Подскажите плз домашний роутер под задачу "auto torrent download"
Добрый день!
Не то, чтобы я совсем нубас, но нужен совет :)
Пытался поднимать open wrt и ddwrt на своих старых Asus RT-N16 и RT-N66U, торрент поднимался, но тупил ужасно, и скорости после перехода на *wrt падали весьма ощутимо (а порт от провайдера у меня 1Gb и на "родной прошивке" торренты идут на 50-55МБ(не Мб)/сек)...
Ищу что-нить современное, мощное, с возможностью (желательно из коробки или проверенное временем *wrt решение) торрентов из .RSS по ключевым словам, с того же лостфильма, на usb винт...
И да, меня бы вполне устроило что-то Б/У с ебэя, не хочу платить $200++, тот же Арчер С7 можно до $50 купить (привезти смогу/умею), или ASUS RT-AC68U, он же T-Mobile TM-AC1900 до $70, но не знаю, можно-ли их без очень сильных "танцев" научить чекать по таймеру и выкачивать новые торренты...
Заранее огромное спасибо за любые рекомендации )
Відредаговано A r c h y
Ok, я уже понял, что автоматически граббить .rss, парсить и качать умеет только uTorrent, но, возможно, есть где-то подобный функционал и для роутеров?
Я правильно понимаю, это можно поставить на ту же dd-wrt? https://github.com/nning/transmission-rss/releases или https://sourceforge.net/projects/auto-for-trans/
Или вообще https://flexget.com/ на роутер под *wrt ставится?
В общем - если есть разумные советы - буду очень признателен...
Если НЕТ, то остается вопрос выше, но БЕЗ .RSS, хотя-бы 20-30МБ/сек... ^_^
Нашел на Хабре самое простое решение...
Очень надеюсь, что это можно запустить на роутере? Наверное, на тех же Асусах даже в стоковой прошивке..?
Тут, в общем-то, все понятно, и несложно подогнать и под пару других трекеров...
#!/bin/bash
wget -T5 -t1 -N -P /tmp www.lostfilm.tv/rssdd.xml 2>&1 >/dev/null|grep -q «not retrieving» || exit 1
for LINE in `grep -oe 'http.*1080.*torrent' /tmp/rssdd.xml`; do
unset SERIAL
case $LINE in
*Cougar*) SERIAL=115
*Monkeys*) SERIAL=236
*Extant*) SERIAL=221
*Under*Dome*) SERIAL=186
*Elementary*) SERIAL=174
esac
if [ -n "$SERIAL" ]; then
SE=`expr $LINE: '.*\(S..E..\)'`; SEASON=${SE:1:2}; EPISODE=${SE:4:2}
URL=«www.lostfilm.tv/nrdr.php?c=$SERIAL&s=$SEASON&e=$EPISODE»
wget -q -nc --content-disposition -P /downloads \
`curl -L -s -b «uid=MYID; pass=MYPASS» $URL|lynx -nonumbers -stdin -dump -listonly|uniq|head -2|tail -1`
fi
done
По-поводу скорости, нужно смотреть конкретно железо в роутерах. Проблема при использовании гигабитных роутеров - у них, как правило, используется аппаратная реализация NAT, которой нет и не планируется в openwrt, т.к. для управления этой штукой требуются проприетарные драйвера (в DD-wrt не знаю как с этим дела обстоят). Если же запускать NAT на программном уровне, процессора не хватает.
Плюс ко всему непосредственно сам процессор в роутерах относительно слабенький для роутинга с NAT на скоростях выше 100Мбит/с. Рекомендую смотреть в данной ситуации на что-то наподобии Mediatek MT7621 (https://wikidevi.com/wiki/MediaTek_MT7621) и подбирать, что поддерживается WRT прошивками (подозреваю, что USB тоже будет не лишним). Там двухядерный MIPS, должно хватать на всё.
Вроде бы на форумах DD-wrt обсуждалась поддержка коммутатора AR8327N с аппаратным NAT, тогда можно поискать и такие железки, они, как правило, на Qualcomm-Atheros процессорах, что тоже неплохо, но тогда будет ограничение на использование только DD-wrt.
Спасибо, идею понял, ищем аппаратный НАТ для гигабитных роутеров с USB...
Как думаете, может быть http://www.ebay.com/itm/Buffalo-Technology-N600-Mbps-4-Port-Gigabit-Wireless-N-Router-Open-Source-DD-WRT-/332086253444привезти?
Нравится цена, не нравится отсутствие ac и всего 2:2.2...
Да, железка неплохая. На будущее задел есть в возможности overclock процессора до 800МГц как минимум, можно и больше, но придётся тестировать, т.к. pll общий на шину памяти и периферию, в частности, usb может нестабильно работать если сильно частоту задрать.
По части wifi 2T2R, по-моему, достаточно для текущих нужд, т.к. 802.11ac кроме повышения параметров модуляции ничего не приносит. То есть выше скорость в бытовом применении удастся получить только при более близком расположении роутера и клиентского устройств (например, в пределах одной комнаты, а то и меньше), а увеличение количества стримов в MIMO выше 2 не даёт существенного прироста во столько же раз, сколько стримов используется (опять же, мы говорим о бытовом применении, т.к. в клиентских устройствах в лучшем случае используется 2T2R, если сами замените адаптер на такой, а в плашетах, смартфонах и ноутуках производители только 1T1R как правило ставят).
самое дешевое - тазик на атоме...
насколько я знаю - нигде в открытых прошивках не запилен.
Это не B1, это обычный 56-й...
http://rozetka.com.ua/asus_rt_n56u/p133957/
Такие можно и по $30 купить.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=RT-N56U_B1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=RT-N56U&_sacat=0
Здесь B1, магазины ревизию не указывают, в крайнем случаи можете у них уточнить. Відредаговано Crong
На третьей картинке заметно отсутствие белого выключателя возле разъема питания.
Это основное визуальное отличие rev. A1 от B1, взятое отсюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:62910
Ну в смысле на розетке 100% А1.
Я брал в розетке, был B1. Представитель в комментариях несколько раз писал что A1 уже нету, есть только B1. Но я вижу что он Вам не нужен, в противном случаи Вы бы его уже давно купили.
    • Від Drader
    • Від DeDen4ik
      Просьба помочь в выборе Wi-Fi роутера для организации домашней 10 Гбит сети
      Нужен вход 10 Гбит, и минимум два выхода 10 Гбит в домашнюю сеть (под ПК + NAS)
      Смотрю в сторону Asus ROG Rapture GT-BE98, просьба микротик не советовать, не потяну его настройку 😅
    • Від usernews
      Добрый вечер всем. Кто использовал  такие онушки:
      Xpon Onu F780L Dual Wi-fi
      Xpon Onu F670L Dual Wi-fi
      проверил на работе вторую
      так быстро работает вай-фай отличный
      в общем понравилась, а кто-то первую пробовал?
      Цены на Али очень не плохие
      немного греется, и стандартный переходник юсб 5В на 12В не тянет
      нужен на 1.5А скорее всего, такой блок питания у нее.
    • Від GekaPeka
    • Від tkachik
      Продам
      БУ Tl-wr740n.
      Стан на 4.
      Роутери прошиті російськомовною прошивкою.
      ціна роутера без бп - 230 грн
      З бп - 260 грн
      Є знижка на опт
