sergviter 1 Опубликовано: 2015-03-14 19:23:22 Share Опубликовано: 2015-03-14 19:23:22 (відредаговано) привет всем, хочу узнать ваше мнение, в некоторых местах для запитывания 3-4 и более антен фирмы UBNT мы используем не стандартный блок питания 24в 12а, он идет трех фазный, по 4 ампера на фазу, преимущества в том что вместо 3 - 4 блоков POE у нас один большой, за щет этого нужно меньше розеток, все компактнее складывается, нет лишних проводов 220в, нет коротышей от БП к свичу, но столкнулись с проблемой: некоторые антены разные(рокет, булет и тд) в основном настроены в режиме АП начинают перезагружатся самопроизвольно без какой либо стабильности, может каждые 2 мин а потом через 10 мин а потом 2часа и опять 2 - 10 мин, и так бесконечно, в основном помогает только установка блока ПОЕ, но иногда помогает смена канала вещания, или режим роботы сетевого порта(смена 100м полудуплекс на 100фулдуплекс) в общем вот такие танцы с бубном, может ктото знает чем могут быть вызваны эти перезагрузки? Відредаговано 2015-03-14 19:28:23 sergviter Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2015-03-14 19:26:59 Share Опубліковано: 2015-03-14 19:26:59 В 14.03.2015 в 19:23, sergviter сказав: мы используем не стандартный блок питания 24в 12а, он идет трех фазный, по три ампера на фазу, может ктото знает чем могут быть вызваны эти перезагрузки? Кто этот нестандартный блок питания делал? Ссылку на его параметры, описание. Короче, узнать бы о нем больше. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CJIABA 23 Опубліковано: 2015-03-14 19:27:39 Share Опубліковано: 2015-03-14 19:27:39 Какие блоки питания ставите? Сам подумываю о таком способе питания, а то куча ПОЕ не нравится. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergviter 1 Опубліковано: 2015-03-14 19:30:00 Автор Share Опубліковано: 2015-03-14 19:30:00 В 14.03.2015 в 19:26, MICROWATT сказав: В 14.03.2015 в 19:23, sergviter сказав: мы используем не стандартный блок питания 24в 12а, он идет трех фазный, по три ампера на фазу, может ктото знает чем могут быть вызваны эти перезагрузки? Кто этот нестандартный блок питания делал? Ссылку на его параметры, описание. Короче, узнать бы о нем больше. пока модель сказать не могу сам не знаю, но позже дозвонюсь до начальника и узнаю где берет, сам видел только в живую Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CJIABA 23 Опубліковано: 2015-03-14 19:33:31 Share Опубліковано: 2015-03-14 19:33:31 У меня в одном месте стоит блок питания на 60 вольт, после него преобразователь 60 на 24 и после 24 на 5, такой компот работает второй год )) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CJIABA 23 Опубліковано: 2015-03-14 19:34:33 Share Опубліковано: 2015-03-14 19:34:33 (відредаговано) Так сделал потому что нет там 220, 60 вольт идет под землей 500 метров. Оба блока от кабельного телевидения. Відредаговано 2015-03-14 19:35:30 osp75 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostya53 110 Опубліковано: 2015-03-14 19:38:37 Share Опубліковано: 2015-03-14 19:38:37 (відредаговано) а у меня все гораздо проще, б/п от ноута 19.5 вольт 4.7 ампер и тянет 4 точки плюс микротик уже года два без проблем. ну или , что-то на подобие этого http://microteh.ck.ua/ru/microteh.php?pid=44&det=20261 плюс ПОЕ панель. Відредаговано 2015-03-14 19:42:06 kostya53 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 294 Опубліковано: 2015-03-14 19:51:37 Share Опубліковано: 2015-03-14 19:51:37 А не проще какой нить 750UP применить? У него в комплекте блок питания 24В 2.5А, для 4 точек вероятно хватит, да и никаких переходников не надо - РОЕ прямо с порта. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2015-03-14 20:14:52 Share Опубліковано: 2015-03-14 20:14:52 В 14.03.2015 в 19:34, osp75 сказав: Так сделал потому что нет там 220, 60 вольт идет под землей 500 метров. Оба блока от кабельного телевидения. Ну так тут ответ и ищите. Случайный трансформатор, случайный блок питания к нему. Параметры неизвестны или непонятны. Никто не рассчитал и не проверил как оно в связке работает. Не держит система кратковременных перегрузок, вот и сбоит. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergviter 1 Опубліковано: 2015-03-15 03:43:13 Автор Share Опубліковано: 2015-03-15 03:43:13 В 14.03.2015 в 19:38, kostya53 сказав: что-то на подобие этого http://microteh.ck.ua/ru/microteh.php?pid=44&det=20261 плюс ПОЕ панель. вот примерно такой блок питания как по ссылке, только корпус не такой решетчатый, у нас полностью закрытый а в уголку вентилятор стоит, а по размерам и размещению контактов полностью такой самый В 14.03.2015 в 20:14, MICROWATT сказав: В 14.03.2015 в 19:34, osp75 сказав: Так сделал потому что нет там 220, 60 вольт идет под землей 500 метров. Оба блока от кабельного телевидения. Ну так тут ответ и ищите. Случайный трансформатор, случайный блок питания к нему. Параметры неизвестны или непонятны. Никто не рассчитал и не проверил как оно в связке работает. Не держит система кратковременных перегрузок, вот и сбоит. так osp75 и не писал что у него есть проблемы, проблема у нас, а блок питания как у нас достаточно мощный в одном месте на нем висит 6 антен и 2 свича а может и еще чтото. