Оплати приват
Версія Ubilling: 0.7.9 rev 5176
Гроші приходять але рахунок не поповнюється. Підкажіть куди копати
Готівка проходить нормально
Дата	  Платіж        Баланс  до	Тип оплати	    Примітки до оплати	   Адмін	Дії
2016-12-02 13:09:22	100	 0	Готівка	Інтернет	  Готівка          lap	        Друк
2016-12-02 12:41:37	5	-5	Самообслуговування	OP:Privat	openpayz	Друк
2016-12-02 12:2:28	1	-1	Самообслуговування	OP:Privat	openpayz	Друк
Изменено пользователем ppv
  • Ответы 51
  • Created
  • Последний ответ
Popular Posts
1. Використовувати як білі люди privatx 2. Звірити налаштування в openpayz.ini 3. Переконатись, що з цими даними є доступ до старгейзеру.
П-с-с-с, посоны есть два стула две новости: 1. ликпей и приват не имеют вообще ничего общего. 2. фронтенд privatx работает из коробки - сам на днях клиентам строил.   Короче строим нормально OpenP
http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=alteriniconf   http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=alteriniconf
Posted Images
Дякую за тиц... , питання знято.
убил ночь
liqpay backend работает. всё в начисляет в их систему
не могу получить оплату в биллинг
попробовал frontend liqpay и privatx
для privatx перед использование выполнил    CREATE VIEW op_customers (realid,virtualid) AS SELECT users.login, CRC32(users.login) FROM `users`;
я не знаю как это дело отладить
что ложить в debug
по логу web cсервера приват пинает.  но где ещё посмотреть. что. в модуле OPENPAYZ пусто.
какие вам конфигурации нужно скину
убил ночь
что ложить в debug
Шапку /openpayz/frontend/privatx/index.php прочтите
линк на доку есть, в доке есть xml запросы
//Режим отладки - заставляет данные подгружаться из файла debug.xml
//(Да-да, ложите туда запрос и смотрите в браузере как на него отвечает фронтенд)
define('PBX_DEBUG_MODE', 0);
вы хотите что бы я тестил вот на этом
5.1 Пример запроса записи платежа<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Transfer xmlns="http://debt.privatbank.ua/Transfer" interface="Debt" action="Pay">
<Data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="Payment" id="314423214" number="6359.143.1">
<CompanyInfo  inn="00000000" companyId="412341234">
<CompanyCode>1</CompanyCode>
       <UnitCode>2221</UnitCode>
<CompanyName>КП Воддоканал</CompanyName>
<DopData>
<Dop name="доп информация" value="значение" />
</DopData>
<CheckReference>987456321</CheckReference>
</CompanyInfo>
     <PayerInfo billIdentifier="1210236" ls="122456">
<Fio>Иванов Иван Иванович</Fio>
<Phone>+321234214</Phone>
<Address>пр.Ленина 10 кв 5</Address>
</PayerInfo>
<TotalSum>0.01</TotalSum>
<CreateTime>2012-01-01T08:00:00.001+03:00</CreateTime>
<ConfirmTime>2013-08-06T16:55:04.120+03:00</ConfirmTime>
<NumberPack>143</NumberPack>
 <SubNumberPack>1</SubNumberPack>
<ServiceGroup>
<Service sum="0.01" serviceCode="102" id="324124213">
</PayerInfo>
<CompanyInfo>
<DopData>
<Dop name="city_code" value="3" />
</DopData>
</CompanyInfo>
<idinvoice>12345678</idinvoice>
<ServiceName>Холодныя вода</ServiceName>
<Destination>Оплата за услугу "Холодная вода"</Destination>
<MeterData>
<Meter previosValue="213" currentValue="214" tarif="0.01" delta="1" name="Холодная вода кухня"/>
</MeterData>
<DopData>
</DopData>
<Comissions>
<Commision type="3" summ="0.99"/>
<Commision type="1" summ="0.10"/>
</Comissions>
</Service>
</ServiceGroup>
</Data>
</Transfer>
разве бекенд передает улицу фио и дт. ?
