Ubilling + Debian 8.7 + Mikrotik NAS
Всем доброго времени суток!
Сразу прошу, особенно девелоперов Ubilling - не пинайте строго, а если уж пинаете - то строго в направлении толково разжеванных мануалов =)
Имеется машина с Debian 8.7 на борту.
[spoiler=По этим инструкциям был установлен Stargazer + Ubilling]
http://logalhost.ru/?p=4
http://robik.net/forum/thread5492-1.html
https://habrahabr.ru/post/130937/
https://itfb.com.ua/templates/itfb.com.ua/pdf/Stargazer%20+%20Ubilling%20+%20Ubuntu.pdf
ну и как без: http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=mikrotikapi
btw, Stargazer 2.408
поначалу веб-морда веб-интерфейс Ubilling что-то не взлетал, но путем странных шаманских телодвижений с апачем - таки заработал. И - ВНЕЗАПНО - сразу начали появляться вопросы. Важные и не очень.
1. Почему у меня breadcrumb не отображается:
в демо
у меня
кстати, кнопка "Свичи в/не в порядке" - появится после добавления соответствующих девайсов в справочники?
2. Какие-то странности с записью в БД: изменения юзера admin не записываются, если отредактировать поле "e-mail" - это баг или фича?
3. Нет возможности добавить еще одного(ну хотя бы одного) админа: после успешного заполнения полей учетки, нажатия кнопки "Отправить", получения сообщения об успешном добавлении юзера, копирования для него прав у юзера admin и нажатия кнопки " Сохарнить " - пользователь не появляется ни в БД, ни на веб-морде. Попробовал добавить юзера в таблицу admins руками - не помогло, возможно, логика веб-морды при добавлении юзера записывает еще чего-то служебного в какие-то таблицы в БД, ибо в самой БД ни хранимых процедур, ни триггеров обнаружено не было... Читал зедсь https://local.com.ua/forum/topic/54925-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8/  и здесь https://local.com.ua/forum/topic/29365-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8B-ubilling/page-58?do=findComment&comment=502582 - помогло не особо
Дальше вопросы больше по внедрению/миграции
4. В моей машине с Ubilling ОДНА сетевая карта, один сетевой интерфейс, поскольку Ubilling планируется только как считалка-отключалка, а DHCP, shaping, авторизация по MAC'у и прочее планируется остаться на Mikrotik(как оно, собственно, и есть сейчас), но доступ к "слушанию" всей локалки у этой машины полный. Скажите, с такой конфигурацией физических сетевых интерфейсов Stargazer/Ubilling будет нормально функционировать, или ему обязательно требуется минимум два физических сетевых интерфейса?
5. Подскажите, насколько реализуема в принципе хотелка, описанная пунктом выше(я про специфику работы с Mikrotik) и есть ли у кого работающие примеры такой или похожих схем? Какие тут подводные камни, куда обратить внимание? Может есть еще мануалы, которые мне навскидку в гугле не нашлись?
6. ???????
7. Любые замечания, подсказки будут полезны...
Відредаговано bobr-kun
  • Відповіді 84
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Удали его из таблицы users и nethosts
фу такое советовать во первых в nethosts нету записи с такой ипишкой, что как бэ намекае во вторых лезть в users ручками это мягко говоря плохая идея пользуйтесь штатными средствами для удаления юз
да услышьте же меня!!11111! тут не о типах АП речь(вопросы по типам АП я, вроде, уже все задал...), а о том, как посчитать АП за время ПРОСТОЯ сервера, если таковой(простой, то бишь) имел место случит
Posted Images
Это не хлебные крошки, а меню быстрого доступа. Конфигурируется в "Персонализировать меню" слева внизу.
Администраторы не храняться в БД. Все там меняется нормально. Разве что с правами намудачено. Смотрим внимательно какие нужны в UBinstaller-е.
См выше про БД и про "намудачено с правами". Их там нет, не будет и не должно быть.
Вы в принципе не понимаете как это работает. Зачем тогда это трогать? Завтра же придете ныть о сломанных связях между данными.
6. ???????
Все прекрасно работает и с одним физическим интерфесом. Единственное, что доступ к API микротика не SSL, а также для работы ping и arping необходимо, чтобы сервер с ubilling был в одной физической сети с абонентами.
Ок, с этим понятно.
Недопонял. Можно уточнить, с правами на какие именно файлы? И какие этим файлам права нужны.
Я им не пользовался. Ставил руками, согласно мануалам. Нельзя ли поконкретнее, где мне посмотреть предлагаемую инфу? Специально скачать и запустить UBinstaller, что ли?
Тогда, возможно, неплохо бы где-то хотя бы вскользь упомянуть, как оно работает. Ну или пнуть в сторону, где это уже упомянуто и описано. Для меня логично, что если есть в БД таблица admins, то в ней инфа про "админов" и должна бы храниться, но в том, что это не так, я только сейчас убедился, посмотрев в БД и увидев, что хеш пароля юзера admin не изменился, хотя пароль я таки сменил...
Таки кудой копать?