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CJIABA 23 Опубліковано: 2015-03-15 07:19:07 Share Опубліковано: 2015-03-15 07:19:07 В 14.03.2015 в 20:14, MICROWATT сказав: В 14.03.2015 в 19:34, osp75 сказав: Так сделал потому что нет там 220, 60 вольт идет под землей 500 метров. Оба блока от кабельного телевидения. Ну так тут ответ и ищите. Случайный трансформатор, случайный блок питания к нему. Параметры неизвестны или непонятны. Никто не рассчитал и не проверил как оно в связке работает. Не держит система кратковременных перегрузок, вот и сбоит. Уважаемый MIKROWATT как раз у меня все известно и все работает без проблем, это у ТС проблемы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2015-03-15 07:20:34 Share Опубліковано: 2015-03-15 07:20:34 (відредаговано) В 15.03.2015 в 03:43, sergviter сказав: В 14.03.2015 в 19:38, kostya53 сказав: что-то на подобие этого http://microteh.ck.ua/ru/microteh.php?pid=44&det=20261 плюс ПОЕ панель. В 14.03.2015 в 20:14, MICROWATT сказав: так osp75 и не писал что у него есть проблемы, проблема у нас, а блок питания как у нас достаточно мощный в одном месте на нем висит 6 антен и 2 свича а может и еще чтото. что-то с редактором случается не всегда могу правильно выделить цитату, извините. Ну так по ссылке источник со входом минимум 110 вольт. От 60 (фактически 30-40) он работать не будет. Или в данном случае важно что автомобиль зеленый, а не сколько в нем цилиндров? P/S не, я все-таки спутал два поста, Ваш и osp75, извините Відредаговано 2015-03-15 08:56:46 MICROWATT Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-Poltava 0 Опубліковано: 2015-03-15 08:12:52 Share Опубліковано: 2015-03-15 08:12:52 Ставте от ноута 19,5 в 4,7А Тянет роутер микротик, SXT, рокет, нанос М5 и М2. Все работает без проблем. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2015-03-15 09:01:36 Share Опубліковано: 2015-03-15 09:01:36 Вообще-то интересно как это может быть трехфазный источник 24 вольта? Это кто ему такое название придумал - изготовитель?Чудес на свете не бывает. Что-то не так с этим источником, нужно смотреть на него документацию или даже вживую что там на выходах творится.Смотреть также что доходит до передатчиков, может в линии по дороге от источника что-то происходит. Не сидит там что-то еще кроме питания передатчиков? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 294 Опубліковано: 2015-03-15 09:19:10 Share Опубліковано: 2015-03-15 09:19:10 Вероятно, под "трехфазным" имели в виду 3 отдельных выхода постоянного тока, ну или просто 3 клеммника, внутри запараллеленых) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2015-03-15 09:30:47 Share Опубліковано: 2015-03-15 09:30:47 В 15.03.2015 в 09:19, Туйон сказав: Вероятно, под "трехфазным" имели в виду 3 отдельных выхода постоянного тока, ну или просто 3 клеммника, внутри запараллеленых) Да скорее всего так, но если три клеммы называют "трехфазный", то что же можно ждать дальше? Все что угодно может быть. Потому нужна документация на источник, глянуть что там на самом деле. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergviter 1 Опубліковано: 2015-03-15 09:41:04 Автор Share Опубліковано: 2015-03-15 09:41:04 вот такой, http://microteh.ck.ua/ru/microteh.php?pid=44&det=20261 а на сылке вид с боку В 15.03.2015 в 09:30, MICROWATT сказав: В 15.03.2015 в 09:19, Туйон сказав: Вероятно, под "трехфазным" имели в виду 3 отдельных выхода постоянного тока, ну или просто 3 клеммника, внутри запараллеленых) Да скорее всего так, но если три клеммы называют "трехфазный", то что же можно ждать дальше?Все что угодно может быть. Потому нужна документация на источник, глянуть что там на самом деле. я прошу прощения за мою безграмотность. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jprime 7 Опубліковано: 2015-03-15 11:06:02 Share Опубліковано: 2015-03-15 11:06:02 я всегда использовал менивел с функцией упс, с помощью него запитывал жо 8 точек через тандемовские пое-инжектор с грозозащитой и всё это включалось в RB2011 или при меньшем количестве в 750G. Проблем не было. В некоторых местах длина кабеля от блока до точек достигала 160м Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2015-03-15 12:01:36 Share Опубліковано: 2015-03-15 12:01:36 sergviter, а на каком расстоянии передатчики от источника и какой кабель их соединяет?