Ребят подскажите.
год с лишним назад рискнул и начал строить wi-fi сеть (как и многие был вначале пионером, через пол года узаконил). Строил сеть на основе Ubiquiti, все делал с запасом на будущее. Тогда был куплен Edgerouter PRO, со своими задачами справлялся и справляется на все 100%.
Сейчас количество клиентов подходит к точке когда нужно wi-fi менять на оптику.
Подскажите, можно ли на базе Edgerouter PRO построить нормальную оптоволоконную сеть (+ ко всему в части оптики я пока юнга :D   )
Заранее благодарен.
может вопрос не в тему (могу и ошибаться)...
смотрите, у него 2 порта SFP. Можно ли первый SFP-порт сделать WAN соединение (первое волокно), а на второй SFP-порт пустить трафик на клиентов (второе волокно)?
И будет ли работать схема: " второй SFP-порт на 1 Гбитном режиме, а клиенты с 100 Мгабитными медиаконвертерами?"
Запросто.
Нет, конечно. Если речь о пир ту пир 1000 в 100. Если имеется ввиду здесь 1Г а там десяток 100М медюков (клиент_Ы_) через сплиттер? :) тем более нет.
подскажите чуток)
вот карта и что хочу сделать.
ISP - магистральный оператор, где буду брать интернет с помощью оптики.
я - помещение где все оборудование.
от ISP хочу по столбам провести 4-х волоконный Одесса-кабель (путь прокладывания отображен красным), по пути прокладания кабеля есть пользователи которых можно подключить к оптике (отображены точками фиолетового цвета)
на будущее хочу провести ветку на вторую улицу (отображено зеленым)
как я это вижу:
1. волокно - для приема интернета от ISP.
2. волокно для подключения клиентов.
3 и 4 резервные волокна.
хочу в качестве маршрутизатора и дальше использовать Edgerouter PRO, в нем два 1Gb  SFP порта и работает отлично.
подскажите какую топологию сети выбрать (pon, fttb)? и что еще нужно использовать (оптобоксы\муфты и прочее)
заранее благодарен
Если хотите купить голову за 650 баксов ради 8 абонов - можете конечно и пон... Но как по мне лучше 12-волоконный кабель и строить fttb.
денег на покупку "штуки с кучей SFP портов нету")
поэтому придется юзать EdgeRouter PRO.
я в плане оптики - как яценюк в экономике)
если можете нарисуйте схему как вы видите построение сети
денег на покупку "штуки с кучей SFP портов нету") поэтому придется юзать EdgeRouter PRO.
В один обычный SFP порт вы можете включить одного абонента. PON - другое железо, другие цены.
Проще всего всех подключить через конвертора, кабель в таком случаи лучше брать с запасом, в расчете волокно на абонент. От провайдера к первой муфте можно и 2-х жильный кабель взять. Две самые простенькие муфты, с касетой на 12 или 24 сварки (скорее 12, если что можно ещё одну касету доставить. У себя, на серверной, разварить всё на ОДФ. К абонам, с муфт отправить какую нибудь 2-х жилку, у абонов разварить, в самые простые сплайсы. Ну и для каждого клиента пара 100 Мбит коверторов.
В начале вроде 280 абонов фигурирует, представляю количество медиков :D
Так fttb это не ftth. На каждого клиента медик не понадобится.
Если клиенты группами расположены, так можно магистрали до группы (здания) оптикой дотянуть - а по зданию медью или WiFi.
При не очень плотном расположении клиентов затраты больше всего будут скорее всего на работы (протяжка и разварка оптики), а не на оборудование. А если ещё всё делать официально по канализации или опорам - то на официальность (проект, ТУ, согласования и проч. Лучше подрядчика строителя с лицензией и опытом нанять а то полгода будете согласовывать. Если в Киеве то можем помоч, пишите в ЛС).
В центре как ни крути, надо будет оптику во что то включить. Лучше всего всё таки свитч с SFP - б/у они сейчас достаточно недороги уже. Можно конечно конверторы (если более 4шт то это хаос и неудобно, и трудно мониторить линки, а если организовывать медики в шасси - свитч может быть дешевле).
DGS-3120-24SC - гигабитка. Имхо идеально на ваш случай, но железка до сих пор стоит денег.
DES-3200-28F - если тянуть много соток, для FTTH. Например годится для дачных участков, МАФов и подобных.
Легкий старт - любой свитч доступа с 4 гигабитными SFP - потом он уйдёт на сторону клиентов. Можно Edge-Core ECS3510-28T.
У клиентов - где их много - свитч доступа, где мало - конвертор, где средне - свитчик типа DIR-100/FE (4 медных 1 SFP) с прошивкой свитча - на 2 порядка стабильнее чем он же в виде роутера, и стоит копейку. Где мало но сердитых - DGS-1100-06/ME. Есть аналоги Sofetec и других производителей, но мы их не юзали пока. Только важно учесть что во многих SFP свитчах гигабитные линки не заведутся на 100 мбит никак, а на некоторых - только с определёнными SFP, иногда SFP прошивать надо для таких случаев.
А Edgerouter PRO будет роутить. Для чего и предназначен.
Конкретно в вашей схеме где на оптике только 1 клиент - хватит еджроутера с его 2 SFP.
Відредаговано Alex_K
А не можна поставити бокс на опору? в бокс 1 волокно з точки "Я" і в свіч dgs-1100-06/me (наприклад) а з свіча уже мідним кабелем до абонентів? а бокс поставити по центру між абонентами або через додаткову свіч включити їх) ну а якщо абонент дуже далеко купити пару б.у медіків на  100мб і патчкорд) і все
Відредаговано Інет.укр
Зачем? Тплинк 5412F самое то, дешево и сердито. Или что-то типа DGS-3612 здесь поискать б/у.
