Проседание линка в жару.
ucTuHa
Добрый день, читал где то на форуме что в холод радиолинк работает лучше, и судя по моей базе так оно и есть.
Имеется базовая станция в виде nanostation m5, с вечера до утра оборудование работает отлично, клиенты получают свою гарантированную скорость (1-3 мбита), когда идет днем дождь, то есть не жарко, проблем тоже нет, но вот когда на улице пекло канал у всех клиентов равномерно проседает,  а именно база не может раздать больше 5-10 мбит в ptmp, хотя вечером она раздает без проблем 20+мбит, так же было у меня и в прошлом году, но тогда клиентов было меньше +война по уезжали, по этому острой проблемы не было. Я грешил на то что базовая нагревается, но после обеда она уходит в тень, да и на ощупь она не такая горячая как под открытым солнцем.
Мой вопрос такой, у вас так же?
Изменено пользователем ucTuHa
Иногда у себя тоже замечаю подобное. Один мой знакомый  утверждает что это особенность распространения радиоволн, а там хз.
Так же помехи, так же наблюдается дальний проход радиоволн и с этим вы врятли что сможете сделать, разве что развернуть сектора от помехи. На карте отрисуйте Ваши сектора где падают уровни и в какой период и будет полная картина.
Изменено пользователем Wazap
Распространение радиоволн от температуры воздуха не зависит. Проблема деградации радио  из за его  перегрева  ( недостаточный теплоотвод) , что  бывает если  оборудование попадает под прямые солнечные лучи ( или даже просто в жаркую погоду по нагрузкой трафиком) . Причем пик нагрева и проблем приходит на 16-18 часов даже если после 14.00-15.00 устройство находится в тени. Обычно у СПЕ слабый теплоотвод ,предполагаю что на   NS5 его вообще нет. Не уверен, есть ли нормальный теплоотвод на Рокете М5, вскройте -посмотрите. Если есть, то меняйте нанос на рокет. Если это не поможет, то .... работайте с более профессиональным оборудованием.
Изменено пользователем wimaxx
Дальнее тропосферное прохождение радиоволн - редкое явление, возникающее в основном при резком нагревании и остывании воздуха (восход и заход солнца), или же при прохождении грозовых фронтов, когда радиоволны преодолевают значительно большие расстояния (от 150 до 1000 км, иногда больше), чем в обычное время, и их с легкостью можно принять на обычный радиоприемник. Чаще всего дальнее тропосферное прохождение радиоволн встречается летом.
вот еще
по поводу Рокетов и жары ( помогло замена контактов от рокета до антенны ) но через 2 месяца заменил на титаниум ,  вскрыли рокет и вооля нужно было банально чистить начинку
так же по головы от бриджей , со временем  ( через 2-4 года)  отваливаются сами головки от них ( отражатели)   сигнал с -55 упал до -80 ,   при проверке выяснилось что отражатель тупо покрылся ржавчиной, почистили и снова -55
вот еще
Мы имеем дело не с УКВ и не с загоризонтным распространием радиоволн, в том числе в тропосфере. У нас сантиметровый диапазон волн, от температуры воздуха  затухание сигнала  не зависит.  Не зависит также от температуры и дифракция волн при отражении от препятствий. Исключение  составляет отражение от  водной поверхности, где в зависимости от температуры воздуха меняется плотность испарений, от которых переотражается радиоволна. Но это явление четко видно по периодическому падению сигнала RSSI ( на  10 дБ  и более).
у нас був лінк на 433 мікротіках 21 км, з них 17 км. чз Дніпро. 100% пряма видимість і 100% відкрита зона Френеля
при високій температурі навколишнього середовища сигнал, ccq просідали і пропускна здатність зменшувалась
міняли радіокарточки, зменшували потужність, ставили звичайні компютерні куллери 80х80 в боксі з мікротіком для зняття температури з карточок - безрезультатно = лінк просідав
замінили на Cambium+GPS.
протягом дня при жарі сигнал все-одно коливався з -45 до -65 і до -45(не залежно від режиму ePMP)
але пропускна здатність не зменшувалась.
допомогла заміна антени з JRC29Duplex на RD34. Зараз сигнал все-одно коливається, але не так сильно
В моєму випадку я звинувачую випаровування з Дніпра в залежності від температури навколишнього середовища
    • Автор: waxettio
      Всем привет!
      Интересут постройка линка протяженностью 7 км. (офис - удаленное производство)
      На производстве есть мачта высотой 10 или 15 метров, на офисе канал гигабит +.
      Офис здание 2 этажа, можна поднять над офисом небольшую мачту и стрельнуть на производство.
      Преград по прохождению трасы окромя деревьев нет, рассматриваю точку доступа Wi-Fi Ubiquiti PBE-5AC-Gen2  (прием/передача), думаю должно хватить?
      Или же вариант из микротиков ?
    • Автор: vit75
      Имеется короткий, около 1 км оптический кабель в канализации. Долго не пользовались. Раньше работал. Подключили не поднимается. На медиках 1310, тестер показывает высокий сигнал, почти как на патчкорде от -3 до -9дБ а на 1550 очень слабый -50дБ. Рефлектометра поблизости нет. Медики разные пробовали. Местами меняли. В чем проблема? Как решить?
    • Автор: Інет.укр
      Продам 2011 червоний без sfp 1100грн
      з sfp 1300грн
      rb2011iL-rm 1500грн
      ubnt aircube  400грн
    • Автор: Biker13
      Цікавить питання, може хтось вже пробував.
      Як можна в ubnt M серії в веб інтерфейсі залишити лише аналізатор спектру і більше нічого?
      Тобто щоб можна було залогінитись (можна і без логіна) на антену та одразу бачити спектр частот і все що там відбувається. Потрібно максимально швидке завантаження і лише одна функція.
      На питання "для чого?" відповідати не буду, нажаль трішки не той час.
      В кого є ідеї напишіть будь ласка.
    • Автор: Mykola_
      2шт Powerbeam 5ac 500 бу ,в ремонте не были  .На одном лопнул защитный корпус , внутри в идеальном состоянии. В комплекте пое . Цена за один 4100
