mt6561 63 Posted 2016-11-12 17:28:59 Share Posted 2016-11-12 17:28:59 Есть софтроутер, на нем либо 4x10G Intel, либо 1x40G меланокс, Линукс с ядрами 4.x.x разными. Если на сетевухах бежит нагрузка >5 мегапакетов в секунду - начинает терять пакеты. И это при том, что загрузка ядер около 40-50%. Гипертрединг выключен. SoftIRQ не дергается. Что может быть такое? Link to post Share on other sites
SBogdan 5 Posted 2016-11-14 19:30:29 Share Posted 2016-11-14 19:30:29 Китайские карточки на мусорник. Link to post Share on other sites
mt6561 63 Posted 2016-11-14 19:36:23 Author Share Posted 2016-11-14 19:36:23 В одном случае - НЕкитайски 82598EB, во втором - встроенный в сервер Supermicro родной Melanox. В dmesg - ничего. Link to post Share on other sites
SBogdan 5 Posted 2016-11-14 20:29:34 Share Posted 2016-11-14 20:29:34 Поднимайте на аналогичном железе, что бы исключить хардваре, где стоят эти карточки. Link to post Share on other sites
KaYot 3,732 Posted 2016-11-14 20:31:34 Share Posted 2016-11-14 20:31:34 По-твоему железо может просто так терять пакеты под нагрузкой? Ну чушь же. Скорее уперлись в производительность, в скорость памяти/кешей или pci-e. Link to post Share on other sites
mt6561 63 Posted 2016-11-14 21:10:13 Author Share Posted 2016-11-14 21:10:13 Ну вот вопрос в производительность ЧЕГО упёрлись? Две разных мамки - эффект тот же. Link to post Share on other sites
SBogdan 5 Posted 2016-11-14 21:50:54 Share Posted 2016-11-14 21:50:54 (edited) Ну вот вопрос в производительность ЧЕГО упёрлись? Две разных мамки - эффект тот же. Модули в карточках меняли? Память ОЗУ? Edited 2016-11-14 21:51:08 by SBogdan Link to post Share on other sites
KaYot 3,732 Posted 2016-11-14 21:54:11 Share Posted 2016-11-14 21:54:11 Железо и задачи сервера озвучьте, может у вас трафик через conntrack гоняется? Тут никакое железо больше и не выдаст. Link to post Share on other sites
mt6561 63 Posted 2016-11-15 09:10:46 Author Share Posted 2016-11-15 09:10:46 Задача - роутинг, conntrack выключен (при включении сразу уприаемся в CPU, естесственно). В последнем эксперименте карточки две 82598EB в LACP (4x10 гигабит), медными шнурками воткнуты в свитч. Память DDR4 2100. Процы - E5-2683 v3, всего 28 голов, гипертрединг выключен. По htop'у загрузка каждой головы процентов 40 максимум. Ядро 4.8.6, драйвер с сайта Intel версии 4.4.0-k, параметры драйвера RSS=14,14,14,14 IntMode=2,2,2,2 InterruptThrottleRate=1,1,1,1. В логах - ничего вообще. По ifconfig наблюдаются ошибки: RX errors 0 dropped 760 overruns 0 frame 0 TX errors 0 dropped 2175299037 overruns 0 carrier 0 collisions 0на некоторых(!) вланах, причем от загрузки влана количество дропов не зависит. на физических интерфейсах: RX errors 0 dropped 6059887750 overruns 0 frame 0 TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0ethtool -S enp2s0f0 говорит: rx_dropped: 41990 tx_dropped: 0 multicast: 668190 broadcast: 7808882 rx_no_buffer_count: 251 rx_missed_errors: 6063866755 rx_long_length_errors: 10169 rx_csum_offload_errors: 428897 Link to post Share on other sites
NiTr0 585 Posted 2016-11-15 09:30:14 Share Posted 2016-11-15 09:30:14 (edited) ИМХО - либо буфферы слишком мелкие (увеличить через ethtool), либо грабля в том что прерывания обрабатываются не тем камнем, к которому подключен собссно pci-e слот, а другим, и данные выгребаются через межпроцессорную шину, со всеми вытекающими... https://communities.intel.com/community/wired/blog/2009/11/04/how-the-kitchen-sink-and-statistics-explain-and-treat-dropped-packetsнеплохо описано что какая ошибка значит. Edited 2016-11-15 09:30:42 by NiTr0 Link to post Share on other sites
KaYot 3,732 Posted 2016-11-15 09:58:12 Share Posted 2016-11-15 09:58:12 Помню в подобной ситуации помогло снятие одного физического камня, очень много заморочек именно с NUMA-нодами и контоллером pci. Если есть возможность, попробуйте. Очень похоже на то, что обработка прерываний идет не на том камне, к которому физически подключен данный pcie порт. Link to post Share on other sites
mt6561 63 Posted 2016-11-17 16:49:16 Author Share Posted 2016-11-17 16:49:16 Вылечилось сменой сетевушки на другую аналогичную, кстати Спасибо откликнувшимся! Link to post Share on other sites
rtrt 59 Posted 2016-11-17 20:39:09 Share Posted 2016-11-17 20:39:09 а может не в сетевой было дело? плохие контакты, не дожали и т.д.? Link to post Share on other sites
