Ethernet по електрометежі
Доброго періоду доби.
Шукаю стандартне або не дуже рішення по передачі інформаційного сигналу по специфічній мережі постійного струму 600В.
Може хтось щось чув, читав пробував копати в цьому напрямку?
Не обов`язково ethernet, моше якийсь інший канальний протокол...
Дякую.
это в трамвай что ли ?
там помехи от электродвигателей и пантографа (токосьёмника) будут так гасить полезный сигнал, что скорее получится быстрый телеграф.
В РЭСе приходилось работать со счётчиками через линию 0.38кВ, то там несущая была на 25Гц и расстояние не более сотни метров.
Відредаговано brdm
работал в ПЭСе електромонтером СДТУ. Телефония была через линии 10кВ на довольно длинные растояния. Фонило ужос просто как. Адекватно dialup модем запустить не смог...
Тут смотря какой объем mih хочет передавать. И да, на какие расстояния.
Відстань ~200м. Не трамваї. Детальніше не можу, але то не комерційний проект. Перешкод бути не повинно, ну крім гроз :). Швидкість бажано +- 100Мб/с. Щось приблизне заводське мо хто знає?
Дякую всім відписавшимся.
Відредаговано mih
Если б все было так просто - никто б в зданиях витуху не тягал.
PLC девайс более-менее приемлемо работают в пределах комнаты, и то, куча ограничений и большая зависимость от состояния проводки/расстояния/потребителей.
100м они не дают в пределах квартиры, ваш проект нереален. Любая вайфайка на таком расстоянии будет работать лучше.
На этой линии есть пакетники или счетчики?
Ні не має нічого лишнього. Можна взагалі підключитися передавачами на лінію між джерелом струму та споживачем.
Дуже специфічне рішення, для АТО. Якщо можна обуло б оптикою і вітухою - я б тему не піднімав.
Теоретически можно расколупать те же поверлайн адаптеры, скорей всего данные подмешиваются в линию через кондёры, ну вот и подмешать их не в 220В а в Вашу линию
А еще вариант - взять пару DSL, и попробовать их через емкости подключить к этой сети...
В любом случае - на выходе источника и входе потребителя надо будет ставить дроссели (к примеру несколько десятков витков на ферритовом стержне/металопорошковом кольце - хотя считать надо, чтобы в насыщение не входил и в то же время индуктивность достаточной была)
тогда работать будет. Главное найти решение не бытовое. Я как то строил на оборудовании мицубиши, дык, до километра пробивало. Скорость на физике была правда не ахти. делательно иметь или осциллграф или анализатор спектра. Это все дело работает на низких частотах.
    • Від Quella
      Hey, fellows, our S6865-56YC switch is a high-performance and high-density uplink switch with 25Gigabit Downlink & 100Gigabit Uplink, which is designed and developed by our company independently. The whole switch adopts advanced hardware structure design and pluggable power redundancy design.
      It can support a maximum of 48 *25Gigabit ports, 8*100G uplink ports, provide full port L2/L3 line speed forwarding capability, and support IPV6. This device provides rich service features and powerful functions, such as ACL policies, flexible Q-in-Q, and network security protection.
      Meanwhile, the product has the highest 10 Gigabit port density and the largest switching capacity of the same grade equipment in the industry, and supports full-port line speed forwarding. The elastic stack function virtualizes multiple devices into a logical entity, which can expand port and switching capacity, manage, upgrade, and maintain multiple devices in a unified manner.
      To meet the requirements of large data traffic and non-blocking transmission in data centers, the product provides powerful cache capabilities and supports advanced cache scheduling mechanisms to ensure the maximum effective utilization of the device's cache capabilities. It is designed to meet the requirements of high-density and high-bandwidth network applications in next-generation enterprise networks, data centers and metropolitan area networks.
      It can be applied to the Ethernet aggregation layer or access layer of network operators or campuses, as well as the access layer of data centers and the core layer of small and medium-sized enterprises, and provides rich server access solutions for data centers.
        S6865-56YC (1+1 modular redundant power supply)
      More details, contact me directly!
      Whatsapp/ Viber/ Wehcat : +86 18086327779
      Skype: alinaquan14@hotmail.com
    • Від yama
      подскажите по фото как к одной ONU подключено два роутера по ethernet ?
       Gpon приходит  , а на выходе  подключено два роутера по ethernet
       свича/комутатора не вижу ... что за фантастика ...
       Как я понимаю по фото : 8 парний кабель разделили на два  4 парн.  и завели двум абонентам   у каждого по роутеру ...  но  как ? ведь из ONU один выход  ethernet  или бывает два???
    • Від SalePON
      За деталями обращайтесь в отдел продаж:
                  (098) 117-85-57
                  (067) 435-14-14
                  (099) 435-14-14
                  (093) 435-14-14
    • Від igor345
      патч-корди, 8 проводів.
      50 см. - приблизно 10 шт. - 15 гр.
      1м. 10 см. +- 10-20 см. - приблизно 70 шт. - 20 гр.
      2 м. 20 см. +- 10-20 см. - приблизно 40 шт. - 30 гр.
      3 м. + - 20-40 см. - приблизно 30 шт. - 40 гр.
      всі застеплерені, деякі з металічним конектором..стан як нові та в доброму.
    • Від Meriamon
      Продам свитч HUAWEI Quidway S3928P-E1 (+шнур питания), б/у, так как был лишним, использовался значительно меньше, чем лежал на полке. Не ремонтировался!  Цена - 1650 грн.
