ubilling+ wds
Добрый день всем.
Прблема такая, подключаю клиента через мост wds, клиент с биллинга получает левые ip все отлично, как только я его регистрирую в интернет клиент выйти не может, в чем проблема?
Мало кто вам поможет. Слишком мало информации.
Какой тип nas вы используете хотя бы скажите.
И почему клиент с билинга получает левые ip и у него все ок. Как то это страно вы ненаходите??
Добрый день всем.
[режим пророка ON]
включите RESET_AO=1 и MACCHGDOUBLEKILL=1
[/режим пророка OFF]
Тип nas local nas, левые ip потому что работает uhw, а вот после того как клиент через повторитель получает ip который позволяет ему выйти в интернет, выйти в интернет не может. такое подозрение что сам биллинг не пускает в инет.
режим пророка ON]
включил тоже не работает
Изменено пользователем bolelshik
Все, пророки кончились.
Либо нормально описывайте проблему, с "вот кусок лога инициализации абонента", "вот кусок того-же лога с удаленного НАС-а", "вот что есть в фаере" и "а вот как после этого выглядит фаер", либо незнаю.
вот клиент получил ip:
Aug 14 17:12:39 srv dhcpd: DHCPDISCOVER from 88:ae:1d:82:0d:e0 via re2
Aug 14 17:12:39 srv dhcpd: DHCPOFFER on 172.16.0.9 to 88:ae:1d:82:0d:e0 via re2
Aug 14 17:12:39 srv dhcpd: uid lease 172.32.0.185 for client 88:ae:1d:82:0d:e0 is duplicate on ourisp
а дальше по моему разумению должен выходить в инет, а вот если клиент цепляется сразу к вышке без повторителя, то все просто летает и проблем нет.
какие еще логи показать?
Мне лично? Мне лично никаких логов не нужно.
А что показать, для нормальной диагностики вашей проблемы - я уже четко озвучил. Не вижу смысла повторяться.
Могу удаленку подключить, просто не очень понимаю в чем дело. Напрямую работает, а через усилитель почему-то нет. IP же получает, почему в инет то не выходит не пойму. Изменено пользователем bolelshik
Видимо, ваш мост "светит" кроме клиентского и свой мак и соответственно блокируется. Проверьте при включении моста не появляются ли неизвестные маки.
да именно так, клиент получает свой айпи, но по arp если смотреть там mac моста, а вот как побороть это пока не знаю
Вообще-то вы не в том разделе задаете этот вопрос. Попробуйте перевести оборудование из режима "бридж" в IP-client может перестанет светить мак. Если относительно биллинга - можно создать пользователя, зарегить этот мак (который светит мост), создать тариф с "0 денег" или не создавая тариф просто связать пользователя  и этого созданного (бриджового), типа, пользователя.
P.S. : если вы и в правильном разделе будете так вопросы задавать - ни топологии, ни названия железа и т.д. , здесь не все столь низкого полета как я , большинство летает высоко и гордо, потому сразу обьяснят куда вам идти....просто не ленитесь написать больше буквочек и точнее описать проблему)
Интересно что за оборудование вы питаетесь соеденить. Например в UBNT NanoStation M2/M2 Loco, достаточно одной галочки в настройках, что бы не светить МАС - это WDS (Transparent Bridge Mode), простыми словами, режим прозрачного моста. И этот самый WDS никак не связан с технологией связи WDS - Wireless Distribution System, хоть и абривиатуры индиетичны. Ну как-то так, если не прав, поправте.
Оборудование такое:
Имеется две nanostation m5 между собой эти 2 точки соединены мостом(одна точка station другая ap), одна точка находится у клиента другая у меня, к точке которая у клиента проводом присоединен комп, клиент получает ip c юбиллинга вроде бы все хорошо, но когда пытаюсь выйти в интернет интернета нет, смотрю в биллинге arping так там вместо mac адреса сетевухи клиента, mac точки которая является station, получилось поличить только командой arp –d ip-клиента, но хочу все-таки привязку к маку оставить, как быть?
Оборудование такое:
тебе -VaSaK-  явно указал где искать (Transparent Bridge Mode)
Если хотите привязать МАС клиентского компа, включите WDS (Transparent Bridge Mode), если хотите привязать МАС клиентской антенны выключите WDS (Transparent Bridge Mode). Запустите DHCP на LAN интерфейсе антенны, WLAN ("воздушный" МАС антенны) должен получить IP от Ubilling-a, комп клиента получит IP от антенны,  режим сети антенны будет ROUTER (по умолчанию он BRIDGE), поставить галку NAT. Ну вродь как все.
Писал что подключил в комп. Если свитч, то включить WDS (Transparent Bridge Mode), и регать МАС абона отдельно... ессесно без DHCP на антене, и режим BRIDGE.
    • Автор: ppv
    • Автор: camchatix
      Привіт!
    • Автор: camchatix
      Добрий день,
    • Автор: grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
    • Автор: nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція FASTPROFITCALC_ENABLED, що вмикає швидкий підрахунок прибутку. alter.ini: нова необов'язкова опція KARMA_IN_PROFILE що вмикає показ карми в профілі користувача. alter.ini: нова опція SWITCHES_AUTH_ENABLED, що вмикає довідник даних авторизації пристроїв. alter.ini: нова опція PON_SCRIPTS_ENABLED, що вмикає підтримку скриптів OLT в ПОНізаторі. alter.ini: нова опція PON_ONU_FDB_SELFFILTER, що вмикає фільтр MAC-ів при відображенні FDB за ONU. alter.ini: нова опція USERBYIP_ENABLED, що вмикає виклик userbyip в RemoteAPI. alter.ini: пачка нових опцій PB_FASTURL_*, що керують поведінкою модулю відсилання коротких посилань на оплату. Модуль PONizer: виправлена помилка зникнення PON інтерфейсів при опиті BDCOM GP3600 Модуль “Профіль користувача”: для опису плагінів профілю та оверлеїв на кшталт “чорної магії” тепер опційно можливо вказувати link_target. Модуль “Панель задач”: для опису елементів панелі задач, тепер опційно можна вказувати LINK_TARGET. Модуль Записи телефонних розмов: вирішено проблеми швидкодії, при перегляді списку записів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: більше не призводить до вичерпання пам'яті процесу, при перегляді великих архівів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: новий аудіо-плеєр для прослуховування записів з візуалізацією аудіо-хвилі. Модуль “Пошук оплат”: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модуль УКВ: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модулі Мапа обладнання та користувачів: трішки вичищено код. Ліпше не стало. Модуль “Мапа будинків”: поле пошуку при розташуванні будинку, тепер попередньо заповнено локацією, при переході за посиланням “розташувати на мапі”. Модуль “Панель задач”: опція TB_QUICKSEARCH_INLINE змінила свою поведінку, та може тепер приймати значення 0|1|2. Модуль “Звіт по трафіку”: виправлено проблему відображення графіків OphanimFlow для NAS на роздільних здатностях менше ніж FullHD. Кабінет користувача: в модулі “Відеоспостереження” відображення попереднього перегляду каналів користувача, стало трішки притомнішим. Сховище зображень: трішки покращено поведінку форми завантаження. RemoteAPI: новий виклик onusigcompressor, що радикально стискає розпухаючі дані історії сигналів ONU. RemoteAPI: новий виклик pbxmonrefill, що оновлює кеш записів телефонних розмов. RemoteAPI: новий виклик userbyip, що повертає дані про користувача за його IP. OpenPayz: в бекенді та фронтенді platon виправлено проблему диких заокруглень, при вказанні зовнішньої комісії.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