walertos 3 Posted 2016-12-16 07:54:45 Share Posted 2016-12-16 07:54:45 Реально не верю что в сетевой было дело! Реально у меня много серверов с 82599 картами. Если прерывания на два камня раскладую то есть дропы, причём они при определённой нагрузке при высокой их нет и при низкой нет только при средней. Это на сервере с 6ти ядерными камнями. Есть сервер с двумя 4 ядерными камнями на нём дропов нет, правда там ещё мать двухпроцовая Intel, может дело именно и в мамке. В общем я до конца пока не разгадал загадку. C отключенным conntrack можно через один Xeon E5 100Г прогнать, откуда у вас 40% не понимаю это очень много! Напишите пожалуйста по подробнее какая карта была и на какую поменяли. Link to post Share on other sites
KaYot 3,732 Posted 2016-12-16 08:54:38 Share Posted 2016-12-16 08:54:38 Если прерывания на два камня раскладую то есть дропы, причём они при определённой нагрузке при высокой их нет и при низкой нет только при среднейЭто неотключенный intel idle. 1 Link to post Share on other sites
walertos 3 Posted 2016-12-17 16:26:41 Share Posted 2016-12-17 16:26:41 Если прерывания на два камня раскладую то есть дропы, причём они при определённой нагрузке при высокой их нет и при низкой нет только при среднейЭто неотключенный intel idle. Вот этот функционал отключаю всегда везде на всех серверах. Link to post Share on other sites
KaYot 3,732 Posted 2016-12-17 17:56:52 Share Posted 2016-12-17 17:56:52 Вот только это не оно. И вообще, нынче отключение сберегаек в биосе обычно не имеет смысла. 1 Link to post Share on other sites
walertos 3 Posted 2016-12-17 18:12:55 Share Posted 2016-12-17 18:12:55 (edited) А что тогда оно? C-STATE технология от Intel это именно оно! Edited 2016-12-17 18:15:24 by walertos Link to post Share on other sites
KaYot 3,732 Posted 2016-12-17 18:55:55 Share Posted 2016-12-17 18:55:55 Есть одно НО. Линуксовому модулю intel_idle похоже фиолетовы настройки биоса, он управляет этими самыми cstate самостоятельно. Гарантированно можно его отключить передавая параметры ядру processor.max_cstate=1 intel_idle.max_cstate=0, или =0, =0 для экстрималов. Link to post Share on other sites
walertos 3 Posted 2016-12-17 18:58:45 Share Posted 2016-12-17 18:58:45 Debian ядро 3.16 не одно из вышеперечисленных параметров не имеет, значит они не были включены при сборке ядра. Следовательно проблема дропов так и остаётся загадкой. Link to post Share on other sites
KaYot 3,732 Posted 2016-12-17 19:45:12 Share Posted 2016-12-17 19:45:12 Как же все печально. По умолчанию модуль собран и работает. Никаких параметров ядра и не должно быть. Но вы можете считать свою проблему уникальной и загадочной. Link to post Share on other sites
walertos 3 Posted 2016-12-18 00:04:13 Share Posted 2016-12-18 00:04:13 Передал параметры через GRUB! Посмотрим даст это что-то или нет. Link to post Share on other sites
walertos 3 Posted 2016-12-19 15:48:03 Share Posted 2016-12-19 15:48:03 Ну что скажу как бы это не было абсурдно но в целом картина поменялась. Почти двое суток аптайма дропов на 10Г картах нет. eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:e0:ed:2d:24:df UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:15957275847 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:11421240421 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:10000 RX bytes:18474953778844 (16.8 TiB) TX bytes:4628151133263 (4.2 TiB) eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:e0:ed:2d:24:de UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:15137879918 errors:0 dropped:2 overruns:0 frame:0 TX packets:21714833251 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:10000 RX bytes:6476504278016 (5.8 TiB) TX bytes:25579612539245 (23.2 TiB) А вот на гиговых 82576 иногда проскакивает, но они в LACP грешу на это. eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1b:21:a1:05:92 UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2845846981 errors:0 dropped:4151392 overruns:4083152 frame:0 TX packets:1614361900 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:3250606086892 (2.9 TiB) TX bytes:670467192799 (624.4 GiB) eth3 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1b:21:a1:05:92 UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2797697363 errors:0 dropped:17 overruns:0 frame:0 TX packets:1735436790 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:3244647234965 (2.9 TiB) TX bytes:773658264536 (720.5 GiB) Link to post Share on other sites
KaYot 3,732 Posted 2016-12-19 15:57:06 Share Posted 2016-12-19 15:57:06 Почему же абсурдно, все логично и понятно. При низкой нагрузке потерь нет само собой, пофиг на сбережение. При средней система в энергосберегайке, но PPS уже довольно большой и при резких скачках CPU не успевает проснуться. При большой загрузке система не спит вообще и проблем нет. Эти параметры в любом мануале идут первым делом, странно что вы с ними не столкнулись на просторах интернета. Link to post Share on other sites
