Продам ONU FiberField FF-E161B
Абонентский терминал FiberField FF-E161B – 28 у.е.
1 порт SC, 1 порт Gigabit Ethernet, 1,25 Гбит/с, IGMP v2, Loopback detection, Option 82, Stormcontrol, управление портами, ACL (IP, MAC), QoS, Duplex/Half Duplex, Web-интерфейс, чипсет CORTINA QWCS8032E A0, 3 Вт, пластик, 115х75х28 мм, 120 г.
FF-E161B - гигабитный абонентский терминал, построенный на базе чипсета CORTINA™, с поддержкой технологии GEPON, и полностью соответствующий стандартам IEEE802.3ah и CTC 2.1. Что позволяет использовать его в пассивных оптоволоконных сетях, построенных с применением оборудования от ведущих мировых производителей и обеспечить максимальную базовую функциональность для подключаемых клиентов.
FF-E161B - это бюджетный, но довольно функциональный абонентский терминал ONU (optical network unit), предназначенный для работы в пассивных оптоволоконных сетях PON, построенных по принципу FTTO/FTTB/FTTD. Он идеально подходит для SOHO решений широкополосного сетевого доступа, передачи потокового аудио и видео (IPTV, VoIP), видеонаблюдения и других, требовательных к пропускной способности, продуктов.
А среди его ключевых особенностей можно отметить такие, как:
  • Plug and play;
  • Авто-обнаружение, авто-конфигурация и автоматическое обновление программного обеспечения;
  • Встроенная OAM функция удаленного администрирования и обслуживания;
  • Встроенная QinQ VLAN функция;
  • IGMP Snoping multicast;
  • Полная совместимость с операторским оборудованием построенном на безе чипсетов Broadcom/PM/Cortina.
Данный продукт специально спроектирован для стабильной работы в сетях построенных с применением технологии Gigabit EPON. Обладает высокой надежностью, легкостью в управлении, гибкостью конфигурации и высоким качеством обслуживания (QoS), при оптимальном соотношении цена/производительность. Гарантирует полное соответствие техническим характеристикам стандарта IEEE802.3ah.
Все это, делает абонентский терминал FF-E161B прекрасным решением для построения пассивных оптоволоконных сетей, в рамках операторов связи любого масштаба. А так же, для обеспечения работы IPTV провайдеров, развертывания сетей видеонаблюдения или современных телекоммуникационных сетей.
Абонентский терминал FF-E161B, обладает одним PON single-mode/single-fibre, downlink/uplink 1.25Gbps интерфейсом с SC коннектором, и поддерживает работу в оптических сетях с длинной волны: Передача - 1310nm, Прием - 1490nm. Для обеспечения работы проводных Ethernet сетей, предусмотрен один 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet порт с автоматическим определением типа и скорости подключения и стандартным RJ-45 разъемом. Для удобства визуального контроля за устройством, предназначены 5 светодиодных индикаторов (POWER, LOS, REG, LINK/ ACT, SYS). Так же, стоит отметить, достаточно не большие размеры терминала и малый вес.
BDCOM P3310 - базовые функции в т.ч. ограничение по IP-адресам и ограничение по MAC-адресам. ONU определяется автоматически и готов к работе сразу после подключения.
АПД. В сравнении с FF-E151A, предыдущей моделью, FF-E161B имеет корпус черного цвета более "обтекаемой" формы, отверстия для настенного крепления, также добавлен световой индикатор системы SYS, кнопки ON/OFF и Reset.
Відредаговано slava.fiber
FF-E161B - гигабитный абонентский терминал, построенный на базе самого современного чипсета CORTINA™, с поддержкой технологии GEPON, и полностью соответствующий стандартам IEEE802.3ah и CTC 2.1. Что позволяет использовать его в пассивных оптоволоконных сетях, построенных с применением оборудования от ведущих мировых производителей и обеспечить максимальную базовую функциональность для подключаемых клиентов.
Меняйте методичку, данный чипсет давно уже не самый современный, и тем более у Cortina
Меняйте методичку
По просьбам трудящих и прочих морячков - исправил. ;)
    • Від g-shock
    • Від Prodazha
      В продажі 100 шт ону.
      ціна 350 грн за опт.
    • Від Emanon
    • Від Prodazha
      Наявність 230 шт.
      ціна 250 грн за одиницю
    • Від x-net