так и предполагается
Нет млять, давайте я вам буду его на форуме построчно перепечатывать.
https://github.com/nightflyza/UBinstaller/blob/master/UBinstaller.sh
https://github.com/nightflyza/Ubilling/blob/master/modules/system/user-classes.php
Хреновая логика. То, что это администраторы самого Stargazer конечно же в голову никому не приходит, смотря на 7 флажков прав.
Таки кудой копать?
Во второй раз: нормально права выставить.
Нет млять, давайте я вам буду его на форуме построчно перепечатывать. https://github.com/n.../UBinstaller.sh
не, ну жеванный крот - теперь же ш понятно, што имелось в виду(ну упустил из виду ваш github repo, ну что поделать, ну) - пойду, почитаю - авось и разберу что к чему, а нет - так еще буду спрашивать, уж не обессудьте...
вот честно, только сейчас об этом подумал и вспомнил, что таблица admins была в БД еще до разворачивания дампа Ubilling - вторые сутки борьбы не проходят даром...
понял, понял - ушел курить чего там куда. постараюсь разрулить сам...
итак....
сделано:
chmod -R 777 content/ config/ multinet/ exports/ remote_nas.conf
chmod a+x /etc/stargazer/*
нет такого файла/каталога(я их пытался руками найти - но их нет - возможно, в линкусе они не используются...):
chmod a+x /bin/ubapi
chmod -R 777 /etc/stargazer/dn
chmod 777 ${APACHE_DATA_PATH}billing/content/dn
этих файлов у меня пока что нет
chmod a+x /etc/rc.d/billing
chmod a+x /etc/firewall.conf
перезапустил старгейзер, апач - не помогло...
это к вопросу о правах из UBinstaller.sh
ЧЯДНТ?
http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=remoteapi#%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
ЧЯДНТ?
Очевидно пытаетесь заниматься дрочевом ради дрочева, заместо автоматизированной установки за три минуты.
ээммм - инсталлер для убунты под дебианом будет работать?
так он и под убунтой не работает.
и согласно
Q: Какая ОС является наиболее предпочтительной для работы биллинга или NAS?
A: FreeBSD.
Q: А как же Linux? У нас тут Debian/Ubuntu/Gentoo/Centos/Slackware/Arch/OpenSUSE/Fedora[ну или еще какой-то из сотни популярных дистрибутивов]
A: Да, пожалуйста без проблем - у многих вполне себе отлично все работает на Linux. В самом Ubilling платформозависимого кода практически нет. Но вникать в «особенности» каждого конкретного дистрибутива у нас нету никакого желания. Поэтому рекомендуемой и поддерживаемой нами системой все равно остается только FreeBSD. Все специфичные проблемы, возникающие на Linux - будут вашими личными проблемами.
 это все "проблемы индейцев" :)
ну так я на указанные контактные данные на странице ubilling и не стучусь напрямую - сюда пишу, в коммуну, так сказать...кхе-кхе
я, конечно, понимаю, то мало кому интересно разбираться в чужом говне бардаке и вычитывать простыни, но все же - сделал вывод ls в файл для нескольких каталогов в /var/www/billing, чтобы было видно разрешения... может надо еще для каких каталогов так сделать?
ls_billing.txt
ls_billing_admin.txt
ls_billing_config.txt
ls_billing_content.txt
По правам норм. Достаточно.
drwxrwxrwx  7 www-data www-data    4096 Jan 30 12:13 config
drwxrwxrwx 17 www-data www-data    4096 Jan 31 06:55 content
drwxrwxrwx  2 www-data www-data    4096 Jan 31 06:47 exports
lrwxrwxrwx  1 www-data www-data       9 Jan 30 08:47 multinet -> /etc/dhcp
-rwxrwxrwx  1 www-data www-data       1 Dec  9 07:19 remote_nas.conf
Для модификации-регистрации администраторов собственно тоже
drwxrwxrwx  2 www-data www-data 4096 Jan 31 06:55 users
На демке оно все точно так же. И как можно заметить успешно работает. Да, все поля обязательны для заполнения.
да понятно это все...
Вопрос следующий. В
Состояние системы -> Сведения о версии PHP -> Проверка нужных расширений PHP
- все-все должны быть зелеными? А то у меня не все вот...но я ща поставлю...
Ну это как с вашими органами - в принципе надпись "левая нога" или "гипофиз" может быть красненькой, но вы бы хотели, чтобы они была зелененькими, да?
что ж в мануалах по установке на линукс об энтом ни слова?...жареный шпрот...
поставил все, кроме
PDFlib
xhprof
не помогло. неужто отсутстсвующие PDF-модуль и модуль-профайлер могут влиять на создание файлов юзеров?
вот же ш щукабрат - чувствую, что решение трабла где-то рядом, а найти не могу....
Нет.
Ну для начала убедитесь, что у вас всюду вывод и логирование ошибок PHP включены, и сетап PHP вообще валиден https://github.com/nightflyza/UBinstaller/blob/master/configs/php.ini
Далее можно посмотреть в httpd-error.log на тему, не лезут ли какие варнинги-нотайсы-ерроры при создании юзеров. Если там все чисто, можно попробовать взять файлик дефолтного администратора и положить его в директорию content/users/ предварительно переименовав во что-то типа admin2 и посмотреть, выставляются ли ему хотя-бы права.
