Прерывистые графики Zabbix
Доброго времени!
Никак не могу разобраться с проблемой. Графики данных собранных по snmp не отрисовываются непрерывно:
Хотя на устройствах Микротик и некоторых девайсах UBNT все ок:
Вот параметры шаблона:
в конфиге заббикса параметр: # EnableSNMPBulkRequests=1 отключал.... ничего не меняется. Версия Zabbix 2.2.10
Может кто подскажет в чем заковырка.. и как настроить?
в конфігу zabbix_server.conf розмоментувати рядок і змінити StartPollers=50
ЗІ - може допоможе))) ну в мене графіки до 200-300 мбіт малює норм, а потім все рівно рве
Изменено пользователем Schultz
таймаут подкрутил в конфигах с 3-х на 15
значение StartPollers=50 - изменил
подождем что покажет...
прошло 10 мин....
ничего не поменялось... графики как рвало, так и рвет...
Что еще можно настроить или изменить?
Изменено пользователем Король
Судя по скришноту у Вас ведётся опрос по 32-битным (IF-MIB::ifInOctets) счётчикам. Следует использовать 64-битные  (IF-MIB::ifHCInOctets), т.к. 32-битные на современных скоростях переполняются быстрее чем проходит период опроса.
Изменено пользователем Phsm
только тут этих скоростей нет.
Какой у тебя интервал обновлений? в табличке вроде как минута указана, но на графиках этого не видно.
Что в логах?
А кто знает? Графики в случае переполнения счетчиков показывают погоду с пробелами :) В любом случае - не помешает.
ну да, циска вообще советует оба использовать:
For interfaces that operate at 20,000,000 (20 million) bits per second or less, you must use 32-bit byte and packet counters. For interfaces that operate faster than 20 million bits per second, and slower than 650,000,000 bits per second, you must use 32-bit packet counters and 64-bit octet counters. For interfaces that operate at 650,000,000 bits/second or faster, 64-bit packet and octet counters must be used.
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/simple-network-management-protocol-snmp/26007-faq-snmpcounter.html
По факту на соточных интерфейсах при опросе каждую минуту проблем с 32-битными счетчиками нет.
Что показывает? Администрирование -> Очередь
Мож кто поможеть в настройках... я дам доступ к тимвиверу.
Проверьте, сами устройства нормально ПО SNMP отдают данные?
А вообще, включите логи на zabbix сервере и посмотрите почему не снимаются значения. timeout, другая ошибка, или просто поллеров мало (хотя выше писали об этом)
дам доступ к тимвиверу посмотрите? не бесплатно естественно...
ответил в ЛС
Ребята всем спасибо!
Разобрался...
Оказывается, по крайней мере, мне помогло следующее:
в конфиге заббикса -
1. разкоментировал EnableSNMPBulkRequests=1 и перевол в значение 0
2. разкоментировал значение и указал переменную в StartPollers=50
3. разкоментировал и подкрутил таймауты в обеих конфигах заббикса как сервера так и клиента на 15
Также в каждом узле который рвет график сделал следующее:
Элементы данных - удалил значение "Number of network interfaces"
в Группы элементов данных отключил "Interfaces"
отключил - Правила обнаружения
зы.
в прикремплении шаблон для устройств UBNT и иконки для них в карту Zabbix
UBNT M.rar
img-zabbix.rar
  • Thanks 1
    • Автор: www.хомнет.укр
      Добрый время.
      Если есть - поделитесь шаблоном для olt v-sol epon 4,8,16 ports Zabbix 6 версии.
      Спасибо.
      Все доброго!
      Вот такая ошибка при установке с CD готового решения.
      Менял SSD и HDD - нет никакой разници.
      Подскажите пожалуйста, как исправить?
    • Автор: ISPPROVISION
      OLT FIBERHOME Monitoring Information about the Customer's Onu
      RX SIGN ✅
      TX SIGN ✅
      Authorized
      Online
      No Energ
      Broken
      NOTIFIED ON TELEGRAM ---------------------------------------
      Olt Traffic Information Traffic Download/Upload Das Pon ✅
      OLT General Upstream Traffic ✅
      Temperature ✅
      Tx signal ✅
      Equipment Resource Information - General /
      PON Card Memory Usage ✅ CPU Usage
      ✅ Status of PSU Redundant Sources
      ✅ necessary ZABBIX GRAFANA
      Budget
      information follow the contact below! https://wa.me/5583996817062
    • Автор: apels1n
      Всім привіт, на днях знадобився шаблон під zxr10 2928e, на просторах інтернету не знайшов, тому вирішив поділитися самостійно зробленим. Може комусь буде потрібно. Підходить до 6 заббіксу, на інших не тестував.
      zbx_export_templates.xml
    • Автор: GrDEV
      Добрый день. Есть ли у кого темплейт для заббикса на dell 8024f .  Перерыл интернет - не нашел. Может у кого то есть?
