6км радиомост Nanobeam m5-400 25dbi
Всем привет, нужно сделать радиомост на 6км, использовать думаю Nanobeam m5-400 25dbi, как считаете из 90мбит сколько реально вытащить с другой стороны?
какие проблемы могут возникнуть. Есть прямая видимость.
  • Ответы 59
  • Created
  • Последний ответ
Nanobridge M5-25 50мбит без полной прямой видимости 8.6км в центре Киева где помех как у дурака фантиков.Так что если хорошо вылежишь коннект и подберешь частоту (канал) то думаю что 80-90 мбит протащат.
Изменено пользователем Windows
Если нет помех, то в 20 Мгц  на биме  60-70 М реального TCP/IP трафика , догруженного  UDP торрентами, можно прокачать. В 40 Мгц -до 100-110М.
Если есть помехи, то при их уровне -80 Дб на бимах ( с 25 Дб дишами) на 6 км при сигнале -58 дБм скорость надо делить на два  , а при дуплексном трафике даже больше . На результаты встроенных тестов  при помехах можно не смотреть, они не учитывают потери от помех. Собственно в уровне этих  помех и есть проблема, даже если и найдете относительно чистый канал, то завтра его может занять кто другой .   И прямая видимость в вашем случае должно означать LOS ( открыты 3 зоны Френеля), а не просто оптическая видимость.. Если LOS нет, то это добавит проблем.
Изменено пользователем Alver
спс. может быть что на заводе поставим так там растоянее 3км прямая видимость. так что там думаю проблем не будет. но прикол в том что там сетка будет на 300 абонов висеть, но все через  микротик, так что думаю все без проблем должно работать. или глюкать будут?
В борьбе с помехами главное энегергетика. 25 дби диши на 3 км думаю могут побороть даже помеху -75дбм.
Если за каналом сетка 300 абонентов, то бим не подойдет. То что там Микротик будет роутить - не решит вопрос. 300 абонов дадут высокую пакетную нагрузку  ( больше 25-30K) . Это также не потянет радиоканал ни на Микротик  , ни Камбиум ePMP. Кто бы что ни говорил что у микротика есть борды с  высоким ппс ( больше 30K) - это в реале работать не будет. При  помехах будет падать агрегация и соответвенно ппс.
Может потянуть и ппс >30K и  скорость 100 Mbps PB AC 500 на коротких дальностях ( как раз  3 км)  в канале 40 Мгц. Но опять же если будет помеха выше -85 дбм( показатель Interference + Noise на оборудовании АС) и высокий встречный трафик ( а сеть завода это может генерировать), то результат будет непредсказуем.
Для этой задачи ( подключение завода 300 абонов со скоростью не менее 90-100М) Вам нужна более серьезная железка типа убнт AF5X или Камбиум PTP450i ( не путать с PTP650).
Да там лицензия ерундовая, около 20 000 грн стоит, в зависимости от региона, эти ребята за 5-6 тысяч помогут оформить http://www.telekon.ua
там на такие антены лицензия от 13600 грн
не дешево, как минимум.
Изменено пользователем Aleksandr87
Вам нужна лицензия на 5ю частоту, она даётся на область, стоимость зависит от региона. Лично я покупал за 20 т, на свою область, но владение лицензией не даёт Вам права строить БС, Вы должны их ещё зарегистрировать, что составляет ещё 4-6т на каждую БС. Получив лицензию, у Вас добавится ещё один платёж за то что Вы владеете данной лицензией около 600 грн ежемесячно, после оформнения БС будете плптить за радиочастотный мониторинг до 100 грн/мес за каждую БС
4 км, микротик SXTG, 200 хомяков. Тарифы 0,5-1-3-6-12, по вечерам -80-90 мбит загрузка. Пинг 3-5 мс. При этом если запустить тест скорости микротика (ну правда UDP) загрузка 180-200 мбит. Т.е. 80-90 реальных + 100 накачивает тестом. Пинг 5-10 мс. ППС даже не засекал. Что я делаю не так?
Вопрос в ппс, которые вы пока не засекали, что есть хорошо ( пока везет :). Посмотрите на Rx/Tx ethernet пакетов в секунду  в пиковые загрузки и будет понятно насколько загружен канал живым трафиком . Догрузите канал  тестом UDP пакетами  64 байт в дуплексе с на максимум с одновременным пингом так, чтобы пинг не уходил за 20-30 мс и посмотрите ппс- это будет потолок вашего канала.
