powerbeam 5ac compliance ‎test
На Airos 8 я делал так: подключаемся к антенне по ssh, говорим:
vi /tmp/system.cfg
жмем i, ставим код страны 511 в строках:
radio.1.countrycode=511
radio.countrycode=511
сохраняем (esc:wq) и применяем
cfgmtd -f /tmp/system.cfg -w
/usr/etc/rc.d/rc.softrestart save
  • Like 1
Для двух точек (моста) какой режим по советуете 40mhz  access point ptp, access point ptmp airmax AC, access point ptmp airmax mixed ?
Відредаговано speedfire87
Как показала практика лучше всего ставить режим access point ptmp airmax mixed + управление мощностью с target -55dBm или около того.
как может повлеять частичное перекрытие антенны двумя прутами 0.5 см, может кто пробовал ?
Из-за решётки вещать будем) Прутки заземлены?
Какая разница зеземлены ли они или нет?
Негативно влиять будет.
Проблема в том что при прокачке торрентом signal RX, TX начинают низко падать раза в 4-ре, и пинг возрастает до 25,  если не качать то все четко, и если разница с завода шла прошивка  airos 7, я перепрошился на 8-ю ?
vi /tmp/system.cfg
жмем i, ставим код страны 5000 в строках:
radio.1.countrycode=5000
radio.countrycode=5000
  • 7 years later...
Як варіант, можна завантажити конфіг, змінити countrycode на 511 в двох місцях і завантажити конфіг на девайс.
Раніше писали, що можна стаити 5000, але це призводить до появи помилки про невалідний параметр. Тому я б радив все ж таки ставити кошерний 511
Але звернув увагу, що Airview лишається в діапазоні "5100-5900", при тому що сама релейка дозволяє працювати до 6070.
Є варіанти розширити сканер ефіру теж?
  • Haha 2
21 час назад, MiZZa сказав:
ТИ хворий? Ти б ще апнув 10 річну тему там точно актульність буде краща
    • Від www.хомнет.укр
      Всем привет!
      Нужна прошива с compliance test для девайса Ubiquiti PowerBeam PBE-5AC-500
      Или подскажите как обойти ограничение мощьности + разширение спектра частот?
    • Від Germidar
      Доброе всем время суток. Попался в обиход вот такой экземпляр (поиск в нете на разных ворумах дал понять в чём причина (залоченная партия из США)) в менюшке где выбираешь страну, нету опции compliance test, да что там, нет ещё большинства стран. Как оказалось можно как то разлочить точку, через SSH заходить, строки какие то менять, и прошивку вресии XM.v5.3.0 заливать.
      Кто может дать совет, как можно разлочить "головку", что бы всё это появилось? Может кто то это всё делал, и знает как всё быстро и качественно сделать. Обратился за помощью только потому, что нужно быстрее, а я в этом вопросе (Работа по протоколу SSH с фрлеш памятью + редактирование строк файлов через какйо то непонятный мне редактор, да и флешсумму надо высчитывать) не силён. Про всё вышесказанное читал на других форумах, но про М5... и работу с флеш пам.....
      Менюшка выбора языка:
