Выбор роутера для сети
Доброго времени суток.
Для небольшой сети планируется переход от PC на FreeBSD на аппаратный роутер.
Трафик 1 гигабит, пока один аплинк без bgp и тд., большинство клиентов за NAT.
Используем ubilling.
Посоветуйте проверенную лошадку для несложных задач.
Відредаговано NET-CREATOR
Если можно сразу примерную цену на б.у. устройство или новое.
Если цена будет многократно превышать стоимость PC с нормальным железом то тут как бы теряется весь смысл.
Переход на железное это желание получить сеть, которая бы работала как часы с минимальным количеством человеческого фактора.
Так не будет, с железками не меньше гемороя, их не для этого берут.
SE100, новый $10k, б/у как договоритесь.
ASR1000 те же $10к будет уже б/у.
Ну или варианты для извращенцев, UBNT Edge Router например. Или mikrotik CCR-1036.
Но я бы такое дальше офиса/предприятия не ставил.
PC - ваше всё, свяжитесь с вендорами узнайте цены :)
MX-240 если джунипер и если есть нат это минимум, у них вроде бы плата отдельная для ната, которую в 80 вставить некуда (цену их не знаю)
ASR1k - отличная железяка, новая около 30к
SE100 - вполне отличный вариант, но у них бывает дохнут блоки питания, или сам СЕ сдохнет :) советуют сразу брать два (один для зипа) :)
у алкателя есть ещё вроде б, но о них я ничего не слышал
за эти цены просто поставите пачку PC + зип, ещё и останется
ах да, и не забываем про разного рода лицензии которые тоже стоят ух как неприлично
Все понятно.
Обозримой окупаемости затеи нет, протереть PC и пусть дальше трудится.
Благодарю за возвращение к реальности :)
Все понятно.
натить вам всё равно на PC придется, а вот шейпер - есть такая штука как Cisco SCE- приглядитесь, может найдете что-то приличное в пределах 2-5к
при 1к абонов пока рано  думать о железных решениях (ну разве что у вас есть капитал который вы можете вложить и забыть о нем на долго) в любом случае придется покупать две железяки одна для ната другая для авторизации и шейпера . У нас стоит в качестве натилки FortiGate 1500D в качестве isg, cisco asr. все это стоит можно сказать по 40 к зеленых , да поставил и забыл - удобно. Ну а альтернатива этому всему дешево и сердито PC NAS по 2к на сервак можно спокойно дальше упираешься в 1г интерфейс цена такой железяки вон на локале много серваков подходящих по 300-400 баксов плюс сетевая 150.
Відредаговано DemonidZe
а зачем две разных железки для нат-а и исг? у меня в одном asr-е прекрасно уживаются LSN (large scale nat)/PAT-ы и ISG. + из того, что читал на наг-ах/опеннет-ах народ считает аср-овский нат самым шустрым.
Вопрос не ради троллинга, хочу узнать то, чего не знаю.
у меня за 15+ лет работы с сетями противоположный опыт. Правильно подобранная железка, правильно подобранный софт (не обязательно самый новый и жирный, а чтобы фичи, которые нужны, не глючили), правильно сконфигуренная - поставил и забыл на годы, если нет заводского брака. Лазиш туда только влан докинуть, или в бгп добавить/убрать нейбора или балансировку каналов поменять. Харды не сыпятся, кондеры не пухнут, термопаста под процом не высыхает и т.д.
ну все упирается в колво трафика , asr много ната не могет поэтому нат у нас отдельная железка
Правильно подобранный сервер, правильно подобранный софт, правильно сконфигуренный - поставил и забыл на годы :)
Хард не сыпется, если на флэшке и в read-only, кондеры не пухнут и термопаста не высыхает, если нормальная плата, блок питания и процессор не утюг.
Только это далеко не вся правда, конечно. Есть еще постоянные уязвимости и обновления, срок поддержки железки производителем и т.д. Тут опэнсорс выигрывает.
если не секрет, расстройте меня): на каком ESP в какое количество трансляций уперлись? Хочу быть готовым заранее
... кондеры не пухнут и термопаста не высыхает, если нормальная плата, блок питания и процессор не утюг.
вот-вот. Только по цене это начинает стремиться к коробочным решениям, а гемора с коробками таки меньше, по крайней мере мне так везло/не везло. Не хочу холиварить. И адептом секты коробочных решений, если что, не являюсь. Есть у меня работающий годы и шлюз с нат-ом и биллингом на офисном тазе на целероне с 128 метрами оперативы под 2003-й виндой Ж)
Вобщем, коробки - это не всемирное зло, а тазы - это не панацея)
Отличный тазик можно собрать за ~1к.Привидете пример коробки с таким же функционалом за такие деньги?
10-15 лет назад я бы согласился. Сейчас железку есть смысл брать и с ней возиться, только если надо миллионы PPS молотить.
ну на asr мы не натели, натели на 7604 в ней стояла сервисная плата для ната она начала гнуться при 8г трафа где-то потом поставили фортигейт тот жует щас 15г без напряга железяка кстати всего 2u .
NAT это как общественная уборная
пока все культурно себя ведут - оно вроде бы и ничего, годная тема
но как только кто-то насрал мимо - сразу все остальные не довольны
Спасибо что отписались, но предоставленная вами информация бесполезна - производительность нат-а меряется не Гбита-ми/с, а количеством и скоростью создания сесий + архитектура у 7600 и аср разная.
Абсолютно согласен +100500. Насыпьте мне еще /16 PI  и уйду от нат-а.
