WiFi в большом доме
Доброе время суток, коллеги!
Прошу совета.
Ситуация следующая:
В частном секторе подключили абонента. Абонент до этого пользовался услугами Укртелкома (ADSL). Дом трёх этажный, хозяин - бывший директор цементного завода )))))). В доме, естественно, везде хороший ремонт. В доме было две Wifiки - одна на первом этаже (укртелекомовская, вроде ZTE, но не суть), вторая на втором TP-Link TL-WR743ND. Роутер на втором этаже по wifi подключался к первому роутеру, и раздавал инет. Т.е. по сути являлся репитером.
Сейчас у абонента тариф 55 мб/с, в будущем скорость будет увеличена.
Поставил два Mikrotika RB951Ui-2HnD (на первом и на втором этаже), соединил их между собой по WiFi (ибо проводом никак - ремонт и всё такое), максимально что смог добиться по пропускной способности порядка 30 мб/с по воздуху раздачи инета на клиента. Соединял роутеры между собой в режиме WDS или в режиме ap bridge, результаты сильно не отличаются. Понятно что часть полосы забирается на то, чтобы связать роутеры между собой, соответственно и пропускная способность падает.
Абонент есесно хочет большего.
Склоняюсь к тому чтобы поставить две двухдиапазонные железки (например, две Ubiquiti UniFi AP-Pro, думаю абонент по деньгам их потянет), связать их по 5 Ггц и раздавать WiFi по 2.4.
Кто то сталкивался с этими железками (Ubiquiti UniFi AP-Pro)? Реальная пропускная способность?
Может кто даст дельный совет?
Есть уже не мало опыта по установки 2-3х роутеров в больших домах(с хорошими ремонтами) и в итоге пришли к тому что соединяем только кабелем виутхой по наруже дома.
Вам эти репиторы весь мозг сожрут, скажите клиенту если сделаем кабелем будет работать отлично а так будете мучатся(а это так и будет).
Можно сделать нормально ну там будет микроволновка а не wi-fi.
так згідний таке саме було або зєднати кабелем тоді жодних питань по швидкості, або робити мікрохвильовку!!!!!
Я это прекрасно понимаю. И, более того, проводил профилактическую беседу (и даже не одну) с абонентом.. ))) Не хочет. Поэтому и возник данный вопрос.
Відредаговано felixio_01
Соединяли дом и баню через TP-LINK TL-WPA4220KIT. Работает. Получили 90Мб при тарифе 100
Я так понимаю, вы просто соединили мостом дом и баню? Или при этом и раздача на клиентов по wifi была?
Раздача тоже есть. Правда если хотите хороший сигнал по всем комнатам на этаже то он будет слават без дополнительной железки. У нас задача была интернет в предбанник, нам сигнала хватило. Если поискать то для одного моста есть попроще устройства. Для варинта когда абон не хочет тянуть провода лучшего выхода пока не нашли
Відредаговано dm82
Т.е. в итоге получается: две железки для создания моста (одна на одном этаже, другая на другом), плюс две железки раздающие WiFi на устройства в доме?
Поддерживаю, тоже очень часто ими пользуемся. Качество удивляет.
Нет. Они и есть одновременно приёмник и раздатчик вафли.
Надо поставить outdoor вайфай на улице ( к нему подвести кабель) и развернуть направленной антенной 5-10 дБ  в сторону окон дома.  В комнатах дома, выходящих на сторону вайфай получите скорость  по максимуму. В соседних комнатах, на противоположной стороне, тоже будет связь, но если нужно дать максимум и там, ставьте две точки доступа. Но как бы исходя из типовой планировки дома ( если там не 1000 метров) одной точки доступа будет вполне достаточно.
Сразу не посмотрел, сорри, это по технологии Powerline....
Я так понимаю, там в комплект входят Powerline адаптер (типа голова, TL-PA-4010) и дополнительно TL-WPA4220 по дому которые раздают wifiку.
Делали замеры скорости?
тоже вариант... но там вокруг дома деревья, как лес блин... но идея неплохая.
Я так понял у хозяина типа приусадебный парк. Ставите там приватный outdoor хотспот вайфай N или даже АС. Интернет будет везде на улице   и в доме. Цена вопроса $100-150 за oudoor вайфай N, $300-500 за outdoor wifi АС. Деревья  ( если это не плотная широколиственная лесополоса шириной от 50  метров) сильно не помешают.
