Помогите найти проблему
Прошу в помощи в поиске проблемы.
Достался мне в хозяйство сервер на Freebsd:
8.4-STABLE FreeBSD 8.4-STABLE #3 r261649M: Fri Mar  7 13:05:51 EET 2014     server@server:/usr/obj/usr/src/sys/MLS  amd64
CPU:
hw.machine: amd64
hw.model: AMD Athlon II X2 250 Processor
hw.ncpu: 2
hw.machine_arch: amd64
RAM: 2 гига DDR2
две сетевые:
em0@pci0:4:6:0:    class=0x020000 card=0x13768086 chip=0x107c8086 rev=0x05 hdr=0x00
    vendor     = 'Intel Corporation'
    device     = 'Gigabit Ethernet Controller (Copper) rev 5 (82541PI)'
    class      = network
    subclass   = ethernet
em1@pci0:4:7:0:    class=0x020000 card=0x13768086 chip=0x107c8086 rev=0x05 hdr=0x00
    class      = network
    subclass   = ethernet
модель материнки неизвестна, сервер давно собирался другим человеком, а посмотреть маркировку на самой матери нет возможности
em0 - аплинк, канал в 400 мегабит. Включен медью в медиаконвертер, в который включена оптика от аплинкера
em1 - downlink на L3 свитч, на котором агрегируются вланы с трафиком от юзеров. Медь в гиговый порт на свиче.
около 350 абонов, тарифные планы 5,10 мегабит
в пике трафика 250 мегабит, проц в пике 45-50%
натим pf'ом, шейпим ipfw
проблема в том, что уперлись в 250 мегабит и дальше я выбрать трафика у аплинкера не могу
тестировали iperf на их сервер - максимум смогли выжать 300 мегабит
абоненты по вечерам жалуются на падение скоростей до 2-3 мегабит
при этом замеры на mini speedtest на сервер, который включен в другой порт l3, где нет шейпа - 10-15 мегабит (радио)
Есть подозрение на то, что уперлись в производительность сетевух
помогите советом, пожалуйста
да все так и есть :(
что бы я сделал - попробовать в биосе покрутить, поднять частоту шин, если позволяет биос конечно.
ну или обновляться до 10.х версии, там пробовать тюнинговать.
кстати, сетевки воткнуты или интегралки? (спрашиваю потому что интел интегрированный есть двухпортовый на мамках)
если интегралки - то просто воткнуть внешние...
Сетевухи PCI? Если да - 300-350 мегабит это их максимум. Поменяйте на PT или ET и будете иметь счастье.
100% правильно!
(блин никогда с тазиками не возился по сути, работаю с серверами нормальными, потому по типам карт не смог подсказать)
Да, сетевушки PCI'ные
Если бы в них упирались, разве это не отображалось бы в дропах и еррорах?
# netstat -i -I em1
Name    Mtu Network       Address                         Ipkts          Ierrs Idrop         Opkts                Oerrs       Coll
em1    1500 <Link#7>      00:1b:21:4e:ee:02 13671279385  1384     0        19029149832          0             0
# netstat -i -I em0
em0    1500 <Link#6>      00:1b:21:c0:7e:d3   20194244401   244     0        13709096642     0     0
незначительные ерроры не всчет - могли выскочить когда что то перетыкали
я ж так понял, что PCI брать смысла нет, какой бы интеловский чип в ней не стоял - я просто упираюсь в производительность PCI как таковой
а все что класом выше, те на PCIe, или я ошибаюсь?
а точнее - лимит pci шины теоретический ~1 гбит, практический - обычно 700 мбит (суммарно в обе стороны по шине). т.к. обе сетевки висят на одной и той же шине - то и получается 350мбит роутинга up+down.
тут даже pci-e реалтек будет лучше pci интела. а еще лучше - pci-e интел. в идеале - 82576/i350
 dmidecode
А так поддерживаю высказавшихся. На PCI шине в отдельных случаях можно получить гигабит, но лучше купить другой сервер. Вам даже обычного Core2Duo с головой хватит, главное условие - pcie.
