Маршрутизация внешнего IP-адреса
Имеем систему на Linux, Debian, arno iptables, работает NAT.
Оператор выдал блок /29, мы выдаем клиенту IP из этого блока, у него все работает, но адрес не пингуется извне.
Какие нужно применить правила для полноценной работы выделенных IP?
Все телепаты в отпуске.
показали бы как прописали эту сетку на роутере и как выдали клиенту. а то ....
сетку никак не прописывали, выдаем IP клиенту через PPPoE
Не пингуется - лечите ваш фаервол, а что конкретно надо править в вашем 'arno iptables' - думайте сами.
Тестово погасите его на минуту да попингуйте клиента.
tcpdump на интерфейсах NAT должен указать причину. Если пакет icmp приходит и уходит с NAT, то ищите причину дальше в сети.
Если приходит и никуда не уходит - фильтруется фаерволом. Тогда смотрите правила цепочки FORWARD.
Edited by Darth Vader2
Авторизатор декадно-шаговых АТС там же стоит где NAT или на другой машине? Пинганите с NAT внутренний адрес клиента, будет ответ или нет.
Хотя в своем болоте Вам лучше самим разбираться, тут много чего можно глупого насоветовать.
iptables-save:
# Generated by iptables-save v1.4.14 on Wed Jul 27 12:15:49 2016
*nat
:PREROUTING ACCEPT [3987:281961]
:INPUT ACCEPT [3:152]
:OUTPUT ACCEPT [19:4222]
:POSTROUTING ACCEPT [41:6022]
:NAT_POSTROUTING_CHAIN - [0:0]
:NAT_PREROUTING_CHAIN - [0:0]
:POST_NAT_POSTROUTING_CHAIN - [0:0]
:POST_NAT_PREROUTING_CHAIN - [0:0]
-A PREROUTING -j NAT_PREROUTING_CHAIN
-A PREROUTING -j POST_NAT_PREROUTING_CHAIN
-A POSTROUTING -o eth0 -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
-A POSTROUTING -j NAT_POSTROUTING_CHAIN
-A POSTROUTING -s 172.16.0.0/24 ! -d 172.16.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
-A POSTROUTING -j POST_NAT_POSTROUTING_CHAIN
COMMIT
# Completed on Wed Jul 27 12:15:49 2016
*mangle
:PREROUTING ACCEPT [139177:95701247]
:INPUT ACCEPT [2095:131364]
:FORWARD ACCEPT [137017:95563314]
:OUTPUT ACCEPT [142:34572]
:POSTROUTING ACCEPT [137069:95572872]
COMMIT
*filter
:INPUT DROP [0:0]
:FORWARD DROP [0:0]
:OUTPUT DROP [0:0]
:BASE_FORWARD_CHAIN - [0:0]
:BASE_INPUT_CHAIN - [0:0]
:BASE_OUTPUT_CHAIN - [0:0]
:DMZ_FORWARD_IN_CHAIN - [0:0]
:DMZ_FORWARD_OUT_CHAIN - [0:0]
:DMZ_INET_FORWARD_CHAIN - [0:0]
:DMZ_INPUT_CHAIN - [0:0]
:DMZ_LAN_FORWARD_CHAIN - [0:0]
:DMZ_OUTPUT_CHAIN - [0:0]
:EXT_BROADCAST_CHAIN - [0:0]
:EXT_FORWARD_IN_CHAIN - [0:0]
:EXT_FORWARD_OUT_CHAIN - [0:0]
:EXT_ICMP_FLOOD_CHAIN - [0:0]
:EXT_INPUT_CHAIN - [0:0]
:EXT_MULTICAST_CHAIN - [0:0]
:EXT_OUTPUT_CHAIN - [0:0]
:FORWARD_CHAIN - [0:0]
:HOST_BLOCK_DROP - [0:0]
:HOST_BLOCK_DST - [0:0]
:HOST_BLOCK_SRC - [0:0]
:INET_DMZ_FORWARD_CHAIN - [0:0]
:INPUT_CHAIN - [0:0]
:INT_FORWARD_IN_CHAIN - [0:0]
:INT_FORWARD_OUT_CHAIN - [0:0]
:INT_INPUT_CHAIN - [0:0]
:INT_OUTPUT_CHAIN - [0:0]
:LAN_INET_FORWARD_CHAIN - [0:0]
:OUTPUT_CHAIN - [0:0]
:POST_FORWARD_CHAIN - [0:0]
:POST_INPUT_CHAIN - [0:0]
:POST_INPUT_DROP_CHAIN - [0:0]
:POST_OUTPUT_CHAIN - [0:0]
:RESERVED_NET_CHK - [0:0]
:SPOOF_CHK - [0:0]
:VALID_CHK - [0:0]
-A INPUT -j BASE_INPUT_CHAIN
-A INPUT -j INPUT_CHAIN
-A INPUT -j HOST_BLOCK_SRC
-A INPUT -j SPOOF_CHK
-A INPUT -i eth0 -j VALID_CHK
-A INPUT -i eth0 ! -p icmp -m state --state NEW -j EXT_INPUT_CHAIN
-A INPUT -i eth0 -p icmp -m state --state NEW -m limit --limit 60/sec --limit-burst 100 -j EXT_INPUT_CHAIN
