Кто-то использовал уже у себя польский биллинг LMS?
Від alexlans
Створив простий сайт для обліку запуску генераторів.
Доступний тут https://github.com/alexlansovich/genset
Доступні такі діі:
типи генераторів типи баків генераторів типи сервісних робіт сторінка з недавніми запусками генераторів сторінка з недавніми заправками генераторів сторінка з недавніми сервісними роботами головна сторінка зі списком генераторів та діями з ними Основні діі на головній сторінці:
коли наш генератор запускається ми натискаємо кнопку "запуск" і обираємо: час запуску та тип запуску: - це аварія електромережі чи щотижневий(наприклад) тест - також обираємо чи генератор запустився чи ні. Якщо генератор запустився - на головній сторінці він відображається як працюючий. Якщо генератор не запустився - на головній сторінці він відображаєтсья як неробочий. коли живлення дали і наш генератор зупинився ми натискаємо кнопку "стоп" і обираємо час. якщо у нас генератор був не робочий - то потрібно його запустити як "тест" і запинити. Тільки після цого генератор переходить в робочий стан
Від alenikov
Обов'язки PHP-розробника
- Проектуйте, розробляйте та підтримуйте ефективний, надійний код PHP, який можна багаторазово використовувати.
- Співпрацюйте з міжфункціональними командами для визначення, розробки та надання нових функцій.
- Усунення несправностей, тестування та обслуговування основного програмного забезпечення продукту та баз даних.
- Забезпечте високу продуктивність і доступність, керуючи всіма технічними аспектами вашої програми PHP.
- Будьте в курсі галузевих тенденцій і досягнень, щоб застосовувати найкращі практики.
Вимоги:
Вимоги до розробника PHP
- Підтверджений досвід розробки програмного забезпечення на PHP. Досвід роботи з SEO проектами є перевагою
- Знання інтерфейсних технологій, таких як JavaScript, HTML5 і CSS3.
- Знання баз даних (наприклад, MSSQL, MySQL.)
- Сильні навички вирішення проблем і увага до деталей.
- Відмінні навички співпраці та спілкування.
- Ступінь бакалавра з інформатики, інженерії або суміжної галузі чи досвіду.
Якщо ви талановитий розробник PHP і хочете вплинути на динамічну та зростаючу компанію, ми хочемо почути вашу думку. Надішліть своє резюме, супровідний лист із описом відповідного досвіду та будь-які відповідні зразки коду чи посилання на проекти.
Пишіть нам: leson0088@gmail.com
Від SerSkiner
Колеги доброго времени суток, при попытке открыть кучаген вылетает ошибка:
в логах при етом ругань PHP Fatal error: Allowed memory size of 536870912 bytes exhausted (tried to allocate 20480 bytes) in /usr/local/www/apache24/data/billing/api/libs/api.mysql.php on line 84, referer: http:/x.x.x.x/billing/?module=multigen&username=68719943.Количество памяти через php.ini крутил до 4-ч гиг,не помогло.Посоветуйте куда еще глядеть
Від Иван Дураков
Собираю на генту. Получил такую картину:
Подскажите что я упустил? Всё поставил по аналогии из установочного скрипта для убунты.
Подозреваю что не хватает какогонить pecl::чтото_там или чего подобного. Ктонить может подсказать?
Или может где есть послный список применяемых модулей?
dev-lang/php-7.3.6 собран с ключами acl bcmath bzip2 cgi cli ctype curl fileinfo filter fpm gd hash iconv imap ipv6 json libressl mysql mysqli nls odbc opcache pdo phar posix readline session simplexml snmp soap ssl tokenizer truetype unicode xml xmlreader xmlrpc xmlwriter zip zlib
может я чтото упустил?
Від eremiteo
Доброго!
помогите разобрать, где я накосячил. стал устанавливать по инструкции http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=setupubuntuserver1010. всё установилось вплоть до нормального запуска stargazer (были нюансы, но решения нашлись ).