Відредаговано NiTr0
Один з варіантів. Я про цей варіант писав теж, без подробиць де розташувати - якщо люди з WiFi вже давно працюють то - з живленням та розміщенням - вже в курсі.
Дуже багато хто так і робить. Тільки бокс на опорі наврядчи дозволять. На будинку (МАФі) - легше. Й дбж туди бажано. Живлення організувати може потрібно буде від когось з абонів, і  перезавантажувати звідти без драбини. Тільки щоб не погоріло. Й не зперли.
Зависит от того сколько в перспективе будет волокон.
Можно и 12, как промежуточный вариант между "лёгким стартом" и 3120.
И в принципе почти все производители имеют аналоги, надо мониторить барахолку и ловить что появится подходящее.
Когда хорошая штука по хорошей цене - часто сметают в течение получаса.
    • Від darell34
      Продам новый DCNS5750E-28F-SI-D
      DCNS5750E-28F-SI-D – это управляемый L3 коммутатор IPv4/IPv6, построенный на обновленной программно-аппаратной платформе S5750E (R2), который имеет на борту 24x1GE(SFP) портов, из которых 8 порта 1GE(Combo), и дополнительно 4 порта 10GE(SFP+). Отличительными чертами являются: обеспечение высокой доступности, масштабируемости, безопасности, энергоэффективности, надежности и простоты использования. Также присутствует поддержка инновационных функций, таких как Virtual Switching Framework(VSF). Данный коммутатор идеально подходит как для уровня агрегации, так и доступа. Имеется возможность подключения внешнего источника питания -48V DC.
      Коробка отсутствует т.к пострадала при транспортировке (серийник (наклейка) с коробки есть).
      Цена: 15 000 грн
      так же в наличии есть Dcn S4200 -1шт. новый., MikroTik CCR1036-8G-2S+ - 1шт. новый.
    • Від MelnykVlad
      Ruijie Networks RG-EG310GH-P-E - 8000грн
      Ruijie Reyee RG-EW3000GX WIFI6 AX3000 - 2300грн
      Ruijie Reyee RG-EW1200G Pro WIFI5 AC1300 - 1400грн
      Ruijie Reyee RG-EW1300G WIFI5 AC1300- 1400грн
      Tenda TE3L WIFI7 BE3600 - 1600грн
      Tenda TX12L Pro WIFI6 AX3000 - 1200грн
      Tenda RX12L Pro WIFI6 AX3000 - 1200грн
      Tenda RX2 WIFI6 AX1500 - 1100грн
      Tenda RX2 Pro WIFI6 AX1500 - 1100грн
      Tenda TX2L Pro WIFI6 AX1500 - 1100грн
      Tenda AC10 WIFI5 AC1200 - 750грн
      Tenda AC8 WIFI5 AC1200 - 750грн
      Tenda N301 WIFI4 N300 - 300грн
      Б/У Справні, превірені
      На опт діють знижки)
    • Від Dilan
      Всем привет, возьму малые и средние заказы на сварку оптоволокна, измерения. Киевская область, левый берег. Борисполь, Березань +100км. Предложения пожалуйста в ЛС.
    • Від ivan9674
      Продам 2 нових маршрутизатора MikroTik L009UiGS-2HaxD-IN (L009UiGS-2HaxD-IN)
      Характеристики
      Частота роботи Wi-Fi
      2.4 ГГц
      Швидкість LAN портів
      1 Гбіт/с
      Стандарт зв'язку Wi-Fi
      802.11g
      802.11n
      Wi-Fi 5 (802.11ac)
      Wi-Fi 6 (802.11ax)
      Швидкість Wi-Fi
      574 Мбіт/с
      Кількість LAN-портів 9
      Особливості
      З консольним портом
      Підтримка MU-MIMO
      Підтримка VPN
      USB-порти
      1 х USB 3.2
      Конструкція антен
      Знімні
      Кількість антен 2
      WAN-порти
      Ethernet
      SFP
      Кількість WAN-портів 9
      Додаткові режими роботи
      Міст
      Репітер
      Точка доступу
      Напруга живлення
      24 В
      56 В
      Країна-виробник
      Латвія
      Характеристики інтерфейсів
      8 x Gigabit Ethernet
      1 x SFP (підтримка 2.5G)
      1 x Послідовна консоль RJ45
      Функції безпеки
      DMZ-зона
      Протокол WPA
      Протокол WPA-2
      Тип
      Стаціонарний
      Підтримка протоколів
      DHCP
      NAT
      DDNS
      FTP
      Сховище пам'яті
      128 Мб
      Тип шифрування
      WEP
      WPA
      WPA2
      Колір
      Чорний з червоним
      Підтримка операційних систем
      RouterOS v7
      Кількість в упаковці
      1 шт
      Габарити (Д x Ш x В)
      220 x 125 x 22 мм
      0,5 кг
      Живлення 24 В, 1,5 А
      Комплект антен HGO (2)
      4500 за один
    • Від mih
      В передовий підрозділ шукаємо монтажників оптоволоконих мереж та системних адміністраторів. Якщо хочете служити в кращому підрозділі по професії - пишіть.
      Можливі переводи за певних умов, для цивільних - мобілізація з супроводом.
      Ваша робота в підрозділі наближатиме перемогу.