-A INPUT -i eth0 -p icmp -m state --state NEW -j EXT_ICMP_FLOOD_CHAIN
-A INPUT -i ppp+ -j INT_INPUT_CHAIN
-A INPUT -j POST_INPUT_CHAIN
-A INPUT -m limit --limit 1/sec -j LOG --log-prefix "AIF:Dropped INPUT packet: " --log-level 6
-A INPUT -j DROP
-A OUTPUT -j BASE_OUTPUT_CHAIN
-A OUTPUT -o eth0 -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
-A OUTPUT -j OUTPUT_CHAIN
-A OUTPUT -j HOST_BLOCK_DST
-A OUTPUT -f -m limit --limit 3/min -j LOG --log-prefix "AIF:Fragment packet: " --log-level 6
-A OUTPUT -f -j DROP
-A OUTPUT -o eth0 -j EXT_OUTPUT_CHAIN
-A OUTPUT -o ppp+ -j INT_OUTPUT_CHAIN
-A OUTPUT -j POST_OUTPUT_CHAIN
-A OUTPUT -j ACCEPT
-A BASE_FORWARD_CHAIN -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
-A BASE_FORWARD_CHAIN -p tcp -m state --state RELATED -m tcp --dport 1024:65535 -j ACCEPT
-A BASE_FORWARD_CHAIN -p udp -m state --state RELATED -m udp --dport 1024:65535 -j ACCEPT
-A BASE_FORWARD_CHAIN -p icmp -m state --state RELATED -j ACCEPT
-A BASE_FORWARD_CHAIN -i lo -j ACCEPT
-A BASE_INPUT_CHAIN -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
-A BASE_INPUT_CHAIN -p tcp -m state --state RELATED -m tcp --dport 1024:65535 -j ACCEPT
-A BASE_INPUT_CHAIN -p udp -m state --state RELATED -m udp --dport 1024:65535 -j ACCEPT
-A BASE_INPUT_CHAIN -p icmp -m state --state RELATED -j ACCEPT
-A BASE_INPUT_CHAIN -i lo -j ACCEPT
-A BASE_OUTPUT_CHAIN -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
-A BASE_OUTPUT_CHAIN -o lo -j ACCEPT
-A EXT_BROADCAST_CHAIN -p tcp -m tcp --dport 0:1023 -m limit --limit 6/min --limit-burst 2 -j LOG --log-prefix "AIF:PRIV TCP broadcast: " --log-level 6
-A EXT_BROADCAST_CHAIN -p udp -m udp --dport 0:1023 -m limit --limit 6/min --limit-burst 2 -j LOG --log-prefix "AIF:PRIV UDP broadcast: " --log-level 6
-A EXT_BROADCAST_CHAIN -p tcp -m tcp --dport 1024:65535 -m limit --limit 6/min --limit-burst 2 -j LOG --log-prefix "AIF:UNPRIV TCP broadcast: " --log-level 6
-A EXT_BROADCAST_CHAIN -p udp -m udp --dport 1024 -m limit --limit 6/min --limit-burst 2 -j LOG --log-prefix "AIF:UNPRIV UDP broadcast: " --log-level 6
-A EXT_BROADCAST_CHAIN -j DROP
-A EXT_FORWARD_IN_CHAIN -j VALID_CHK
-A EXT_ICMP_FLOOD_CHAIN -p icmp -m icmp --icmp-type 3 -m limit --limit 12/hour --limit-burst 1 -j LOG --log-prefix "AIF:ICMP-unreachable flood: " --log-level 6
-A EXT_ICMP_FLOOD_CHAIN -p icmp -m icmp --icmp-type 3 -j POST_INPUT_DROP_CHAIN
-A EXT_ICMP_FLOOD_CHAIN -p icmp -m icmp --icmp-type 11 -m limit --limit 12/hour --limit-burst 1 -j LOG --log-prefix "AIF:ICMP-time-exceeded fld: " --log-level 6
-A EXT_ICMP_FLOOD_CHAIN -p icmp -m icmp --icmp-type 11 -j POST_INPUT_DROP_CHAIN
-A EXT_ICMP_FLOOD_CHAIN -p icmp -m icmp --icmp-type 12 -m limit --limit 12/hour --limit-burst 1 -j LOG --log-prefix "AIF:ICMP-param-problem fld: " --log-level 6
-A EXT_ICMP_FLOOD_CHAIN -p icmp -m icmp --icmp-type 12 -j POST_INPUT_DROP_CHAIN
-A EXT_ICMP_FLOOD_CHAIN -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -m limit --limit 12/hour --limit-burst 1 -j LOG --log-prefix "AIF:ICMP-request(ping) fld: " --log-level 6
-A EXT_ICMP_FLOOD_CHAIN -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j POST_INPUT_DROP_CHAIN
-A EXT_ICMP_FLOOD_CHAIN -p icmp -m icmp --icmp-type 0 -m limit --limit 12/hour --limit-burst 1 -j LOG --log-prefix "AIF:ICMP-reply(pong) flood: " --log-level 6
-A EXT_ICMP_FLOOD_CHAIN -p icmp -m icmp --icmp-type 0 -j POST_INPUT_DROP_CHAIN
-A EXT_ICMP_FLOOD_CHAIN -p icmp -m icmp --icmp-type 4 -m limit --limit 12/hour --limit-burst 1 -j LOG --log-prefix "AIF:ICMP-source-quench fld: " --log-level 6
-A EXT_ICMP_FLOOD_CHAIN -p icmp -m icmp --icmp-type 4 -j POST_INPUT_DROP_CHAIN
-A EXT_ICMP_FLOOD_CHAIN -p icmp -m limit --limit 12/hour --limit-burst 1 -j LOG --log-prefix "AIF:ICMP(other) flood: " --log-level 6
-A EXT_ICMP_FLOOD_CHAIN -p icmp -j POST_INPUT_DROP_CHAIN
-A EXT_INPUT_CHAIN -p tcp -m tcp --dport 0 -m limit --limit 6/hour --limit-burst 1 -j LOG --log-prefix "AIF:Port 0 OS fingerprint: " --log-level 6
-A EXT_INPUT_CHAIN -p udp -m udp --dport 0 -m limit --limit 6/hour --limit-burst 1 -j LOG --log-prefix "AIF:Port 0 OS fingerprint: " --log-level 6
-A EXT_INPUT_CHAIN -p tcp -m tcp --dport 0 -j POST_INPUT_DROP_CHAIN
-A EXT_INPUT_CHAIN -p udp -m udp --dport 0 -j POST_INPUT_DROP_CHAIN
-A EXT_INPUT_CHAIN -p tcp -m tcp --sport 0 -m limit --limit 6/hour -j LOG --log-prefix "AIF:TCP source port 0: " --log-level 6
-A EXT_INPUT_CHAIN -p udp -m udp --sport 0 -m limit --limit 6/hour -j LOG --log-prefix "AIF:UDP source port 0: " --log-level 6
-A EXT_INPUT_CHAIN -p tcp -m tcp --sport 0 -j POST_INPUT_DROP_CHAIN
-A EXT_INPUT_CHAIN -p udp -m udp --sport 0 -j POST_INPUT_DROP_CHAIN
-A EXT_INPUT_CHAIN -p tcp -m tcp --dport 9898 -j ACCEPT
-A EXT_INPUT_CHAIN -p tcp -m tcp --dport 9443 -j ACCEPT
-A EXT_INPUT_CHAIN -p tcp -m tcp --dport 9000:9010 -j ACCEPT
-A EXT_INPUT_CHAIN -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -m limit --limit 20/sec --limit-burst 100 -j ACCEPT
-A LAN_INET_FORWARD_CHAIN -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -m limit --limit 3/min --limit-burst 1 -j LOG --log-prefix "AIF:ICMP-request: " --log-level 6
-A LAN_INET_FORWARD_CHAIN -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j DROP
-A LAN_INET_FORWARD_CHAIN -j ACCEPT
-A POST_INPUT_DROP_CHAIN -j DROP
-A SPOOF_CHK -s 192.168.4.0/24 -i ppp+ -j RETURN
-A SPOOF_CHK -s 192.168.4.0/24 -m limit --limit 3/min -j LOG --log-prefix "AIF:Spoofed packet: " --log-level 6
-A SPOOF_CHK -s 192.168.4.0/24 -j POST_INPUT_DROP_CHAIN
-A SPOOF_CHK -j RETURN
-A VALID_CHK -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG FIN,PSH,URG -m limit --limit 3/min -j LOG --log-prefix "AIF:Stealth XMAS scan: " --log-level 6
-A VALID_CHK -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG FIN,SYN,RST,ACK,URG -m limit --limit 3/min -j LOG --log-prefix "AIF:Stealth XMAS-PSH scan: " --log-level 6
-A VALID_CHK -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG -m limit --limit 3/min -j LOG --log-prefix "AIF:Stealth XMAS-ALL scan: " --log-level 6
-A VALID_CHK -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG FIN -m limit --limit 3/min -j LOG --log-prefix "AIF:Stealth FIN scan: " --log-level 6
-A VALID_CHK -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -m limit --limit 3/min -j LOG --log-prefix "AIF:Stealth SYN/RST scan: " --log-level 6
-A VALID_CHK -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN FIN,SYN -m limit --limit 3/min -j LOG --log-prefix "AIF:Stealth SYN/FIN scan?: " --log-level 6
