Автор: renegade310
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, как в junos по бэстпрактису управлять анонсами через комунити.
Для примера:
Есть 4 апстрима, хочу заанонсить клиента(даунстрима) только в один апстрим и сделать это при помощи комунити.
Спасибо.
Автор: Vsevolod
Добрый день!
Имеется mikrotik ССR 1036, заведено 3 провайдера, один из которых (isp2) отдает по bgp n-ое количество префиксов.
Также есть 2 абонентские сети ( 172.18.0.0/22, 10.0.0.0/22).
Нужно чтоб первая сеть (172.18.0.0/22) ходила через isp2, если маршрут приходит по bgp, если же не приходит то уходила в isp1, и также со второй (10.0.0.0/22) - чтоб уходила в isp2, если маршрут приходит по bgp, если же не приходит то уходила в isp3.
Подскажите, пожалуйста, реализацию.
Автор: DronReviews
Всім привіт. Є роутер MikroTik (hAP lite) який роздає інтернет.
Завдання: на роутері встановити з'єднання з VPN сервером і виводити в інтернет деяких(або всіх) користувачів через VPN. (VPN сервер теж hAP lite).
Проблема: підключення PPTP client створюється( отримується IP 192.168.88.22) (фото 1), пінг до PPTP сервера "192.168.88.1" іде, до local.com.ua теж іде через інтерфейс "pptp-out1"(фото 2). При встановленні "Add to default route" на клієнтських пристроях перестає робити інтернет. При відключенні "Add to default route" знову починає робити. Пристрої за роутером успішно пінгують 192.168.88.22 але інтернет і 192.168.88.1 - Connection time out(фото 3).
Допоможіть, будь ласка, зробити інтернет через pptp-out1.
Що робив:
змінював action=masquerade out-interface=ether1 на action=masquerade out-interface=pptp-out1
помічати пакети від ноутбука prerouting, в ip route додавати адресацію через pptp-out1 для пакетів помічених від ноутбука
встановлював маршрут до певного сайту через інтерфейс pptp-out1 -> перестає відповідати сайт.
PS. При встановленні підключення PPTP на ноутбуці інтернет працює через VPN як і потрібно. На роутері в фаерволі немає жодного правила заборони. (фото 1 - PPTP з'єднання) (фото 2 - Пінг із роутера PPTP клієнта) (фото 3 - Пінг із ноутбука) -
Автор: valintinr
Здравствуйте.
Есть 2-е географически разделенные площадки, в каждой стоит железка и поднят BGP (разные AS и разные сети) с аплинком этой площадки. Между площадками построен L2 транспорт. Задача стоит в построении автоматического резервирования исходящего и входящего трафика при падении одной площадки через другую (через L2 транспорт).
Сейчас настроено резервирование исходящего трафика через BGP приоритеты, тоесть если на площадке А падает аплинк то исход разворачивается через транспорт (route-map с меньшими weight/local preference чем основной аплинк). На площадке Б ситуация абсолютно аналогичная. Проблема только с входящим трафиком - нужно менять роуты в райпе (каждая площадка имеет свою AS и разные AS со стороны аплинка). Как (и возможно ли вообще) сделать автоматическое резервирование и входящего трафика?
Автор: Aydomy
Всем доброго времени суток.
Сложили на тестовом стенде схемку.
при такой реализации пакеты от pppoe клиента долитают до em3 и не возвращаются назад.
клиенты со статическими адресами уходят через GW и получают ответы, но 1.1.1.3 они не видят.
Что не так?
