OLT BDCOM P3310B - option82(cm-type)
Sanduka
Добрый день
Возникла проблема(или недопонимание) с OLT  BDCOM P3310B Software, Version 10.1.0B Build 29333
При таком конфиге, олт не добавляет option82 в DHCP запрос:
ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan  100
ip dhcp-relay snooping information option format cm-type
ip dhcp-relay agent
ip dhcp-relay helper-address a.b.c.d vlan 100
ip dhcp-relay snooping log
Если убрать fomat cm-type - опция добавляется, но тогда приходится по другому выдавать адреса.
Так же имеется OLT BDCOM P3616-2TE Software, Version 10.1.0E Build 37273 с конфигом:
ip arp inspection vlan  100
На 36хх OLT опция добавляется и работает как надо.
(отсутствие/присутствие helper`a и agent`а на добавление опции никак не влияет, перепробовал все варианты)
Может кто-то сталкивался. В чем может быть причина? Опция не добавляется во всей 33хх серии, или только в 3310B?
Будет ли cm-type корректно работать в 3310C?
Добрый день
Возникла проблема(или недопонимание) с OLT  BDCOM™ P3310B Software, Version 10.1.0B Build 29333
ip dhcp
ip dhcp
-relay agent
ip dhcp
Так же имеется OLT BDCOM™ P3616-2TE Software, Version 10.1.0E Build 37273 с конфигом:
ip dhcp
  • 8 months later...
Добрый день
ip dhcp-relay agent
Підкажіть будь ласка, як Ви вказували адресу dhcp-сервера на 3616? В мене на 3310B і 3310С - cm-type все чудово працює, а з 3612 - на серевер не йдуть запити. Поділіться конфігом для DHCP, будь ласка
    • Автор: Rakim
      Продам кабель оптичний RCI S-CFP(NA)Fda-001 E9/125 - 1 волокно, на підвіс, діелектрик. Новий, в бухтах по 2км. Ціна - 4грн/м. Можливий продаж від ФОП.
    • Автор: Rakim
      Продам оптичні бокси Crosver FOB-04-16. Нові. Ціна - 400грн/шт. Можливий продаж від ФОП.
      Продам оптичні бокси Crosver FOB-05-24АH. Нові. Ціна - 450грн/шт. Можливий продаж від ФОП.
    • Автор: Rakim
      Продам затискач натяжний анкерний H3-SN (нові). Ціна - 9грн/шт. Можливий продаж від ФОП.
      Продам затискач натяжний анкерний H3D (нові). Ціна - 12грн/шт. Можливий продаж від ФОП.
    • Автор: Emanon
    • Автор: pytnik82
      продам по 350 грн
