graysilver 143 Опубликовано: 2007-05-24 17:31:16 Share Опубликовано: 2007-05-24 17:31:16 Повадились нехорошие люди взламывать наши ящики с оборудованием. Ящики хорошие, сваренны из 3 мм стали. Но если долго курочить то все можно вскрыть. В связи с этим ищется решение с сигнализацией на вибрацию. Кто-нибудь уже работал в этом нарпавлении? Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2007-05-24 17:48:14 Share Опубліковано: 2007-05-24 17:48:14 Куда и в каком виде вы хотите передавать сигнал о попытке вскрытия? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graysilver 143 Опубліковано: 2007-05-25 07:21:04 Автор Share Опубліковано: 2007-05-25 07:21:04 Куда и в каком виде вы хотите передавать сигнал о попытке вскрытия? Стоят управляємые свитчи, можно в консольный порт или эзернет. А далее передавать snmp trap на комп диспетчера. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2007-05-25 07:52:26 Share Опубліковано: 2007-05-25 07:52:26 устройство охраны для этого должно уметь упаковывать сообщение в эзернет-формат? По сложности это - почти свич. Более простые решения могут быть с централизованным питанием, если передавать сигнал тревоги по линии питания же. Но тут сложности с отображением в центральном пункте. Придется делать некую коробочку, чтобы тюлюлюкала и хотя бы десятком светодиодов показывала место вскрытия. Все это надо обсуждать.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mjk 1 Опубліковано: 2007-05-25 08:36:45 Share Опубліковано: 2007-05-25 08:36:45 это не решение сидеть возле коробки, хотя звук какой то не помешает. надо чтобы было реализовано через ПК, поступил сигнал, отдуплило откуда и отправило мыло (на телефон в том числе) у монтажника (дужурного) появилось СМС, взял пару монтировок, включил камеру на телефоне, позвал друзей желательно и побежал на место сигнала... а там уже ориентироваться по ситуации Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frig 2 Опубліковано: 2007-05-25 08:46:21 Share Опубліковано: 2007-05-25 08:46:21 По сложности это - почти свич. много-много проще. упаковывать в эзернет не совсем правильно так как связи с узлом может не быть. могут быть перебиты кабели. через GSM - гораздо надежнее, но дороже. да и реализация не совсем понятна. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graysilver 143 Опубліковано: 2007-05-25 12:56:35 Автор Share Опубліковано: 2007-05-25 12:56:35 По сложности это - почти свич. много-много проще. упаковывать в эзернет не совсем правильно так как связи с узлом может не быть. могут быть перебиты кабели. через GSM - гораздо надежнее, но дороже. да и реализация не совсем понятна. Есть идея как-то сделать, чтобы от датчика подать неболльшое напряжение на порт и сэмулироваль link up/link down. Сработал датчик - подалось напряжение на порт, свитч воспринял єто как link up и передал snmp trap на сервер... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Amal 0 Опубліковано: 2007-05-25 13:27:26 Share Опубліковано: 2007-05-25 13:27:26 Сигнал должен идти 2-мя путями минимум по кабелю (витая пара, по свободным) и по GSM дублироваться. Старая трубка с блоком питания и карточкой не так уж и дорого. А вот как это реализовать - х.з. :-/ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Compozit 0 Опубліковано: 2007-05-25 13:47:30 Share Опубліковано: 2007-05-25 13:47:30 В связи с этим ищется решение с сигнализацией на вибрацию.Кто-нибудь уже работал в этом нарпавлении? Спасибо. http://compozit.com.ua/forum/viewtopic.php?t=321 В последних версиях поддержка датчиков вибрации. Отправка данных по езернет и включение местной сирены. Сейчас идет работа по подключению GSM-модулей. В дальнейшем выйдут прошивки поддерживающие эту функцию. ICQ 327958327. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graysilver 143 Опубліковано: 2007-05-25 13:53:13 Автор Share Опубліковано: 2007-05-25 13:53:13 Сигнал должен идти 2-мя путями минимум по кабелю (витая пара, по свободным) и по GSM дублироваться.Старая трубка с блоком питания и карточкой не так уж и дорого. А вот как это реализовать - х.з. :-/ Недорого для нескольких сотен узлов? GSM ненадежен по определению, да и дублирование не нужно. При пропадании линка (обрыв кабеля, выключения питания) автоматически у оператора появляется на экране сообщение об аварии на узле. Сейчас же надо найти решение, при котором еще на этапе взлома ящика, до момнента проникновения внутрь сработал бы вибро датчик, чтобы успеть доехать. Нужно унифицированное, простое и надежное решение. Например, как граната с растяжкой Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frig 2 Опубліковано: 2007-05-25 14:12:32 Share Опубліковано: 2007-05-25 14:12:32 Например, как граната с растяжкой что мешает? поставить гранату только не боевую, а пейнтбольную, например.. ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Apelsin 34 Опубліковано: 2007-05-25 14:48:12 Share Опубліковано: 2007-05-25 14:48:12 это не решение сидеть возле коробки,хотя звук какой то не помешает. надо чтобы было реализовано через ПК, поступил сигнал, отдуплило откуда и отправило мыло (на телефон в том числе) у монтажника (дужурного) появилось СМС, взял пару монтировок, включил камеру на телефоне, позвал друзей желательно и побежал на место сигнала... а там уже ориентироваться по ситуации теперь я понял это ваши монтажники... ...недавно видел трёх монтажников, двое бежали куда-то с монтировками матерясь у третьего в руках была отвёртка, несколько метров витухи и свич, в кармане наблюдаласб бутылка пива. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Apelsin 34 Опубліковано: 2007-05-25 14:50:18 Share Опубліковано: 2007-05-25 14:50:18 на кардачах продаёться устройство подключаемое к жсм телефону работает на разрыв цепи если кто-то открывает дверь оно послылает вызов через телефон. стоит 100 грн + телефон за 50-100 можно найти. вот вам и сигнализация. я такое использую в гараже как охрану. (Раньше продавали ещё и телефонные платы без дисплеев по 30 грн, но уже нету.,) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Apelsin 34 Опубліковано: 2007-05-25 14:52:09 Share Опубліковано: 2007-05-25 14:52:09 Например, как граната с растяжкой что мешает? поставить гранату только не боевую, а пейнтбольную, например.. ? нет, боевая в разы будет эффективней. Я думаю после первого инцидентаc с кражей в вашем райёне вообще перестанут что-либо пи#деть. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2007-05-25 16:18:41 Share Опубліковано: 2007-05-25 16:18:41 Нужно унифицированное, простое и надежное решение. Например, как граната с растяжкой Да, с технической точки зрения решение почти идеальное по эффективности. Но вот с правовой....закон и справедливость не всегда совпадают. Хорошо, есть возможность по проводам питания вплетать незаметный для питания телеметрический сигнал в десятки милливольт. На центральном пульте этот сигнал можно отлавливать и обнаруживать сигнал от атакуемого свича. Техническая сложность в относительно высокой стоимости центрального устройства, если там делать узлы опроса и отображения. Если бы кто-то поддержал идею написать софт, отображающий состояние системы охраны на консоли и организующий "пингование по охране", аппаратно система резко упрощается. Ну, если сигналы стыковать в уровне логических сигналов или посадить на какой стандартный порт в 1 байт. Ну, что-то в этом роде. Сами датчики вибрации, шума, систему их опроса и передачи впо линии питания вроде можно сделать... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wave 0 Опубліковано: 2007-06-04 20:35:07 Share Опубліковано: 2007-06-04 20:35:07 В связи с этим ищется решение с сигнализацией на вибрацию. голуби ваших монтажников заи$$т Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasMaster 9 Опубліковано: 2015-05-01 06:24:13 Share Опубліковано: 2015-05-01 06:24:13 Никто не пользовал такое: https://www.ubnt.com/mfi/mport/ Может что-то появилось новое\интересное\доступное в этой сфере? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GOOSE.KM 83 Опубліковано: 2015-05-07 12:06:58 Share Опубліковано: 2015-05-07 12:06:58 ОГСО или другая охранная структура? около 1000 грн стоит монтаж радиомодуля + 70грн в месяц за каждый датчик. мент при исполнении куда надежней чувака с монтировкой... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чучундра 265 Опубліковано: 2015-05-07 12:20:20 Share Опубліковано: 2015-05-07 12:20:20 (відредаговано) Если датчик умеет разрывать или соединять цепь то что мешает подключить его к одному из портов на замыкание или размыкание соединения ТХ-RX ? Соответственно после этого ловить snmp trap. Чтоб порт не вызвал создания петли включить его в изолированый vlan где кроме него ничего нет и на порту выключить все L2 протоколы. Відредаговано 2015-05-07 12:20:59 Чучундра Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GOOSE.KM 83 Опубліковано: 2015-05-08 08:25:56 Share Опубліковано: 2015-05-08 08:25:56 а если злоумышленник до того как начать ломать ящик обрежет всю проводку? а если в доме проблемы с электричеством? а если грозой накрыло? а если свитч сошел с ума? а если... этих если может быть очень много. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaxMur 2 Опубліковано: 2015-05-15 12:55:36 Share Опубліковано: 2015-05-15 12:55:36 Gsm-розетка плюс герконовый датчик . Или же датчик удара/вибрации . Как только срабатывает датчик , устройство звонит или присылает смс о срабатывании . Есть еще возможность контролировать звуковое окружение посредством микрофона . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaxMur 2 Опубліковано: 2015-05-15 12:58:18 Share Опубліковано: 2015-05-15 12:58:18 Можно еще легче поступить но дороже . Кинуть внутрь GPS-трекер . У него есть функция оповещения о демонтаже . Только начнут взламывать - сразу дозвон . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zimbabvappc 0 Опубліковано: 2015-06-04 11:40:37 Share Опубліковано: 2015-06-04 11:40:37 чтобы не плодить темы, спрошу здесь выбираю сигнализацию на гараж, смотрю бюджетные gsm есть кто юзал что-то подобное? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twg 871 Опубліковано: 2015-06-04 11:52:16 Share Опубліковано: 2015-06-04 11:52:16 Недавно брал такую http://www.securesystems.com.ua/ppk/gsm-400full/(если ссылку не удалят))) на гараж. работает пару недель, все гуд. С секьюрностью, я так понял у них беда, но от тупого мелкого воришки сработает. Если в гараже крузак или ренжровер, то чет посерьезней нужно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nightly Wanderer 589 Опубліковано: 2015-06-04 12:23:06 Share Опубліковано: 2015-06-04 12:23:06 Звичайна сигналка буде в рази надійніше. Поки ви доїдете, то злодіїв і слід простигне. А так коли сирена виє потужністю в 120 децебел, що всі сусіди шарахаються і чути в сусідні доми, то за таких умов злодій швидше за все впаде в шоковий стан і зробить ноги так і нічого не вкравши. Такі сирени мають автономне живлення. І якщо їх грамотно розташувати в ящику, то доволі багато треба потратити часу щоб їх відключити. Тобто відключати їх не вигідно, а прикручене обладнання поки відкрутиш, то можуть і жильці на шум прибігти. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