Цена вопроса - менее 100 баксов
dmidecode
У него двухядерный атлон. Я уверен что там есть PCIe Edited by GrDEV
Там сокет AM3, pcie есть 100%.
Ставьте любую сетевку двухголовую под pcie и получите до гига, сколько проц осилит.
PCI на паре сетевок как раз в 300м и упирался во времена когда был актуален.
у меня похожая трабла, igb0 - мир , igb1 - локалка. траффик до 150 Мбит
netstat -i -I igb0
igb0   1500 <Link#5>      00:30:48:94:хх:хх 1590659040  9456     0   1066604942     0     0
 netstat -i -I igb1
igb1   1500 <Link#6>      00:30:48:94:хх:хх 1074424025     0     0      1514736468     0     0
на igb0 еще висит служебный vlan
 netstat -i -I vlan108
vlan1  1500 <Link#14>     00:30:48:94:xx:xx   493578     0     0        63913    27     0
Edited by kvirtu
о, за dmidecode спасибо
теперь у нас есть модель материнки
Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
Product Name: 970A-DS3P
ревизия не указана, но даже если v 1.0, то исходя из спецификации на офф сайте гигабайта у нас есть:
1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
3 x PCI Express x1 slots
(All PCI Express slots conform to PCI Express 2.0 standard.)
2 x PCI slots
в таком случае посоветуйте
I350T2V2BLK или 82576
разница по цене почти в два раза
по трафику за 400 еще не скоро перевалим
и что с драйверами под 8.4? ибо апгрейдить ось ой как не хочется
Edited by chilly86
под 8.4 не скажу, а ось апгрейдить не надо, просто ставится другой винт и накатывается новая ось, и соответственно нужный софт, потом подключаем старый винт паралельно и сливаем конфиги.
делов на пару-тройку часов. к примеру с 02-00 до 06-00 с перекурами и кофейем :)
тем более, дабы ускориться то можно ось накатать на любой машинке х64, днем, и основные конфиги подготовить, ночью только переставить винт и окончательно поправить конфиги.
(ну я так не раз делал, и проблем нету и никто не плачет по поводу отключения инета.)
Я делаю не так. У меня есть стендовый комп. На нем все инсталим днем, сливаем конфиги днем. Если есть базы то переливаем их перед отключением заменяемого сервера. Ночью втыкаем винт и как правило все ок.
Ставьте 82571, та что PT. Ее можно за 500грн купить двухголовую, а разницы в работе для такого сервера не будет вообще.
netstat -i -I igb0
 netstat -i -I igb1
Кто подскажет , как проблему диагностировать ?
Всем огромное спасибо за советы. Бум апгрейдиццо!
Еще как смешной вариант - включить бортовую сетевку, там есть 1G realtek сидящий на pcie.
Через бортовую + pci пролетит почти в 2 раза больше, искомые 400м точно пролезут.
Edited by KaYot
а ту, что останется на PCI немного попустит? Ведь сейчас 2 сетевые на одной шине, а так останется одна. Выходит что оставшаяся также начнет пропускать больше?
количество растет?
да
https://www.opennet.ru/docs/BSD/qa/errs-netstat-i.html
Наличие некоторого их количества (около 1%) вполне нормальное явление.
Да, в этом и смысл.
количество растет?
да
это читал, просто количество постоянно увеличивается. С той стороны микротик. Читал, что может из-за не согласования скоростей, выставил жестко 1 гиг с обеих сторон, кабель заменен, но ошибки лезут все равно.
На МТ wireless & ether влючены в бридж с MTU 1500 , MTU L2 1600 - может в этом проблема ?
Edited by kvirtu
Начните с sysctl dev.igb.N, особо внимательно смотрите на mac_stats, но там все MIBы несут полезную для вас информацию.
Edited by kostikbel