Ну для начала убедитесь, что у вас всюду вывод и логирование ошибок PHP включены, и сетап PHP вообще валиден https://github.com/n...configs/php.ini
на всякий случай, добавил в /etc/php5/apache2/php.ini и /etc/php5/CLI/php.ini, ибо там этого, вроде как, не было.
скопировал дефолтный файлик с профилем admin'a под именем admin2 - обновил страничку Админы(Права администраторов) - сразу появился юзер admin2. убрал галку "Главный администратор", выставил похрен-какие-нибудь-разрешения, сохранил, обновил, снова зашел в редактирование юзера - блиать - да все на месте - разлогинился с веб-морды, залогинился опять - да жеванныйкротжаренныйшпрот - все на месте.    Н А    М Е С Т Е.
а пробую создавать юзера из веб-морды - ни в какую. ни в какую, щукабрат
это что ж получается? - у ПХП нет прав на создание файла? - так есть же - чего ему не хватает?
может это как-то быть связано с конфигом апача, например?
httpd-error.log - не нашел, нашел /var/log/apache2/error.log    на всякий случай снес его и попробовал снова добавить юзера: юзер не добавился, error.log не появился...
На этом этапе рано изнашивать  табуретку , так что смело install  freebsd  и учитывая что предполагается микротик nas , табуретка  вам еще пригодиться.
не, ну у других же человеков работет, емана? и у меня, вроде, особых трудностей не возникло с установкой-распаковкой. а вот с добавлением админ-юзеров обнаружился вот такой косяк - так что ж теперь - одевать рясу и  идти в монастырь  все бросать и опускать руки? ну не может так быть, чтобы у одних работало, а у других - нет, просто надо найти, что не так делается...
в настройка виртуального хоста должны быть прописано куда кидать логи
по типу:
<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin info@isp.ua
        ServerName billing.isp.ua
        DocumentRoot /var/www/billing/
        AddDefaultCharset utf-8
        <Directory /var/www/billing>
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride All
        </Directory>
        ErrorLog /var/log/stargazer/billing.isp.ua/error.log
        LogLevel warn
        CustomLog /var/log/stargazer/billing.isp.ua/access.log combined
</VirtualHost>
        LogLevel warn
 - вот этого - точно нет...добавлю
когда добавляете админа все поля заполняете?
- обижаете
    • Від ubiquiti2024
      Купив не підійшла.
      Стан новий.
      ціна 4100 грн
    • Від x-net
    • Від igra
    • Від nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція GENERATORS_ENABLED, що вмикає модуль моніторингу генераторів. alter.ini: нова опція TB_GENERATORS_NOTIFY, що вмикає нотифікацію про запущені генератори в області сповіщень. alter.ini: нова опція PON_ONU_UNI_STATUS_COMPACT, що вмикає компактне відображення стану мідних портів на ONU. alter.ini: нова опція PONBOXES_MINIMAP, що дозволяє вмикати та вимикати міні-мапу, при редагування ПОН коробки. Новий модуль Єдинорожий телепорт: дозволяє просто та зручно переносити ваш робочий білінг на новий сервер. Модуль “Реєстрація користувачів”: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. Модуль “Останні події”: викинуто дубову статку на мороз. Askozia PBX: інтеграція була давно непідтримуваною, викинуто на мороз, разом зі всіма опціями. Модуль Mapon: тепер використовує OmaeURL для взаємодії з API. Модуль “Мапа ONU”: в черговий раз покращення навігації між мапою та іншими модулями системи. Новий модуль Генератори: дозволяє моніторити стан генераторів, базово облікувати мотогодини, пальне та планувати ТО. Модуль ПОНізатор: тепер причини останньої дереєстрації ONU можуть визначатись також по серійнику ONU а не тільки за MAC. Модуль “ПОН Коробки”: покращено продуктивність відмальовки зв'язків коробок на мапах. Глобально: проведено чергову спробу зробити логування подій, що відбуваються навколо користувачів, якимось трішки більш притомним. RemoteAPI: новий виклик generators, що запускає скрипти обробки станів генераторів з автоматичним запуском. RemoteAPI: новий виклик gencontrol, для примусового запуску/зупинки генераторів за допомогою зовнішнього ПЗ. Бібліотека UbillingCache: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. Бібліотека OmaeURL: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. Бібліотека UbillingTelegram: вся робота з CURL перенесена до одного методу, покращено сумісність з PHP 8.5. Кабінет користувача: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. UBinstaller: тепер при встановленні попередньо розгортає та конфігурує SphinxSearch. UBinstaller: Зібрано бінарні пакунки для FreeBSD 14.3 amd64 + PHP 8.5. UBinstaller: Зібрано бінарні пакунки для FreeBSD 15.0 amd64 + PHP 8.5.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
    • Від maxkorn
      Доброго дня!
      В логах Stargazer наступне:
