ikoko 0 Опубликовано: 2016-10-13 17:54:32 Share Опубликовано: 2016-10-13 17:54:32 Здравствуйте ! Подскажите из практике какую нагрузку может пропустить через себя Dlink dgs 3120 24sc? наблюдаю уже какой день, и суммарно по нескольким интерфейсам больше 1 гига не может через себя прокачать . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубліковано: 2016-10-13 18:23:33 Share Опубліковано: 2016-10-13 18:23:33 Пропустить может столько, сколько в порты влезет. Иначе говоря, ~20гбит/с дуплекса. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ikoko 0 Опубліковано: 2016-10-13 18:47:11 Автор Share Опубліковано: 2016-10-13 18:47:11 стоит парочка портов в лагг и трафик на каждом порту в любое время суток выше 50 мб не поднимается, и это вызывает подозрения. как только отключаю один из портов то сразу распределяется по остальным портам равномерно, может проблема в Unit 1 DRAM utilization : Total DRAM : 131072 KB Used DRAM : 130524 KB Utilization : 99 % или в Unit 1 Flash Memory Utilization : Total Flash : 29869 KB Used Flash : 27300 KB Utilization : 91 % ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
user50 15 Опубліковано: 2016-10-13 19:02:09 Share Опубліковано: 2016-10-13 19:02:09 стоит парочка портов в лагг и трафик на каждом порту в любое время суток выше 50 мб не поднимается, и это вызывает подозрения. как только отключаю один из портов то сразу распределяется по остальным портам равномерно, может проблема в Unit 1 DRAM utilization : Total DRAM : 131072 KB Used DRAM : 130524 KB Utilization : 99 % или в Unit 1 Flash Memory Utilization : Total Flash : 29869 KB Used Flash : 27300 KB Utilization : 91 % ? Як було вище описано, скільки влізе стільки пропустить. Утилізація в 99% RAM для делінка це нормально. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубліковано: 2016-10-13 19:18:41 Share Опубліковано: 2016-10-13 19:18:41 Это у вас ЛАГГ не работает, а не длинк трафик не пропускает. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ikoko 0 Опубліковано: 2016-10-13 20:01:34 Автор Share Опубліковано: 2016-10-13 20:01:34 Вроде собрал правильно или нет ? Link Aggregation Algorithm = IP-Source-Dest Group ID : 1 Type : LACP Master Port : 1:1 Member Port : 1:1-1:2 Active Port : 1:1-1:2 Status : Enabled Flooding Port : 1:1 Trap : Disabled Total Entries : 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 568 Опубліковано: 2016-10-13 20:43:23 Share Опубліковано: 2016-10-13 20:43:23 (відредаговано) стоит парочка портов в лагг и трафик на каждом порту в любое время суток выше 50 мб не поднимается, и это вызывает подозрения. как только отключаю один из портов то сразу распределяется по остальным портам равномерно, может проблема в Unit 1 DRAM utilization : Total DRAM : 131072 KB Used DRAM : 130524 KB Utilization : 99 % или в Unit 1 Flash Memory Utilization : Total Flash : 29869 KB Used Flash : 27300 KB Utilization : 91 % ? Як було вище описано, скільки влізе стільки пропустить. Утилізація в 99% RAM для делінка це нормально. Странно... при 4 лацпах более 70% утилизация рамы не подымается. Трафа на данный момент около 2Г бежит. Если что, аппаратный стек из 3х свичей. Відредаговано 2016-10-13 20:44:41 Ромка Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xnet.com.ua 20 Опубліковано: 2016-10-14 10:32:41 Share Опубліковано: 2016-10-14 10:32:41 у меня много таких свичей в сети и давно, все норм с ними Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUM 249 Опубліковано: 2016-10-14 10:49:05 Share Опубліковано: 2016-10-14 10:49:05 чисто случайно у Вас flood_fdb включен? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ikoko 0 Опубліковано: 2016-10-14 11:54:29 Автор Share Опубліковано: 2016-10-14 11:54:29 чисто случайно у Вас flood_fdb включен? не Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
user50 15 Опубліковано: 2016-10-14 19:46:23 Share Опубліковано: 2016-10-14 19:46:23 (відредаговано) стоит парочка портов в лагг и трафик на каждом порту в любое время суток выше 50 мб не поднимается, и это вызывает подозрения. как только отключаю один из портов то сразу распределяется по остальным портам равномерно, может проблема в Unit 1 DRAM utilization : Total DRAM : 131072 KB Used DRAM : 130524 KB Utilization : 99 % или в Unit 1 Flash Memory Utilization : Total Flash : 29869 KB Used Flash : 27300 KB Utilization : 91 % ? Як було вище описано, скільки влізе стільки пропустить. Утилізація в 99% RAM для делінка це нормально. Странно... при 4 лацпах более 70% утилизация рамы не подымается. Трафа на данный момент около 2Г бежит. Если что, аппаратный стек из 3х свичей. http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=141267 Такая загрузка памяти является нормальной для коммутатора. В мене в лацпі 4 порта під 4 гіга реального трафіку. Топікстартер а що у вас стоїть по ту сторону лагга? P.S. Може тут проблема ? Link Aggregation Algorithm = IP-Source-Dest Відредаговано 2016-10-14 19:48:05 user50 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ikoko 0 Опубліковано: 2016-10-15 07:38:43 Автор Share Опубліковано: 2016-10-15 07:38:43 стоит парочка портов в лагг и трафик на каждом порту в любое время суток выше 50 мб не поднимается, и это вызывает подозрения. как только отключаю один из портов то сразу распределяется по остальным портам равномерно, может проблема в Unit 1 DRAM utilization : Total DRAM : 131072 KB Used DRAM : 130524 KB Utilization : 99 % или в Unit 1 Flash Memory Utilization : Total Flash : 29869 KB Used Flash : 27300 KB Utilization : 91 % ? Як було вище описано, скільки влізе стільки пропустить. Утилізація в 99% RAM для делінка це нормально. Странно... при 4 лацпах более 70% утилизация рамы не подымается. Трафа на данный момент около 2Г бежит. Если что, аппаратный стек из 3х свичей. http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=141267 Такая загрузка памяти является нормальной для коммутатора. В мене в лацпі 4 порта під 4 гіга реального трафіку. Топікстартер а що у вас стоїть по ту сторону лагга? P.S. Може тут проблема ? Link Aggregation Algorithm = IP-Source-Dest Link Aggregation Algorithm = IP-Source-Dest - как раз так и включено. С той стороны лаг стоит сервер на базе FreeBSD на нем крутиться все , БГП, НАТ... Проблема начинается по привишению трафика в 1 гбит приблизительно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
user50 15 Опубліковано: 2016-10-15 16:40:04 Share Опубліковано: 2016-10-15 16:40:04 а фряшний лаг який? LACP or static? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 586 Опубліковано: 2016-10-15 16:59:20 Share Опубліковано: 2016-10-15 16:59:20 стоит такой, LACP 4 гиговых линка, суммарный трафик через него порядка 2 гбит, проблем никаких. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ikoko 0 Опубліковано: 2016-10-16 10:08:47 Автор Share Опубліковано: 2016-10-16 10:08:47 а фряшний лаг який? LACP or static? LACP Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
user50 15 Опубліковано: 2016-10-16 19:30:34 Share Опубліковано: 2016-10-16 19:30:34 Ну тоді як кажуть, схему і конфігурацію в студію... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 586 Опубліковано: 2016-10-16 20:21:45 Share Опубліковано: 2016-10-16 20:21:45 к слову, может проблема собссно с фряхой? еслифря является источником траффика? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandrovi4 4 Опубліковано: 2016-10-16 20:35:44 Share Опубліковано: 2016-10-16 20:35:44 3120 серия это свичи уровня доспупа а не агрегации..много от них не ждите) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandrovi4 4 Опубліковано: 2016-10-16 20:36:54 Share Опубліковано: 2016-10-16 20:36:54 Темболее если гонять через него мультикаст Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2016-10-17 06:02:43 Share Опубліковано: 2016-10-17 06:02:43 Aleksandrovi4 Пальцем в небо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 568 Опубліковано: 2016-10-17 08:07:21 Share Опубліковано: 2016-10-17 08:07:21 Aleksandrovi4 Пальцем в небо. Ну надо ж было чуваку отметиться в топике... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
veca16 1 Опубліковано: 2016-10-17 13:14:25 Share Опубліковано: 2016-10-17 13:14:25 (відредаговано) Таких несколько свичей у меня стоит уже больше 3 лет и никаких проблем, скорее всего во фре что то не так настроено, у меня с такими же настройками агрегации (IP-src-dest) на стороне фри настройки: ifconfig_em0="up"ifconfig_em1="up"ifconfig_em2="up"ifconfig_em3="up" ifconfig_lagg0="laggproto lacp laggport em0 laggport em1 up" ifconfig_lagg1="laggproto lacp laggport em2 laggport em3 up" так работает. Відредаговано 2016-10-17 13:15:50 veca16 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
veca16 1 Опубліковано: 2016-10-17 13:18:07 Share Опубліковано: 2016-10-17 13:18:07 Ну тоді як кажуть, схему і конфігурацію в студію... Ждем схему и конфигурацию. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
