FosterUA 13 Опубликовано: 2015-08-18 13:12:00 Share Опубликовано: 2015-08-18 13:12:00 Есть 2 канала РРРоЕ 100 Мбит от одного провайдера. Хочу сделать балансировку этих каналов что получить с них как бы один канал - 200 Мбит Подсказали мне что это сделать без проблем, но могут быть проблемы с некоторыми сервисами... К примеру контакт, если будет просматривать онлайн видео система понимает что видео нужно транслировать уже не для того айпи что изначально логинился на сайте и запросит повторно ввести лог + пас к странице контакта. Прошу поделится опытом у кого сейчас стоит балансировка, как она работает сейчас, нет ли жалоб от клиентов ? Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flexz 66 Опубліковано: 2015-08-18 13:17:04 Share Опубліковано: 2015-08-18 13:17:04 http://lanmarket.ua/stats/mikrotik-routeros-dva-provajdera-balansirovka-marshrutizaciya-firewall-(bez%20skriptov) Я бы не заворачивался с этими балансировками а разделил бы на две группы клиентов и дал каждой 100мб. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 13 Опубліковано: 2015-08-18 13:18:20 Автор Share Опубліковано: 2015-08-18 13:18:20 "КПД" лучше когда один канал в 200 чем два по 100 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DemonidZe 15 Опубліковано: 2015-08-18 13:23:55 Share Опубліковано: 2015-08-18 13:23:55 может проще с ними lacp сделать ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flexz 66 Опубліковано: 2015-08-18 13:25:31 Share Опубліковано: 2015-08-18 13:25:31 может проще с ними lacp сделать ? С двух "ворованных" каналов)) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lynx100 90 Опубліковано: 2015-08-18 13:39:55 Share Опубліковано: 2015-08-18 13:39:55 может проще с ними lacp сделать ? lacp на пппое ? хм это что-то новое Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 13 Опубліковано: 2015-08-18 13:44:31 Автор Share Опубліковано: 2015-08-18 13:44:31 Вопрос не как сделать... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DemonidZe 15 Опубліковано: 2015-08-18 14:06:00 Share Опубліковано: 2015-08-18 14:06:00 может проще с ними lacp сделать ? lacp на пппое ? хм это что-то новое ну если два линка по 100 от одного прова то я думаю или тыриный или можно с агрегировать Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BlackVS 35 Опубліковано: 2015-08-18 17:46:59 Share Опубліковано: 2015-08-18 17:46:59 (відредаговано) LACP как бы требует участия и другой стороны (провайдера). А насчет балансировки - по-разному можно. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Load_Balancing Только начиная от Bonding и далее не читать - там участь провайдера нужна. Но у Вас это всё усложнится, если на обоих каналах один и тот же гейт (придется кроме гейта еще явно и интерфейс указывать): http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Load_balancing_multiple_same_subnet_links А что именно Вам выбрать - так Вам и решать. Можно сервисы по каналам развести. Можно "посылать" клиента по тому или иному каналу: А) основываясь на src и dst ip (то есть чтобы на один и тот же хост один и тот же клиент ходил через один и тот же канал). Как частный случай - Б) основываясь только на src или В) только на dst (то есть либо конкретного клиента привязываем к конкретному каналу, либо все клиенты на конкретный хост ходят через конкретный канал). По Б. В - по сути уже дали линк выше. А если хочется А - то добавить классификатор на основе PCC per-connection-classifier=both-addresses http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PCC Из других: Nth - как по мне, слишком пригрузит роутер. ECMP - никогда не знаешь, кудой куда пойдешь (периодически будут рваться линки). Гарантированно раз в 10 минут (роутер сбрасывает внутренние таблицы). Відредаговано 2015-08-18 17:47:56 BlackVS Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BlackVS 35 Опубліковано: 2015-08-18 17:53:38 Share Опубліковано: 2015-08-18 17:53:38 (відредаговано) Забыл добавить - как оно у меня. Два канала по 100М от разных провайдеров. Cтатика, белые ип. Первый - основной инет канал. Плюс поднят бекапный впн на другой офис. Второй - основной ВПН на другой офис + как основной для работы по впн из дому + как бекапный инет канал. При пропадании одного из каналов всё переключается на оставшийся (у меня скриптом, хотя в теории и без него можно. Но так уже сложилось, а ломать пока не хочу). Доступ к ресурсам сети из-вне - по-любому из двух каналов. Жалоб - уже нет Відредаговано 2015-08-18 17:56:34 BlackVS Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prototip 291 Опубліковано: 2015-08-18 19:19:52 Share Опубліковано: 2015-08-18 19:19:52 Детские качельки ... Ну во первых из 2 по 100 сделать 200 никак , это ж вам не водка в стакане . Тем более если это пппое да еще и от одного прова . Дело в том , что если у прова несколько пппое серверов то в принципе можно приказать пппое клиенту цепляться только к определенному серверу , а затем скриптом отправлять разных пользователей на разный шлюз . А вот ежели у вас один и тот же пппое сервер то извините у вас трафик будет бежать либо по одному пппое соединению , либо по второму ибо адресочек шлюза будет один и тот же . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
optic_fusion 5 Опубліковано: 2015-08-19 07:05:35 Share Опубліковано: 2015-08-19 07:05:35 http://habrahabr.ru/post/244385/ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fet4 46 Опубліковано: 2015-08-19 08:46:22 Share Опубліковано: 2015-08-19 08:46:22 А) основываясь на src и dst ip (то есть чтобы на один и тот же хост один и тот же клиент ходил через один и тот же канал). Как частный случай - Б) основываясь только на src или В) только на dst (то есть либо конкретного клиента привязываем к конкретному каналу, либо все клиенты на конкретный хост ходят через конкретный канал). Кто может в курсе если возможность такое сделать в Linux? В частности по src делать балансировку. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dandul 44 Опубліковано: 2015-09-03 11:16:18 Share Опубліковано: 2015-09-03 11:16:18 (відредаговано) А вариант не балансировки, а распределения подсетей как правильно сделать, чтоб каждая на нужный влан бегала? http://lanmarket.ua/stats/mikrotik-routeros-dva-provajdera-balansirovka-marshrutizaciya-firewall-(bez%20skriptov) Я бы не заворачивался с этими балансировками а разделил бы на две группы клиентов и дал каждой 100мб. Как реализовать, если физически WAN один, а с коммутатора прилетает на него два VLAN (tag+untag или tag+tag)? Адреса присвоены VLAN интерфейсам, все как обычно, по идее в нат завернуть трафик маскарадингом на нужный влан, и должно работать, метрики там тоже выставлены в маршрутах 1 и 2. VLANы поднимаются, в арп-таблице появляются адреса/маки шлюзов соответствующие. Відредаговано 2015-09-03 17:22:02 dandul Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 13 Опубліковано: 2015-09-03 17:30:16 Автор Share Опубліковано: 2015-09-03 17:30:16 (відредаговано) Детские качельки ... Ну во первых из 2 по 100 сделать 200 никак , это ж вам не водка в стакане . Тем более если это пппое да еще и от одного прова . Дело в том , что если у прова несколько пппое серверов то в принципе можно приказать пппое клиенту цепляться только к определенному серверу , а затем скриптом отправлять разных пользователей на разный шлюз . А вот ежели у вас один и тот же пппое сервер то извините у вас трафик будет бежать либо по одному пппое соединению , либо по второму ибо адресочек шлюза будет один и тот же . Не соглашусь... Из 2 по 100 сделать 200 реально это уже было проверенно на практике все работало в свое время, особенно радовали торенты выдавало в среднем 16 -18 Мбайт..,после чего нужна была статика и пришлось отказаться от этой халявы. Вот теперь хотели б пойти по старим шагам, но подсказывали нам что есть проблемы сейчас при такой схеме с онлайн просмотрами в соц сетях из за этого хотел спросить у публики у кого так сейчас настроено и есть ли проблемы ? PS: тема не актуальна. Відредаговано 2015-09-03 17:31:11 FosterUA Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
