Сервак не всегда включается после пропадания света.
  В 12.09.2016 в 15:49, kvirtu сказав:
Что я мог упустить ?
Одну мелочь.
Если все шло как в примере выше - сервер включится.
Если же света не было время, достаточное что б сервер выключился, но недостаточное для полного разряда батарей(УПС еще с полчаса-час может без нагрузки работать)- после пункта 3 будет другой алгоритм.
4. Подали 220
5. УПС перешел с батарей на сеть
6. Сервер остался выключен, ибо погашен был штатно, и напряжение на входе не исчезало(не было power cycle).
Собственно это я и в первом посте описал https://local.com.ua/forum/topic/89696-сервак-не-всегда-включается-после-пропадания-с/?p=940765
Відредаговано KaYot
  В 12.09.2016 в 15:59, KaYot сказав:
Одну мелочь.
4. Подали 220
Понял,
какой выход из ситуации ? Отключить NUT - не вариант
1)добавить батарей, убрать NUT. *nux-серверу отключение не особо страшно если они буду нечасты.
2)включать вручную, там же IPMI какой-то есть?
3)колхозить систему включения на замыкании кнопки в момент подачи питания. Может какой-то заводской девайс типа ping3 такое может делать, дать после подачи питания импульс с задержкой в пару секунд.
  В 12.09.2016 в 16:28, kvirtu сказав:
вроде как nut умеет командовать упсу "гасись через ХХ секунд" (где-то такое в доке встречал)...
ну или погасить его нафиг, на линуксе с внезапными шатдаунами проблем нет.
  В 12.09.2016 в 16:41, KaYot сказав:
1. Отключения частые,
2. IPMI - нет
3. Буду искать-думать
  В 12.09.2016 в 16:53, NiTr0 сказав:
В NUT можно задавать  через n-секунд - гасить нагрузку, нo опять же эта та же команда: shutdown
Відредаговано kvirtu
Нубский совет
Вместо полного выключения через shutdown делать неполное через halt
Відредаговано ValRevan
  В 12.09.2016 в 17:13, ValRevan сказав:
Нубский совет
halt - как бы да, но не происходит нормальной остановки служб - того же мускуля.
Погуглив про команду shutdown , думаю что нашел решение:
shutdown -p now - выключает полностью комп, вместе с питанием.
shutdown -h now - выключает, но питание не снимает
банально - сервак не должен тухнуть вообще. или упс или гена. ну или это уже не сервер....
  В 12.09.2016 в 19:00, kvirtu сказав:
на сколько частіе віключения и на какое время? возможно стоит сменить логику? возможно можно в зажопье поставить тот же Л3 коммутатор или сраный микрот... и сервер вынести за пределы боли?
  В 12.09.2016 в 22:16, BUM сказав:
Супер-УПС не вижу смысла ставить, т.к. свет если гаснет - то сразу по всему селу, как и включается.
  В 12.09.2016 в 15:35, kvirtu сказав:
  В 12.09.2016 в 15:08, Ondp сказав:
  В 12.09.2016 в 14:08, KaYot сказав:
Повторюсь, мне не лень.
Во всем виновата фраза "сервак тушит через NUT".
Если вы штатно сервер потушили, почему он должен включаться? Уберите эту фишку временно, проверьте.
+1
Человек говорит что раньше оно само поднималось после появления электроэнергии, как вариант когда оно само поднималось это из-за того что УПСник садился полностью (были старые батареии) и вырубался, а когда он вырубает сервер и дальше продолжает работать (на нормальных акумах) и потом дают напругу, то по идеи серваку должно быть пофиг и он дальше будет выключен!
вчера то же свет выключали, но как дали 220 В - сервак сам включился. На тех же батареях ?
Так позавчера тоже свет выключали и соответственно батареи зарядились не полностью и УПС через некоторое время выключился, а после подачи 220 все запустилось!
Как-то так))
Напишите как у ВАС сервер включится автоматически после подачи 220 если УПС сел не полностью?
Как вариант решения проблемы - берется самый дешевый микротик с poe, была как-то статья по поводу того, как нагрузкой управлять удаленно. Вот. Можно просто подключить реле к выходу pое, подключить до упса сам микротик и потом два варианта. Первый - если не включился сервер, то заходить на микротик и на короткое время poe включать, реле будет замыкать контакты кнопки включения( предварительно подключив к реле кнопку включения). Второй вариант -если есть навыки скрипт написать типа, после появления питания подождать 5 минут, проверить активен ли лан в сторону сервера(можно вторую сетевушку добавить, чтобы основной интерфейс не юзать), и если лан не активен, то на секунду poe включить. Или вообще приспособить ардуину с лан шилдом или raspberry pi.
И еще статья на тему https://habrahabr.ru/post/303324/
 Статья по управлению нагрузкой, там же есть описание скрипта типа watchdog http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-rb750up-remote-power-management-220v/
Відредаговано mmad11
  • 5 months later...
Эм... У HP серверов, помимо настроек "Включения сервера" после подачи 220, on, off, и задержек - Есть такое понятие как "рандомная" задержка в секундах, включения после подачи питания. Скорее всего она и стоит, раз человек говорит, сервак  включается всегда по разному.
    • Від Alexon87
      Куплю сервер Dell 2850
      Цены в личку
    • Від masterY
      Есть некий сервер в который заходит 100 мегабит инета !
       на нем установлены 2 сетевые карты (по 1гигабиту)
      в одну карту входит инет (100 мегабит) с другой выходит инет в локалку (также 100 мегабит)
       Между серваком и локальным свичем 20 метров!
      Проблема такова!
       С недавнего времени у абонов начал прыгать пинг до 400 мс! мы выяснили такую историю что проблема между серваком и локалкой(то есть в этих 20 метрах витой), а именно по этому куску кабеля место наших 100 мегабит инета который приходит на сервер выходит в локалку только 50 мегабит и всё!
       Когда подключаешь пачкорд 1метровый в сетевую которая выходит на локалку ,работают все 100 мегабит! включаешь туда же кабель в 20 метров(притом любой уже все меняли) работает 50 мегабит!
      Как такой можеть быть , кто знает подскажите!
