, растянутый во времени и поставив на 500метров 20киломтровые конверторы увеличение затухания на несколько десятых децибелл вы вряд заметите. Другое дело замерить рефлектометром сразу и через годик-два. Было бы интересно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Apelsin 34 Опубліковано: 2006-12-21 09:08:14 Share Опубліковано: 2006-12-21 09:08:14 А что такое: кН 1,0…3,5 Как расчитать это по формуле на вес кабеля какое будет натяжение? и как расшифоровать кН?(килоНьютоны что-ли?) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bu(kh) 4 Опубліковано: 2006-12-21 09:17:24 Share Опубліковано: 2006-12-21 09:17:24 А что такое: кН 1,0…3,5Как расчитать это по формуле на вес кабеля какое будет натяжение? и как расшифоровать кН?(килоНьютоны что-ли?) а тут стоило в школе и в институте на физику ходить) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lgo2 1 Опубліковано: 2006-12-21 15:58:59 Автор Share Опубліковано: 2006-12-21 15:58:59 Кабель этот у меня уже есть. Если бы я выбирал какой кабель вешать, то купил бы "8". Вопрос - вешать, или нет. Если у П-296 - услилие - 2,5 кН. А его вешают не задумываясь.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeXT13 0 Опубліковано: 2006-12-23 15:55:24 Share Опубліковано: 2006-12-23 15:55:24 Кабель типа ОКТБг предназначен для прокладки непосредственно в грунтах всех категорий, в том числе в районах с высокой коррозийной агрессивностью и территориях, заражённых грызунами, кроме подвергаемых мерзлотным и другим деформациям. Может прокладываться в кабельной канализации, трубах, блоках, по мостам, эстакадам, а также по наружным стенам зданий и сооружений Кабель ОКТБг с оболочкой из ПВХ пластикатов или из нераспространяющего горение безгалогенного низкодымного компаунда применяется внутри зданий и сооружений, где к кабелю предъявляются особые требования по пожаробезопасности в соответствии с требованиями МЭК (IEC) 60332-1 и МЭК (IEC)60332-3. Там же ясно написано "кроме мерзлотным и другим деформациям " по этому кабель только для прокладки в канализации а на морозе и ветре он долго работать не будет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Рома 155 Опубліковано: 2006-12-23 19:58:37 Share Опубліковано: 2006-12-23 19:58:37 Можно ли такой кабель подвесить на 80 метровый воздушный линк?http://www.odeskabel.com/www/index.php?opt...ask=view&id=172 И вообще как знать какую Оптику можно вешать на воздушки, и на какое расстояние? На 80 метров многовато. Стальки в этом кабеле для жесткости на изгиб. Если есть возможность вешать на стальную проволоку 5-6 мм - для этого кабеля это будет лучший вариант. Мы больше чем на 50 метров не рискуем такой вешать. Это из опыта монтажа такого кабеля. Притом этот кабель слаб на сжатие, ели большие расстояния, тебе его чем-то зажимать сильно прийдется, с креплениями прийдется мудрить. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmei 2 Опубліковано: 2006-12-24 10:03:26 Share Опубліковано: 2006-12-24 10:03:26 Нестоит вешать такой кабель !!!!!!! Пробывал!!! Он прежде всего очень тяжолый потом неудобно крепить (если без подвеса)кароче ето ананизм!!!!! надо вешать кабель предназначеный для етого!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :tongue: Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