Насколько этого потолка хватит для живого трафика зависит от многих фактов ( не только от скорости), и в основном от профиля трафика,тарифов, количества броадкастов, как вообще юзеры работают. Одно дело когда они смотрят по вечерам фильмы в онлайн, а другое дело качают торрентами в тарифе 0.5-1М. Поэтому то что есть у ваших  хомячков , - не значит, что будет также и у других.
Расчетно получается, что   при средней длине пакета 800 байт  трафик 160 Mbps дает нагрузку 28K,  что превышает возможности любых устройств на MIPSна базе wifi .
Макс ппс бима и SXT  20-22K при максимальной агрегации. Проверьте сколько у вас реально на канале SXT. При средней длине пакета  800 байт будет достигнут потолок на трафике 125-130M.
Средняя длина пакета 800 байт имеется там, где например для 100  клиентов с тарифами  30-50 М выдается 150М. Если вы 200 клиентов втискиваете в 100М с тарифами от 0.5 и 1 М,  то у вас средний пакет будет меньше. Измерьте его поделив пиковую скорость на пакетную нагрузку. Будет очень интересно посмотреть сколько она у вас в Rx и Tx по отдельности в таких тарифах.
А кто знает сильно ли нагнут если без доков юзать все это дело?
По опыту с соседями если у тебя нет документов, то тебя воообще никто трогать не будет, при условии что конкуренты не накляузничают, а вот как только всё оформить, сразу же начнутся проверки, за которые ещё и башлять нужно ежемесячно, то с частоты ушёл, то в 40мгц вылез, то азимут видиш ли свернуло итд итп
Короче очкуют трогать, потому как незнают на кого нарвутся?!)
Нет конечно. Ситуация другая - нет лицензии - некого проверять. Если вы своим линком никому не мешаете, то никто вас и трогать в жизни не будет.
Зато если помешаете, и выяснится что работаете втёмную - будет бобо. Но даже в этой ситуации штрафы и проблемы меньше, чем если у вас есть документы, но где-то вы чуть-чуть накосячили :-)
Изменено пользователем KaYot
Нет конечно. Ситуация другая - нет лицензии - некого проверять. Если вы своим линком никому не мешаете, то никто вас и трогать в жизни не будет. Зато если помешаете, и выяснится что работаете втёмную - будет бобо. Но даже в этой ситуации штрафы и проблемы меньше, чем если у вас есть документы, но где-то вы чуть-чуть накосячили :-)
А суть сей байки такова: работаешь тихо спокойно - работай, возьмут за ж#пу - будешь думать как оформить
Им пофигу кто ты и что, они гос структура, как ты думаешь менты, налоговая, и прочая контролирующая срань сильно боится на кого нибудь нарваться?
да. у нас менты пока не вынюхают кто инвестор и от куда ноги растут Не придут. А на счет остальных не вкурсе.
Не прийдут пока не будет особой надобности, получат вказівку проверить - проверят
Безусловно.
Может кто подскажет как выставить антену точно по азимуту.
В общих чертах оно то понятно, приблизительно выставил а дальше крути по миллиметру с обеих сторон да на шкалу посматривай, но все же хотелось бы услышать от профи как они это делают. Читал люди пишут что +-5 градусов лучше не выставишь. И еще как выставить точный угол + еще нужно учитывать наклон вышки, электронным угломером?
Самый класный способ:
Один чувак с одной стороны, второй со второй, а третий за компом, первых два крутят антены, а третий по телефону сообщает им сигналы, момент когда они прийдут к конценсусу, будет соответствовать нужному азимуту
так и делал) а по "правильному" как это делается? компас и угломер?
    • Автор: Alexbosko
      Шукаю не рабочі  UBNT Powerbeam або Nanobeam M2, M5
    • Автор: Kent1986
      Підкажіть. Голови nanobeam m5-400 i m5-300 чимось відрізняються окрім lan порта? Ззовні вони однакові, відрізняється тільки саме кріплення голови в самому рефлекторі.
      Можна в рефлекторі 25Dbi замінити голову з м5-400 на м5-300 ?
    • Автор: Mykola_
      2шт Powerbeam 5ac 500 бу ,в ремонте не были  .На одном лопнул защитный корпус , внутри в идеальном состоянии. В комплекте пое . Цена за один 4100
    • Автор: WIFINS
      Куплю Nanobeam чи Powerbeam M2 в робочому стані, бажано не ремонтні. Nanobridge не цікавлять.  Потрібно декілька штук.  Пропозиції в особисті повідомленння.  Дякую.
    • Автор: WIFINS
      Продам Nanobeam M5 300 в комплекті з блоком живлення. В наявності 10 комплектів. Всі антени не ремонтні і в робочому стані. Ціна за одиницю 850 грн. Хто забере всі- віддам по 800 грн за штуку.
