Флуд в сети
Від forella
имеется схема gp3600-16(version 10.3.0D build 105479) - cisco nexus 3064 - шлюз на линуксе
на олт все ону одной модели model-id F601V6.0
олт не видит петлю на порту\влан, а за олт циска переодически видит петлю и постоянно блочит
по конфигу на олт
!version 10.3.0D build 105479
gpon onu-config-template port1_1
cmd-sequence 001 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default
cmd-sequence 002 gpon onu uni 1 vlan-profile vlan1701_test
cmd-sequence 003 gpon onu uni 1 uni-profile MTU
cmd-sequence 004 gpon onu loopback-detect protocol private
cmd-sequence 005 gpon onu uni 1 loopback-detect enable
cmd-sequence 006 gpon onu flow-mapping-profile vlan1701
interface TGigaEthernet0/1
switchport trunk vlan-allowed 321,1601,1700-1716,2201
switchport trunk vlan-untagged none
switchport mode dot1q-tunnel-uplink
dhcp snooping trust
ip-source trust
storm-control broadcast threshold 5
storm-control multicast threshold 5
storm-control unicast threshold 5
interface GPON0/1
gpon pre-config-template port1_1 bind-onuid 1-128
gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127
gpon bind-onutype onutype-default precedence 128
filter dhcp
switchport trunk vlan-allowed 321,1701,2201
switchport mode trunk
switchport protected 1
storm-control broadcast threshold 1000
storm-control multicast threshold 1000
interface GPON0/1:1
gpon onu model-id F601V6.0
gpon onu virtual-port 1 gem-port 256
gpon onu tcont 1 alloc-id 259
и глобально включено: loopback-detection
по nexus логи:
%L2FM-2-L2FM_MAC_FLAP_DISABLE_LEARN_N3K: Loops detected in the network for mac 3cfd.feab.c600 among ports Eth1/19 and Eth1/52 vlan 1701 - Disabling dynami
c learning notifications for a period between 120 and 240 seconds on vlan 1701
%L2FM-2-L2FM_MAC_FLAP_RE_ENABLE_LEARN_N3K: Re-enabling dynamic learning on vlan 1701
Eth1/19(bdcom) - nexus - Eth1/52(linux(3cfd.feab.c600))
(п.с. да, ону не из лучших конечно, но ходовые, может у кого была подобная проблема и кому-то удалось както решить ее)
Від Sashok1985
Добрый день. Прошу помощи в теоретических познаниях. Есть у меня аплинк провайдер, с которого не допроситься 10G (нет у него свободного для меня порта). Но есть от него 2 штуки 1G линка в разных местах моей сети.
Агрегацию (транк) сразу не рассматриваю, так как точки включения физически в разных железках и кроме этого, по одному волокну приходит натив, по второму тагет влан, оба этих канала (натив и тагет у провайдера в одном влане, 1220). Натив провайдера я превращаю в свой тагет 997 и шлю эти оба тегированых влана (1220 и 997) на свой сервер. То-есть в мой сервер они входят в разные сетевые адаптеры и с разными метками влана, но по факту, у провайдера вланы будут совпадать. Для чего это мне нужно? Я в каждом влане имею разные паблик айпи, и буду делить свой трафик между ними. Не получится ли при такой конфигурации петля. Ведь то что вылетит скажем с моего 997 влана, попадёт на стороне провайдера в его 1220 влан, который также есть на моей второй сетевой карте сервера. Единственное что хорошо, то что сетевые адаптеры у меня разные, следовательно маки разные. Но у прова то мак шлюза один и я его получается буду видеть в обоих свих интерфейсах, как в 997 так и в 1220. Для большей наглядности, рисую примерную схему.
Від linki
В офисе есть один старичок des, который родился еще до LoopBack Detection, но в нем есть spanning tree. Вопрос: spanning tree действительно не умеет бороться с петлями на порту ?
как бы читал про LoopBack Detection и spanning tree, понял что spanning tree это немного другая функция в отличие от LoopBack Detection, хотя и схожа
Від REV
Доброго всем времени суток!)
Из-за не особо клевой работы функционала mac-based-acсess, которой удавалось авторегистрировать маки. Было решено пересесть на vlan-per-user.
Попробовал такую штуку как accel-ipoe - прикольно!)
Но вот пока все работает так, что для каждого абонента создается vlan.
Но там ведь есть функция в конфиге vlan-mon, чтобы мониторить вланы на интерфейсе.
В биллинге можно сделать соответствие влан-порт(как для ip unnambered vlan).
Так вот, можно-ли реализовать такую схему используя qinq:
Есть маршрутизатор на debian дальше на агрегации foxgate c704, а после длинки разные 3200-хх.
Можно-ли к примеру паковать на длинке влан в влан с помощью qinq? А то эта штука на агрегации не умеет корректно распаковывать эти вторые теги. Она просто будет транспортировать влан в который все упаковано.
А уже на маршрутизаторе с accel-ем он их все-равно распознает функцией мониторинга вланов.
Надо-ли патчить сетевые на сервере, из-за лишних 4 байтов, этого второго тега? Или достаточно изменить mtu на сетевых сервера, или включить между Dlink-ом и foxgat-ом JumboFrame?
Реально-ли так вообще?
может быть, кто подскажет советом...
А то собрал пока на стенде, все вышеописанное но дальше влана в который все остальные упаковываются (eth1.21), не идет.
Пробовал создать на сервере влан со вторым тегом, и пропинговать его с коммутатора доступа - не вышло.
Мот схему нарисовать...выложить?
Просто я запутываться начинаю, опыта мало(
Спасибо заранее!)
