Нужна помощь: Debian, сетевые карты не получают IP от DHCP
Доброго времени суток!
Проблема с Debian'ом или драйверами на сетевую карту и т.д.
Купили мы сервер: HP ProLiant ML370 G5, на борту которого стоят 2 сетевые карты Broadcom BCM5708C NetXtreme II GigE.
При установке Debian 7.8, 7.9 (amd64) система видит сетевые карты, но IP не получает по DHCP от роутера, к которому подключен сервак при установке Debian. Лампочки на сетевушках светятся, но не более. Патчкорд при этом проверен (ноут с него тут же получает IP и работает нормально, и роутер тоже в идеале - проверен). Если вбиваю статику, все равно не работает интернет на серваке.
Может быть кто уже сталкивался с такой проблемой, подскажите как решить?
  В 03.12.2015 в 17:33, loki сказав:
Копайте в сторону  firmware bnx2. В гугле много раз разжевано.
Спасибо. Щас займусь! - Там именно про это что-то и пишет в сообщении. То есть шасы есть? Это не безнадега?
  В 03.12.2015 в 17:29, prototip сказав:
Файл  /etc/network/interface  в студию , телепатов ведь нет .
   :~$ less /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface - LOOKING TO THE WORLD
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
Но это же после установки редактированно мной...
а траблы на этапе установки уже начинаются: ищет DHCP, не получает IP и далее выдает сообщение "бла бла бла и что-то там, про bnx2"
Так вы с этого и начинайте :)
скачайте версию для вашей сетевухе, на флешку и в перед!
Відредаговано loki
  В 03.12.2015 в 19:25, loki сказав:
а флешка как-то по особенному должна быть отформатирована? - флешка c NTFS не определилась системой...
может в FAT32 нужно, или ext4 ?
*речь идет о Debian
Відредаговано Archy_k
  В 03.12.2015 в 22:15, Archy_k сказав:
*речь идет о Debian
dmesg ? как монтировали ?
нет, можно обыкновенный fat32
закиньте туда файлик http://ftp.pl.debian.org/debian/pool/non-free/f/firmware-nonfree/firmware-bnx2_0.43~bpo70+1_all.deb
примонтируйте флешку через mount и установите через dpkg -i пакет
После - перегрузитесь и пробуйте снова.
  В 03.12.2015 в 23:43, loki сказав:
dmesg и mount - это логично уже ведь после установки...
А я пытаюсь скормить ему флешку в режиме диалогового окна, типа:
"системе не удалось найти пакет bnx2\бла-бла_бла.бла.бла.2.fw. Возможно он есть у вас на съемном носителе. Хотите установить пакет со съемного носителя? да\нет "
И вот он вопрос: Нет тут ни dmesg ни mount... тут есть "да\нет" и поидее должен быть втулен какой-то съемный носитель, который схавает Debian не пережовывая команды...
Ок, тулим флешку, жмем да... думает... (нет там диалога, некуда печатать!), и опять этот же самый вопрос... Остается лишь нажать "Нет" и идти далее, а после загрузки системы, скармливать ему эту флешку со всеми дмесгами и маунтами.
Так?
Или ЕСТЬ все-таки вариант как-то на этом вопросе системы - ткнуть ей в нос этот пакет с "сменного носителя" ?  :D  - (чтоб оно молча прожевало.)
  В 04.12.2015 в 00:32, Archy_k сказав:
Так?
Ну неужели и ежу не ясно, что если во время установки, то нужно распаковать содержимое подпапки /lib/firmware пакета  в корень флешки. Если после - тупо установить пакеты. Там же написан путь, где оно должно лежать. Ставьте систему, а затем уже ставьте пакет с последующей доустановкой всего необходимого ПО.
Всем спасибо за помощь, все получилось!  :)
Итак, опишу пошагово что я и как делал (может кому пригодится) :
1.Устанавливаю Debian 7.9 amd64 wheeze.
     - в процессе установки выдает ошибку "не удалось загрузить модуль bnx2..............бла бла бла"  и предлагает звгрузить со сменного носителя. (Отвечаю "Нет", идем далее)
2.Система определяет сетевухи и предлагает настроить сеть (у некоторых может и не определить сетевухи) , но при этом ругается, что проблема с DHCP, не может получить адреса и т.д. Предлагает повторно или пропустить... Я пропустил, установил систему без настройки сети.
....загрузилась наша новая система!