-A VALID_CHK -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG NONE -m limit --limit 3/min -j LOG --log-prefix "AIF:Stealth Null scan: " --log-level 6
-A VALID_CHK -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG FIN,PSH,URG -j POST_INPUT_DROP_CHAIN
-A VALID_CHK -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG FIN,SYN,RST,ACK,URG -j POST_INPUT_DROP_CHAIN
-A VALID_CHK -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG -j POST_INPUT_DROP_CHAIN
-A VALID_CHK -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG FIN -j POST_INPUT_DROP_CHAIN
-A VALID_CHK -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -j POST_INPUT_DROP_CHAIN
-A VALID_CHK -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN FIN,SYN -j POST_INPUT_DROP_CHAIN
-A VALID_CHK -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG NONE -j POST_INPUT_DROP_CHAIN
-A VALID_CHK -p tcp -m tcp --tcp-option 64 -m limit --limit 3/min --limit-burst 1 -j LOG --log-prefix "AIF:Bad TCP flag(64): " --log-level 6
-A VALID_CHK -p tcp -m tcp --tcp-option 128 -m limit --limit 3/min --limit-burst 1 -j LOG --log-prefix "AIF:Bad TCP flag(128): " --log-level 6
-A VALID_CHK -p tcp -m tcp --tcp-option 64 -j POST_INPUT_DROP_CHAIN
-A VALID_CHK -p tcp -m tcp --tcp-option 128 -j POST_INPUT_DROP_CHAIN
-A VALID_CHK -m state --state INVALID -j POST_INPUT_DROP_CHAIN
-A VALID_CHK -f -m limit --limit 3/min --limit-burst 1 -j LOG --log-prefix "AIF:Fragment packet: "
-A VALID_CHK -f -j DROP
COMMIT
Edited by Futura
У вас стоит дефолтное :FORWARD DROP [0:0]
и при этом нигде нет разрешения на форвард к конкретному хосту из интернета. Добавьте правило и заработает.
не подскажите пример такого правила?
    • By ADimka
      Здам в оренду  IP v4 (PA, /24 - /21).
      Безготівка з ПДВ.
      /24 - 4000 гривень на місяць,
      /22 - 15000 гривень на місяць.
    • By TRB
      Купимо IP-адреси /23 - /24 PA або PI.
      Деталі в осибистих повідомленнях.
    • By alexeya
      Сдам в аренду 2 блока /24. Цена за один блок 750$ в год.
    • By VAndrey
      Доброго дня!
      Порадьте альтернативу -  порядного LIRa. І чи варто міняти?
      Багато років обслуговувався в LIRa НетАссіст. Ніколи нічого поганого не можу за них сказати. Тільки респект. Завжди все якісно, швидко і порядно. Тільки найкращі відгуки. Всім їх радив!
      Але окрім якісного обслуговування є ще й ціна.
      Вчора прийшов лист від них про підняття цін вдвіччі!?!? Ціна при цьому ж звісно в євро і разом із курсом також зростала щороку.
      Обгрунтування, бо за багато років зросла ціна на електроненергію,  зарплата  (так і курс евро зріс,  відповідно і відрахування LIRу).
      Ну і ще зросли відрахування в RIPE і та й комісія (15%) за перерахування коштів RIPE, бо типу тепер потрібно перераховувати виключно з українських рахунків. Тут можна десь з чимось погодитися напевно. Але знову ж таки підняття вдвіччі в Євро,  то якось,  як на мене занадто.
      Розумію, що все дорожчає. Спробував переговорити,  бо менш стрімке підняття,  але безрезультатно.
      Хотів почути думки колег. Варто міняти LIRa? Якщо так,  то на кого?
    • By YuriyH
      Продам енкодер 8 HDMI в IP , 1U
      Ціна 1400 дол з ПДВ , оплата в грн. по курсу , безготівка.