Это ответ, запрос чуть выше.
А вобще: лупите в debug.xml
<Transfer xmlns="http://debt.privatbank.ua/Transfer" interface="Debt" action="Search">
<Data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="Payer">
<Unit name="bill_identifier" value="платёжный_id" />
</Data>
</Transfer>
Заменив платёжный_id на тот, что у вас появился в карточке пользователя после создания вьюшки.
Тыкаете в openpayz/frontend/privatx/index.php
 define('PBX_DEBUG_MODE', 1);
Тыкаете http://bill.isp/billing/openpayz/frontend/privatx/ (или что у вас там) и ловите вашего абонента
Короче строим нормально OpenPayz по документации.
Спасибо за ответ.
скажите пожалуйста. таки нужно именно liqpay frontend использовать для liqpay backend ?
и может подскачите как отдебажить на фронтенде приёмку posta запроса. вижу только в логе apache что приват дёргает. в модуле openpayz тишина.
несомненно в конфиге backend для liqpay должна быть указана 100% рабочая ссылка на frontend liqpay
оно абсолютно работает из каробки, главное настроить сам openpayz, backend + frontend
заполнить ровно те поля которые оно требует
если с приватх могут возникать непонятки в силу особенностей самого привата, то вот с ликпеем вопросов ровно 0
для дебага вижу только один способ
сформировать xml запрос, завернуть его в base64_encode и через curl плюнуть POST запросом в фронтенд
но абсолютно не вижу причин что-то дебажить
ищите косяки в конфигах
Изменено пользователем l1ght
не надо  в liqpay ничего имитировать , там из кабинета liqpay все отлично тестится на url фронтенда, запрос штатным инструментом. Рисует  пинги и все параметры нажатием одной кнопки.  Посмотрите хоть в кабинете liqpay что он там отсылает , возможно там не success а processing прилетает.
Изменено пользователем zaza12
в последний раз когда я туда смотрел, там максимум можно было увидеть результат транзакции ну и пинги
никаких кнопок и уж темболее тестовых запросов подавно нет
и не мне надо писать что и где смотреть, а товарищам выше
я таки осилил сделать ровно то что от меня backend/frontend просили сделать в их конфигах
и да, кто не знает у ликпея новая фишка
когда создаешь новый магазин надо его активировать непосредственно через ТП привата, давать им доступ в ЛК что б они оценили backend и уже после их одобрения они активируют магазин
вроде статус у магазина до активации будет "Активирован без возмещения" или как-то так
раньше достаточно было сделать тестовый платеж и подождать 12-24 часа и магазин активировался
скажите пожалуйста. таки нужно именно liqpay frontend использовать для liqpay backend ?  и может подскачите как отдебажить на фронтенде приёмку posta запроса. вижу только в логе apache что приват дёргает. в модуле openpayz тишина.
вставте в фронтенд liqpay строчку
file_put_contents('config/forms.log',$status,FILE_APPEND);
перед функцией
if ($status=='success')
и создайте файл  config/forms.log
в liqpay смотрим лог статус запроса, например там wait_accept , вызываем кнопкой повторно лог вызова api . У себя в  forms.log должен прийти wait_accept
и  обязательно права на запись для forms.log 0666
пытаемся настроить модуль privatx: программеры привата говорят, что метод presearch - работает, а search - нет: на запрос
<Transfer xmlns="http://debt.privatbank.ua/Transfer" action="Search" interface="Debt">
    <Data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="Payer" presearchId="3632233996"/>
</Transfer>
пустой ответ.
Куда копать?
  • 4 months later...
Господа у всех работает модуль приват ? у меня выдает ошибку в терминалах и приват 24
Неверный формат ответа полученный от поставщика услуг
В Логах ругается на строки с 225 по 228
            $apartment = $apts[$eachaddress['aptid']]['apt'];
            $building = $builds[$apts[$eachaddress['aptid']]['buildid']]['buildnum'];
            $streetname = $streets[$builds[$apts[$eachaddress['aptid']]['buildid']]['streetid']]['streetname'];
            $cityid = $streets[$builds[$apts[$eachaddress['aptid']]['buildid']]['streetid']]['cityid'];
все работало до сегодня )))
Проблема решена
Был бездомный Юзер Спасибо @l1ght
  • 4 months later...