Відредаговано Alver
Делали. Каждый конкретный случай индивидуален и очень зависит от качества проводки и проводов в доме. Скажу так - у домов на одной фазе при СИП кабеле на расстоянии 120м получали 80 мб/сек по ЛАН кабелю. У меня в доме модуляцию показывает 450мб/сек., дом небольшой 80м2, при тестировании реально выдаёт не более 250мб(при гигабитовом варианте оборудования) при встроенной сетёвке на компе. Мощность передатчиков в норме, удобство тоже на высшем уровне.
Відредаговано SDE
Делаем только кабелем, ставим UniFi и горя не знаем потом. Люди довольны, даже те у кого ремонт и т.д.
Но на таких клиентов обычно целый день уходит, чтобы под плинтусами и там где невидно кабеля провести.
ООчень далеко не у всех можно кабелем незаметно провести + юнифай сейчас на наши деньги оооочень дорого. Если уйти от консерваторских взглядов, типа, "только кабель, только хардкор", то это оборудование очень достойная вещица, которая раом решает все ваши траблы в домах премиум класса :)
Відредаговано SDE
Не то чтобы приусадебный участок, но территория немаленькая. Там дом посередине участка, а вокруг дома по всему периметру посажены ели, причём самых разных видов ))) Такой вот чувак - любитель елей. Получается, дом и полоса деревьев примерно по 15 метров по периметру.
Конкретно о каком оборудовании идёт речь?
Там вопрос времени не стоит. UniFi не плохой вариант, но кабелем всё же довезти до точек практически нереально.
Ваш вариант понравился. Я почитал немного про них, пишут что чем больше приёмников (имеется ввиду Powerline), тем меньше скорость? Вы делали замеры при одной паре-приёмник-передатчик?
Проводка в том доме вроде нормальная, везде медь. Да и дом относительно свежий.
Только нужно учесть чтоб были они на одной фазе, там есть много факторов по которых может и не работать.
Если в доме вдруг загорится проводка и случится пожар, то обвинят в этом сразу вас.
:facepalm:  ну причем здесь это??? Ну конечно же всем нужно бежать и покупать камбиум и только камбиум
Вы когда абонента включаете, видимо, ему в розетку ничего не вставляете, ни БП от ЦПЕ, ни роутер, ни ОНУ, ни перф при подключке?, - если вставляете, то лучше этого не делайте, ато вдруг пожар....
Відредаговано SDE
Ваш вариант понравился. Я почитал немного про них, пишут что чем больше приёмников (имеется ввиду Powerline), тем меньше скорость? Вы делали замеры при одной паре-приёмник-передатчик?  Проводка в том доме вроде нормальная, везде медь. Да и дом относительно свежий.
Абсолютно точно. Сделали уже несколько десятков домов "премиум сегмента" в некоторых по 4шт устанавливали, но честно говоря по просадке скорости, при использовании нескольких девайсов, адекватно ответить не могу, там всё очень запутано, но, да, такой момент есть, и там где устанавливалось несколько штук, модуляция падала до 80/80Мбит/сек, но в реальности на этом месте максиммум не тестили, потому как получили онлайн 3Д, забрали деньги и пошли пить кофе :) . Но судя по отсутствию жалоб всё работает нормально.
    • Від GMelик
    • Від Люкс Мобил
      Нові з гарантією 12 міс
      Маршрутизатор MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS
      Комутатор керований рівня 3 Mikrotik CRS518-16XS-2XQ-RM
      Комутатор MikroTik CRS326-24S+2Q+RM (24xSFP+, 2xQSFP+, USB, 1хRJ45)
      Комутатор MikroTik CRS312-4C+8XG-RM (8xGE PoE, 4xCombo, USB, 1хRJ45)
      Комутатор MikroTik CRS504-4XQ-IN
      Комутатор керований MikroTik CRS510-8XS-2XQ-IN
      0674400029 Роман (viber, telegram)
    • Від GekaPeka
      mikrotik RB 40111GS+RM новый, 7500 грн.
    • Від DjBodya
      Вітаю.
      Одразу попереджу, що з мікротіками не новачок. Знаю, як з ними поводитись і налаштовувати.
      Купив собі це диво. І не можу налаштувати.
      Скидаю в нуль, або просто включаю, без різниці. Буває вдається навіть підключитися по winbox. Потім вилітає в помилку.
      Зазвичай одразу System LED переходить в режим блимаючого червоного і все.
      DHCP не роздає. По МАС підключитися не вдається.
    • Від Туйон
      Желающие пишите в ЛС.