в процессе установки Ubilling столкнулся c проблемой - апач отдаёт страницу, начинающуюся с php-кода такого вида:
$lang['def']['First Vlan'] = 'Первый VLAN';
$lang['def']['Last Vlan'] = 'Последний VLAN';
$lang['def']['Create vlan pool'] = 'Создать пул Vlan-ов';
$lang['def']['Use qinq'] = 'Использовать qinq';
$lang['def']['Vlan assigment'] = 'Присвоение VLAN-а';
$lang['def']['Current user Vlan'] = 'Текущий VLAN пользователя';
$lang['def']['Change user Vlan'] = 'Изменить VLAN пользователя';
$lang['def']['Delete user Vlan'] = 'Удалить VLAN пользователя';
$lang['def']['Show vlan on profile if vlan was assigned'] = 'Показывать влан в профиле, если влан был назначен';
$lang['def']['Change vlan on switch port'] = 'Изменить VLAN на порту коммутатора';
$lang['def']['Change pvid on onu port'] = 'Изменить VLAN на порту ONU';
$lang['def']['Set pvid on onu copper port'] = 'Установить VLAN на медном порту ONU';
$lang['def']['Add Vlan'] = 'Добавить VLAN';
$lang['def']['Switches login data'] = 'Данные для управления свичами';
$lang['def']['Method'] = 'Метод';
$lang['def']['enable function'] = 'Функция enable';
$lang['def']['Available switches login data'] = 'Доступные данные для управления свичами';
$lang['def']['Connection method'] = 'Метод соединения';
$lang['def']['enable propmpt for cisco,bdcom,etc (should be same as password)'] = 'Строка enable для свичей типо Cisco, BDCOM (должна быть такой же как пароль)';
$lang['def']['Vlan pool'] = 'Пул vlan-ов';
$lang['def']['View users MAC and VLAN history'] = 'Смотреть историю смены MAC-ов и VLAN-ов пользователя';
$lang['def']['Right to view users MAC and VLAN history'] = 'Право просматривать историю смены MAC-ов и VLAN-ов пользователя';
$lang['def']['Users MAC and VLAN history'] = 'История смены пользователем MAC-ов и VLAN-ов';
$lang['def']['VLAN and MAC history enabled'] = ' История VLAN-ов и MAC-ов включена';
$lang['def']['History'] = 'История';
$lang['def']['Detect online'] = 'Определить онлайн';
$lang['def']['Detect online in profile enabled'] = 'Определение онлайна пользователя в профиле включена';
$lang['def']['Show ONU signal in profile'] = 'Показывать сигнал ОНУ в профиле пользователя';
$lang['def']['ONU Signal'] = 'Сигнал ОНУ';
$lang['def'][''] = '';
* Gravatar API
* Get gravatar url by some email
* @param string $email user email
* @return string
.... и тд. это не весь код, его там много. потом идёт нормальный html.
в логах апача есть ошибки
[Wed Sep 28 11:52:07.272272 2016] [:error] [pid 13484] [client 192.168.1.69:80] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/billing/api/libs/api.gravatar.php:83) in /var/www/billing/index.php on line 38
[Wed Sep 28 11:52:07.272349 2016] [:error] [pid 13484] [client 192.168.1.69:80] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/billing/api/libs/api.gravatar.php:83) in /var/www/billing/index.php on line 39
[Wed Sep 28 11:52:07.272365 2016] [:error] [pid 13484] [client 192.168.1.69:80] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/billing/api/libs/api.gravatar.php:83) in /var/www/billing/index.php on line 40
[Wed Sep 28 11:52:07.272378 2016] [:error] [pid 13484] [client 192.168.1.69:80] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/billing/api/libs/api.gravatar.php:83) in /var/www/billing/index.php on line 41
установлены следующие пакеты для поддержки PHP:
libapache2-mod-php5.list
php5-cli.list
php5-common.list
php5-json.list
php5-mysql.list
php5-readline.list
что может быть не так, куда копать?