блин, ну писал же, что не хочу холивара. а вы предлагаете сравнить теплое с мягким. Если не забуду, завтра таки напишу сравнение. Бо я сапожник без сопог - админю несколько провов, но дома у самого инета нет - и слава богу, спать тоже надо)
Для этого придуман CG-NAT. И на некоторых железках оно даже работает, кто куда срет уже не важно.
А на Linux/FreeBSD еще не запилили CG-NAT ?
Не интересовался, у меня нет NATa :) На НАГе есть разработка софт-БРАСа с CG-NAT, можете посмотреть http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=101948
щасливчик ;-(
я вообще не понимаю как в условиях тотальной нехватки IPv4 можно обойтись без ната
щас у аплинка 50 гривен за одну ипишку в месяц аренда :(
как тут без ната быть - я хз
    • Від Rostyk.07
      Як відомо з попередньої теми, мій Huawei B525s - 23A скидає налаштування після відключення живлення не зміг зробити. Шукаю заміну.
      Чи варто брати Nokia 4G05-B?
      **allegro.pl/oferta/nokia-4g05-b-router-4g-lte-na-karte-sim-z-antena-zewnetrzna-agregacja-300mb-13830823421
    • Від hp11
      Продається маршрутизатор операторського рівня. Був становлений у якості ядра мережі, продається у зв'язку зі зміною топології.
      Має можливість встановлення додаткових плат розширення.
      Продається у комплекті, вказаному на фото.
      Встановлені розширення: має два блоки живленя з безшовним перемиканням, дві плати управління F1-2XGMR4-PREM (підтримує по 2 модулі 10G кожна), два розширення балансування блоків живлення FISP (два блоки встановлені, підтримує ще 2 блоки), плата розширення з 2ма 10G роз'ємами F1-42XG, плата 24 SFP роз'єми 10/100/1000 F1-424F, плата 24 ethernet роз'єми 10/100/1000.
      Ціна: 19 999 грн. Торг.
      Оголошення на OLX: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/marshrutizator-brocade-fast-iron-sx800-IDWoK5E.html?bs=olx_pro_listing
      Brocade FastIron SX - призначені для використання в мережах, де необхідні продуктивність, висока щільність портів, відмовостійкість та резервування всіх елементів обладнання.
      Ця лінійка включає дві моделі FastIron SX 800 і FastIron SX 1600.
      модель FastIron SX 800 має 8 інтерфейсних слотів, резервування по живленню (N+1), в тому числі для модулів з підтримкою PoE, резервування модуля, що управляє (Management module), резервування модуля комутації (Switch Fabric)
      Програмне забезпечення для цього комутатора має розширений функціонал та підтримку протоколів маршрутизації RIPv2/OSPF
      /BGP-4/PBR/GRE/PIM а також IPv6 та ін. Апаратна архітектура комутатора дозволяє забезпечити мінімальну затримку трафіку, якість обслуговування, безпеку та відмовостійкість.
      Завдяки розширеній підтримці Metro функціоналу (VLAN stacking (Q-in-Q), Metro Ring Protocol (MRP I and II), Virtual Switch Redundancy Protocol, Super Aggregated VLANs (SAV), Topology Groups), даний комутатор може використовуватися для агрегації користувача Ethernet трафіку (MTU), c 10 Гб аплінками та XFP трансиверами з дальністю до 80 км.
    • Від lyric
      Доброго времени суток, нужна помощь с выбором оборудования.
      Задача: есть корпоративный ноутбук, с которым можно работать только на территории Украины. Т.к. ноут корпоративный - VPN-клиент на него поставить нельзя.
      Есть идея купить на территории Украины VPS и поднять там OpenVPN сервер. В качестве клиента использовать роутер, устанавливающий соединение с этим OpenVPN сервером и пускающим весь трафик туда. Нюанс в том, что хотелось бы иметь возможность использовать разные аплинки: кабель (тут все просто, как я понимаю - просто использовать WAN-порт), Wi-Fi и LTE (последнее необязательно, хоть и желательно).
      Сам ноут планирую подключать кабелем к LAN-порту.
      Ну и до кучи нужно запрещать выход в инет для подключенных к LAN клиентов иначе, как через OpenVPN (напрямую не должен улететь ни один пакет).
      Буду рад, если накидаете конкретные модели, на которых возможно реализовать описанную схему.
    • Від Sat_Odessa
      Помогите решить задачу:
      Есть 2 роутера с белыми адресами: TPLink и MikroTik. Необходима переодическая настройка (открытие/закрытие портов). С Mikrotik-oм никаких проблем нет, так как инструкций в интернете вагон и маленькая тележка. А вот с TPLink-ом загвоздка. Чтобы не открывать доступ к нему на весь мир, доступ веб-интерфейсу TPLink-а открыт только для адреса Mikrotik-а. Соответственно из локальной сети Mikrotik-а я могу попасть в настройки TPLink-а. Но иногда нужен удаленный доступ к TPLink-у из других мест.
      Можно ли как-то открыть на Mikrotik-е внешний порт, чтобы весь трафик из интернета на этот порт перенаправлялся на внешний IP-адрес TPLink-а? Чтобы для TPLink-а это выглядело так, как будто я подключаюсь к нему с IP-адреса Mikrotik-а.
    • Від Інет.укр
      Продам MS-MIC-16G б.у з гарантією 1міс.
      вартість 65 000грн
      Варіанти оплати:
      рахунок від фоп крипта USDT на карту монобанк p.s