3.Скачал драйверы для bnx2 (спасибо @@loki, за подсказку... загуглил на тему firmware bnx2, нашел пакет для своей версии Debian 7.9 amd64)
     - кстати, скачал тут.
4.Подготовил флешку (форматнул ее в FAT32, чтоб Linux ее нормально ее примонтировал)
5.Скопировал на эту флешку скачанный пакет (пакет скачанный в п.3)
6.Смонтировал флешку (делается с правами root):
      - фставил флешку в сервак, пишу (dmesg или fdisk -l кому как больше понравится):
root:~# dmesg        #(у меня отобразился огромный список всех устройств, но в последней строке указана именно флешка, которая только что была вставлена в USB порт, у меня это было /dev/sda1)
root:~# fdisk -l     #(отобразит все диски, среди которых я нашел свою влешку и понял, что это /dev/sda1 )
      - хоть dmesg, хоть fdisk -l -суть одна и та же, мы узнали какое устройство является нашей флешкой.
 root:~# mkdir /mnt/fleshka1           #(создаем папку с названием "fleshka1" в коталоге /mnt , но вы можете назвать папку как вам угодно, на ваше усмотрение)
 root:~# chmod 777 /mnt/fleshka1       #(даём полные права для всех на папку "fleshka1", которую только что создали.)
 root:~# mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/fleshka1 -o iocharset=utf8,codepage=866        #(указываем системе, что устройство /dev/sda1 с файловой системой fat32 нужно подключить к ранее созданной папке /mnt/fleshka1)
 root:~# cd /mnt/fleshka1 && ls           #(идем в папку fleshka1 и отображаем содержимое папки - это как раз то, что находится на нашей флешке.)
 root:~# dpkg -i ./firmware-bnx2_0.36+wheezy.1_all.deb         #(распаковываем и устанавливаем пакет с драйверами)
 root:~# modprobe bnx2     #(эта команда - добавление модулей в ядро... в одном из мануалов вычитал, но не понимаю до конца зачем это нужно было
 root:~# nano /etc/network/interfaces        #(заодно настраиваем сетевую карту на получение IP от DHCP-сервера, в моем случае - это роутер)
      - для этого вносим в файл /etc/network/interfaces следующие строки:
auto eth0         #(eth0 - это имя вашего сетевого интерфейса, у вас может быть другой, re0 например)
       - сохраняем изменения в файле /etc/network/interfaces и перезагружаем наш сервак:
root:~# reboot
После перезагрузки ifconfig показал мою сетевуху с IP от роутера, а ping а яндекс успешно заработал))))))
Еще раз всем спасибо за помощь!!!  :D
    • Від U.O.S.
      Є блоки в продажу.
      Також можемо запронувати Вам сдати Ваші айпі в оренду з розрахунком в Україні.
    • Від ADimka
      Здам в оренду  IP v4 (PA, /24 - /21).
      Безготівка з ПДВ.
      /24 - 4000 гривень на місяць,
      /22 - 15000 гривень на місяць.
    • Від TRB
      Купимо IP-адреси /23 - /24 PA або PI.
      Деталі в осибистих повідомленнях.
    • Від alexeya
      Сдам в аренду 2 блока /24. Цена за один блок 750$ в год.
    • Від VAndrey
      Доброго дня!
      Порадьте альтернативу -  порядного LIRa. І чи варто міняти?
      Багато років обслуговувався в LIRa НетАссіст. Ніколи нічого поганого не можу за них сказати. Тільки респект. Завжди все якісно, швидко і порядно. Тільки найкращі відгуки. Всім їх радив!
      Але окрім якісного обслуговування є ще й ціна.
      Вчора прийшов лист від них про підняття цін вдвіччі!?!? Ціна при цьому ж звісно в євро і разом із курсом також зростала щороку.
      Обгрунтування, бо за багато років зросла ціна на електроненергію,  зарплата  (так і курс евро зріс,  відповідно і відрахування LIRу).
      Ну і ще зросли відрахування в RIPE і та й комісія (15%) за перерахування коштів RIPE, бо типу тепер потрібно перераховувати виключно з українських рахунків. Тут можна десь з чимось погодитися напевно. Але знову ж таки підняття вдвіччі в Євро,  то якось,  як на мене занадто.
      Розумію, що все дорожчає. Спробував переговорити,  бо менш стрімке підняття,  але безрезультатно.
      Хотів почути думки колег. Варто міняти LIRa? Якщо так,  то на кого?
