Ubilling , интернета нету
Такая вот проблема ... клиенты получают IP , пинг , tracert все нормально у клиентов, но интернета у них нет.. с чем это связано ? да и skype работает....
это проблема DNS ?
Відредаговано norsim
это проблема DNS ?
покажіть firewall.conf
#!/bin/sh
# firewall command
FwCMD="/sbin/ipfw -q"
${FwCMD} -f flush
# Interfaces setup
LAN_IF="re1"
WAN_IF="re0"
# Networks define
${FwCMD} table 2 add 172.16.0.0/24
#NAT
${FwCMD} nat 1 config log if ${WAN_IF} reset same_ports
${FwCMD} add 6000 nat 1 ip from table\(2\) to not table\(9\) out xmit ${WAN_IF}
${FwCMD} add 6001 nat 1 ip from any to me in recv ${WAN_IF}
#Shaper - table 4 download speed, table 3 - upload speed
${FwCMD} add 12001 pipe tablearg ip from any to table\(4\) via ${LAN_IF} out
${FwCMD} add 12000 pipe tablearg ip from table\(3\) to any via ${LAN_IF} in
# default block policy
${FwCMD} add 65533 deny all from table\(2\) to any via ${LAN_IF}
${FwCMD} add 65534 deny all from any to table\(2\) via ${LAN_IF}
${FwCMD} add 65535 allow all from any to any
#Debtors forwarding
${FwCMD} add 4 allow ip from table\(2\) to 8.8.8.8 dst-port 53 via re1
${FwCMD} add 4 allow ip from 8.8.8.8 to table\(2\) src-port 53 via re1
${FwCMD} add 4 allow ip from table\(2\) to me dst-port 80 via re1
${FwCMD} add 4 allow ip from me to table\(2\) src-port 80 via re1
${FwCMD} add 6 fwd 127.0.0.1,80 ip from table\(47\) to not me dst-port 80
${FwCMD} delete 65534
#!/bin/sh
# firewall command
${FwCMD} -f flush
# Interfaces setup
LAN_IF="re1"
WAN_IF="re0"
# Networks define
#NAT
#Debtors forwarding
немає 9 таблички там має бути вхідне ip
${FwCMD} table 9 add 195.162.11.11
это проблема DNS ?
покажи вывод
 cat /usr/local/www/apache24/data/billing/multinet/dhcpd.conf
Кажись он чось с перенаправлением должников нахимичил вот и не пускает хороший народ в глобальную сеть а пытается завернуть .... но и тут облом заворот не работает....)))  копай в енту сторону....  КОПАТЬ СДЕСЯ
а вот похожая проблемма ......  ТУТ
Да вроде все на месте, а по поводу сетевухи реалтек на форуме уже писали.
вроде .....  лутше проверить пару раз .... а потом ещё контрольный......  скайпа работает ..... значит бегют то пакетики....  а вот что он имеет под словом инета нет может просто 80 порт не открывается так как он перенаправляется
у нас процентов 30 абонов думают что интернет придумали толлько для ОДНОКЛАССНИКОВ и КОНТАКТОВ
так что как ток они не работают все конец ...  инета нету.....)))
поток сознания?)))
поток сознания?)))
скучно....
поток сознания?)))
скучно....
дождь ....град ......гроза ..... завтра мозг выносить будут.....
    • Від ppv
    • Від camchatix
      Привіт!
    • Від camchatix
      Добрий день,
    • Від grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
    • Від nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція FASTPROFITCALC_ENABLED, що вмикає швидкий підрахунок прибутку. alter.ini: нова необов'язкова опція KARMA_IN_PROFILE що вмикає показ карми в профілі користувача. alter.ini: нова опція SWITCHES_AUTH_ENABLED, що вмикає довідник даних авторизації пристроїв. alter.ini: нова опція PON_SCRIPTS_ENABLED, що вмикає підтримку скриптів OLT в ПОНізаторі. alter.ini: нова опція PON_ONU_FDB_SELFFILTER, що вмикає фільтр MAC-ів при відображенні FDB за ONU. alter.ini: нова опція USERBYIP_ENABLED, що вмикає виклик userbyip в RemoteAPI. alter.ini: пачка нових опцій PB_FASTURL_*, що керують поведінкою модулю відсилання коротких посилань на оплату. Модуль PONizer: виправлена помилка зникнення PON інтерфейсів при опиті BDCOM GP3600 Модуль “Профіль користувача”: для опису плагінів профілю та оверлеїв на кшталт “чорної магії” тепер опційно можливо вказувати link_target. Модуль “Панель задач”: для опису елементів панелі задач, тепер опційно можна вказувати LINK_TARGET. Модуль Записи телефонних розмов: вирішено проблеми швидкодії, при перегляді списку записів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: більше не призводить до вичерпання пам'яті процесу, при перегляді великих архівів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: новий аудіо-плеєр для прослуховування записів з візуалізацією аудіо-хвилі. Модуль “Пошук оплат”: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модуль УКВ: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модулі Мапа обладнання та користувачів: трішки вичищено код. Ліпше не стало. Модуль “Мапа будинків”: поле пошуку при розташуванні будинку, тепер попередньо заповнено локацією, при переході за посиланням “розташувати на мапі”. Модуль “Панель задач”: опція TB_QUICKSEARCH_INLINE змінила свою поведінку, та може тепер приймати значення 0|1|2. Модуль “Звіт по трафіку”: виправлено проблему відображення графіків OphanimFlow для NAS на роздільних здатностях менше ніж FullHD. Кабінет користувача: в модулі “Відеоспостереження” відображення попереднього перегляду каналів користувача, стало трішки притомнішим. Сховище зображень: трішки покращено поведінку форми завантаження. RemoteAPI: новий виклик onusigcompressor, що радикально стискає розпухаючі дані історії сигналів ONU. RemoteAPI: новий виклик pbxmonrefill, що оновлює кеш записів телефонних розмов. RemoteAPI: новий виклик userbyip, що повертає дані про користувача за його IP. OpenPayz: в бекенді та фронтенді platon виправлено проблему диких заокруглень, при вказанні зовнішньої комісії.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