Только не по цвету провода, а по сечению (или по диаметру) меди? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergviter 1 Опубліковано: 2015-03-15 13:57:49 Автор Share Опубліковано: 2015-03-15 13:57:49 В 15.03.2015 в 12:01, MICROWATT сказав: sergviter, а на каком расстоянии передатчики от источника и какой кабель их соединяет? Только не по цвету провода, а по сечению (или по диаметру) меди? я не понял вопроса, но обьясню свою ситуацию, есть здание на чердаке есть 220в на крыше стоит мачта 18метров на мачте стоит: 2 рокета м5 3рокета м2 и булет м2, на всех стояли отдельные блоки,потом вместо шести маленьких блоков поставили один блок питания с маркировкой смотрите мои посты выше, в один прекрасный момент булетМ2 и два рокета м5 начали самопроизвольно перезагружатся, на булет и один рокет поставили родные блоки, а на втором рокете просто поменяли канал, вопрос почему они начали перезагружатся сами? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergviter 1 Опубліковано: 2015-03-15 14:01:55 Автор Share Опубліковано: 2015-03-15 14:01:55 средняя длина кабелей от БП и свича до антен не привышает 40метров, кабель точно не скажу скорее всего медь но точно сечение 0.51, Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2015-03-15 14:24:51 Share Опубліковано: 2015-03-15 14:24:51 В 15.03.2015 в 14:01, sergviter сказав: средняя длина кабелей от БП и свича до антен не привышает 40метров, кабель точно не скажу скорее всего медь но точно сечение 0.51, Так поставьте нормальный кабель и все как рукой снимет. Такие вещи нужно либо считать, либо привлекать тех, кто умеет это делать. 40 метров кабеля 0.51 (подозреваю, что диаметром 0.51, не сечением) да еще , небось какого-то дешевого алюминия съедают все напряжение. Какой бы мощности Вы источник ни ставили, она просто не прокачивается через волосяные проводки кабеля. 40 метров такого кабеля это 4-5 Ом минимум. Пропустите через него 3 ампера и что от 24 вольт останется? Вы на самой мачте имеете возможность промерять что до передатчиков реально доходит и как оно прыгает в зависимости от трафика? ну, это просто чтобы наглядно убедиться сколько напряжения теряется в кабеле. А не глядя - поставьте хотя бы ШВВП 1 квадрат и полегчать должно сразу. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergviter 1 Опубліковано: 2015-03-15 15:04:14 Автор Share Опубліковано: 2015-03-15 15:04:14 В 15.03.2015 в 14:24, MICROWATT сказав: В 15.03.2015 в 14:01, sergviter сказав: средняя длина кабелей от БП и свича до антен не привышает 40метров, кабель точно не скажу скорее всего медь но точно сечение 0.51, Так поставьте нормальный кабель и все как рукой снимет. Такие вещи нужно либо считать, либо привлекать тех, кто умеет это делать. 40 метров кабеля 0.51 (подозреваю, что диаметром 0.51, не сечением) да еще , небось какого-то дешевого алюминия съедают все напряжение. Какой бы мощности Вы источник ни ставили, она просто не прокачивается через волосяные проводки кабеля. 40 метров такого кабеля это 4-5 Ом минимум. Пропустите через него 3 ампера и что от 24 вольт останется? Вы на самой мачте имеете возможность промерять что до передатчиков реально доходит и как оно прыгает в зависимости от трафика? ну, это просто чтобы наглядно убедиться сколько напряжения теряется в кабеле. А не глядя - поставьте хотя бы ШВВП 1 квадрат и полегчать должно сразу. я всеравно не пойму почему родной блок нормально работает а этот нет, и как может повлиять смена канала на питание по кабелю? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2015-03-15 17:10:52 Share Опубліковано: 2015-03-15 17:10:52 Та тут же не телепаты собрались загадки и намеки разгадывать.если проблема возникла после смены блока питания, то нужно с этим разбираться, пока не будет ясности: дело в блоке питания или в чем-то другом?А как разбираться, если нет нужной информации?Раньше что, все родные блоки питания были включены впараллель? Или как?Вы почитайте все и попробуйте представить глазами стороннего человека две картинки :"Вот так было", "Вот так стало". Чтобы было предельно ясно что изменилось, каково общее потребление , сопротивление кабеля, что намеряли в его конце и все прочее.Боюсь, это у Вас не получится. Ну и у других людей тоже по отрывочным данным, которые клещами вытягивать нужно тоже плохо получается представить.А помочь Вам хотят. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jprime 7 Опубліковано: 2015-03-15 18:49:46 Share Опубліковано: 2015-03-15 18:49:46 поставьте на мачте возле секторов гермобокс, в нём 750 и там подключите все сектора, итого війдет витая пара макс до 10м. А до гермобокса проведите 24в обычным кабелем питания от блока типа DC, и у Вас решаться проблемі не только с питанием но и с грозами Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
