При регистрации нового пользователя у него отсутствует Интернет.
Проблема подключения новых пользователей. Абонента регистрирую, ip назначается и абонент получает, но Интернет отсутствует и не пингуется шлюз,  пока не перезагружу сервер. MAC ping с сервера есть, а вот ping не проходит, хотя должен. Попробовал менять MAC действующему абоненту, не помогло. Рестарт firewall тоже. Проблема решается сменой IP и без перезагрузки сервера. В чем проблема? Куда копать? Все настройки стандартные.
  В 29.01.2016 в 19:08, Skidron сказав:
Спасибо за помощь. Проверю в понедельник отпишусь.
Это была "особенность" билинга, не знаю с какой версии исправили.
  В 29.01.2016 в 19:03, Skidron сказав:
Вы думаете проблема в этом? Сброс пользователя?
творим хyйню & удивляемся результатам :facepalm:
пинками перегружаем сервера  от фонаря & ждем два дня, чтобы поменять опцию в нормальное состояние
Відредаговано nightfly
Ребят, наверное будете пинать, потому что проблема судя по всему наверху, но я ее не вижу, как того суслика... Проблема схожа с проблемой ТСа, но с небольшим отличием. Поставил убиллинг "все в одном", все по мануалу. Пока не набил базу - закоментил в фаере 65533/65534. Поднял 2 BGP сессии, опубликовал АС, раздал реальные адреса....  Vlan'ы пренес на циску 3560. Вообщем сейчас работают все. Начал регистрировать пользователей. И тут получил проблемку. После регистрации, пользователь получает все что нужно по ДХЦП, но перестает ходить через биллинг. Пингов нет, инет соответственно тоже отсутствует. Биллинг абонента не пингует (хотя должен), но пинг по маку есть. Перезагрузка сервера не помогает, смена ИП тоже. Но если сделать netif restart - все моментально поднимается.... НАС rscriptd не настраивал, reset_ao=0. Так что прошу совета, где копать бы чтобы по фен-шую все было... Заранее спасибо.
В arp -a смотреть и делать выводы. Ну либо сделать так, чтобы окружающие перестали угадывать "а что же у этого пана в фаере?" и "а как же выглядит рц.конф?"
  В 04.03.2016 в 09:43, nightfly сказав:
У пана собственно пока стандарный фаер с закоменчеными 65533/65534.
# Interfaces setup
LAN_IF="bce0"
WAN_IF="bce1"
# Networks define
${FwCMD} table 2 add 192.168.0.0/16
${FwCMD} table 10 add ZZ.ZZ.ZZ.0/24
#${FwCMD} add 65533 deny all from table\(2\) to any via ${LAN_IF}
#${FwCMD} add 65534 deny all from any to table\(2\) via ${LAN_IF}
Фрагмент rc.conf собственно вот:
hostname="ubilling"
ifconfig_bce1="inet XX.XX.XX.XX/29"
ifconfig_bce1_alias0="inet YY.YY.YY.YY/30"
sshd_enable="YES"
# Set dumpdev to "AUTO" to enable crash dumps, "NO" to disable
dumpdev="AUTO"
ifconfig_bce0="inet 192.168.180.5/16"
ifconfig_bce0_alias0="inet ZZ.ZZ.ZZ.ZZ/24"
ststic_routes="net1 net2 net3"
route_net1="-net ZZ.ZZ.ZZ.0/24 192.168.180.6"
route_net2="-net 192.168.0.0/16 192.168.180.6"
route_net3="-host XX.XX.XX.117/32 -iface bce0"
как то так...
Так... С источником проблемы в принципе все понятно - режет именно stargazer. Теперь осталось понять почему.... Ну я убёг курить форум, а если у кого есть какие то идеи - буду благодарен!
Вот еще ipfw show, table list, pipe show, allconnect.log...
  Відновити прихований контент
Вроде все должно работать, и все оно работает.... Но только если дернуть netif restart.... куда смотреть, и что ковырять? Короче, подайте ума обделенному)))))
А весь фаервол?
здесь ошибка:
ipfw table 3 list
192.168.101.3/32 102
192.168.102.3/32 103
192.168.103.2/32 101
ipfw table 4 list
192.168.101.3/32 18102
192.168.102.3/32 18103
192.168.103.2/32 18101
  В 07.03.2016 в 16:17, l1ght сказав:
  В 07.03.2016 в 15:45, Andromeda сказав:
netif restart
gateway_enable="yes"
и перегрузится
ну или сетевки нормальные поставить
У меня маршрутизация динамическая на quagga (2 bgp-сессии). Разве там надо указывать gateway_enable="yes"?  Ну, ради эксперимента поставил - результат тот же... Незарегистрированные юзверя бегают через сервер аш бегом, но стоит только зарегить - все... Пациент мертв. И еще, при старте сервака пинги поднимаются, ровно до момента старта stargazer'a. Потом только netif restart. Сервак Dell r-210-II, сетевушки инегренные... Думается мне что дело не в них.... Но вам все равно + к карме, за то что не прошли мимо))))
  В 07.03.2016 в 16:16, a_n_h сказав:
А весь фаервол?
здесь ошибка:
ipfw table 3 list
ipfw table 4 list
Фаер дефолтный, с разрешенными пингами и закаменченными 65533/65534. Завтра скину весь, но там ничего особенного нет. А можно поподробнее, что вам в table 3/4 не понравилось? Нужные айпишки в них попадают же...
  В 07.03.2016 в 18:06, Andromeda сказав:
А весь фаервол?
здесь ошибка:
ipfw table 3 list
ipfw table 4 list
проблема в том, что с закоменчеными правилами 65534\65533 - блокироватся нечему
смотрите dmesg -a на предмет визга арпов
скорее всего мак не тот прибит
  В 07.03.2016 в 18:26, l1ght сказав:
Не, маки правильные. Иначе не получал бы адрес по DHCP. Сразу оговорюсь, конфиг DHCP правильный, не в космос.  Да и сервак по маку абонента видит. При старте системы пинги у зареганных абонентов наружу идут и после того, как правила фаера подгружаются, и пропадают аккурат как загружается stg. Короче интересно)))) По dmesg -a отпишусь уже завтра....
    • Від Oleg2018
      Связка ubilling + nas (cisco ASR 1002) + кучаген работает, клиентская машина ип получает, пинги на 8.8.8.8 идут а вот интернета нет. На запрос nslookup  получаю ответ dns request timed out Can`t find server name for address 8.8.8.8/ю Помогите разобраться
    • Від Archy_k
      Всем привет,
      Ребята, неужели Воля кабель не работает?
      Их офф-сайт не работает, Интернета нет у них...
      https://stat.ripe.net/widget/bgplay#w.resource=82.144.192.47
    • Від icealex
      Собственно потухло все 10 минут назад у них.. даже сайт в офлайне...
      ТП как всегда у нас в городе ничего не знает =)
      Кто что скажет?
      Ps: г.Бердичев