Проясните пож-та, при использовании нужно ли менять значения в frontend/privatx/index.php  ISP_CODE и ISP_SERVICE_CODE
define('ISP_CODE', '1'); // Id в ПС
define('ISP_SERVICE_NAME', 'Интернет'); // Наименование услуги
define('ISP_SERVICE_CODE', '1'); //Код услуги
Если надо, то откуда брать эти значения
Подскажите еще по такому вопросу.
Приват для идентификации абонентов предложил на выбор адрес, фио и номер договора. Никаких платежных ID или лицевого счета.
Есно выбрали номер договора, а номеров договора нет.   :) Соотв. поле договор пустое, что будет сбивать с толку абонентов.
Если заполнить это поле у всех абонентов из virtualid, будет ли frontend privatx работать нормально? Что-то типа:
UPDATE contracts JOIN op_customers ON contracts.login=op_customers.realid
  SET contracts.contract=op_customers.virtualid;
Но это неудобно: каждый раз при создании абонента, или руками номер договора заполнять, или запрос делать...
Может есть другой вариант?
Гониво. Пусть не пи3д..т.
Да. http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=openpayzИспользуем ctrl-F со словом "договор".
Но я бы все равно рекомендовал использовать рекомендуемые Payment ID на базе CRC32. Почему так, я уже неоднократно расписывал на форуме, можете сами поискать.
Энивей вы сами к этому придете со временем, но тогда их менять и переучивать абонентов будет намного больнее.
Вобщем заполняю приватовскую анкету :blink: Посмотрел privatx/index.php
Правильно ли я понял, что privatx из методов протокола v2 (Предварительный поиск, Поиск, Проверка на запись, Расчет комиссии, Запись платежа, Отмена платежа, Выгрузка реестра) реализует только эти :
Предварительный поиск, Поиск, Проверка на запись, Запись платежа
    • Автор: ppv
      та
    • Автор: ppv
      Потрібно було витерти одну мережу, всі абоненти з неї були перенесені в іншу. Але світить що 6 IP зайняті, хоча вона повністю вільна.
      ID    Мережа/CID           RВсього IP        Використано IP ▾           Вільно IPСервіс
      6      172.16.70.0/23        506                    6                                       500
      Підкажіть як правильно це підчистити щоб видалити мережу.
    • Автор: ppv
      Проглянув FAQ і Ubilling Wiki. Зацікавило питання чи є в Ubilling якась реалізація reCAPTCHA, чи потрібно додавати руцями, (для прикладу для форми подачі заявок чи для кабінету користувача)?
    • Автор: subhan
      У нас есть сервер Ubilling. к которому соединены 5 брасов. Каждый Nas работает по отдельному влану. В вланах браса в определенное время мы видим пустой трафик который поднимается. Например в норме если 200мб то 500мб. В влане котором видится пустое поднятие трафика, также и поднимается трафик во всех портах свитча. Это исправляется на время только при ребуте определенного Nas. Проблема раньше была только в одном Nas-э, щас и на других Nas-ах тоже данная проблема. Это проблема только наблюдается во вланах которые подключены в Ubilling.
      Можете пожалуйста, помочь в данной проблеме.
    • Автор: ppv
      Доброго дня, не працює примусовий опит OLT. Якщо оновлювати дані для даного ОЛТ то все норм. Була версія білінгу 1.3.3, вчора оновив до 1.3.6 нічого не змінилось.
      Чи може я щось пропустив в оновленях що треба було доналаштувати? Підкажіть будь ласка, хочу знати на що звернути увагу.
      Через крон теж не згрібає сигнали, хоча бачу регламенти проходять. Олт BDCOM різного типу.
      До білінгу давно не дивився, незнаю точно коли проблема появилась.
