Не работает шейпер
Добрый день.
Не могу понять в чем проблема.
root@test:~ # ipfw show
06000 287415 263993118 nat 1 ip from table(2) to not table(9) out xmit bge0
06001 384822 314863014 nat 1 ip from any to me in recv bge0
12000      0         0 pipe tablearg ip from table(3) to any via bge1 in
12001      0         0 pipe tablearg ip from any to table(4) via bge1 out
65533      0         0 deny ip from table(2) to any via bge1
65534      0         0 deny ip from any to table(2) via bge1
65535 673284 579017237 allow ip from any to any
root@test:~ # ipfw pipe list
18101:  20.000 Mbit/s    0 ms burst 0
q149173 32 KB 0 flows (1 buckets) sched 83637 weight 0 lmax 0 pri 0 droptail
 sched 83637 type FIFO flags 0x0 0 buckets 0 active
00101:   5.000 Mbit/s    0 ms burst 0
q131173 32 KB 0 flows (1 buckets) sched 65637 weight 0 lmax 0 pri 0 droptail
 sched 65637 type FIFO flags 0x0 0 buckets 0 active
root@test:~ # ipfw table 3 list
10.20.0.2/32 101
root@test:~ # ipfw table 4 list
10.20.0.2/32 18101
Тестовый комп получает нужный IP
Но вот шейпер не работает. Должно быть 20Мбит/5Мбит. В реале спидтест показывает в разы больше.
Что может быть?
Вангую не тот интерфейс указан.
Ибо пакетики не бегают через правило, и не блочаться в 65533, 65534
Где не тот интерфейс указан?
=====line 1 col 0 lines from top 1 ============================================
#!/bin/sh
# firewall command
FwCMD="/sbin/ipfw -q"
${FwCMD} -f flush
# Interfaces setup
LAN_IF="bge1"
WAN_IF="bge0"
# Networks define
${FwCMD} table 2 add 10.16.0.0/24
${FwCMD} table 2 add 10.17.0.0/24
${FwCMD} table 2 add 10.18.0.0/24
${FwCMD} table 2 add 10.20.0.0/24
#NAT
${FwCMD} nat 1 config log if ${WAN_IF} reset same_ports
${FwCMD} add 6000 nat 1 ip from table\(2\) to not table\(9\) out xmit ${WAN_IF}
${FwCMD} add 6001 nat 1 ip from any to me in recv ${WAN_IF}
#Shaper - table 4 download speed, table 3 - upload speed
${FwCMD} add 12001 pipe tablearg ip from any to table\(4\) via ${LAN_IF} out
${FwCMD} add 12000 pipe tablearg ip from table\(3\) to any via ${LAN_IF} in
# default block policy
${FwCMD} add 65533 deny all from table\(2\) to any via ${LAN_IF}
${FwCMD} add 65534 deny all from any to table\(2\) via ${LAN_IF}
${FwCMD} add 65535 allow all from any to any
Такс.
Выяснил что криво работают только интерфейсы VLAN
Физический интерфейс четко работает.
hostname="test"
keymap="ru.koi8-r.kbd"
ifconfig_bge0="DHCP"
ifconfig_bge1="10.17.0.1/24"
cloned_interfaces="vlan2 vlan10 vlan20"
ifconfig_vlan2="inet 10.16.0.1/24 vlan 2 vlandev bge1"
ifconfig_vlan10="inet 10.18.0.1/24 vlan 10 vlandev bge1"
ifconfig_vlan20="inet 10.20.0.1/24 vlan 20 vlandev bge1"
local_unbound_enable="YES"
sshd_enable="YES"
ntpd_enable="YES"
# Set dumpdev to "AUTO" to enable crash dumps, "NO" to disable
dumpdev="AUTO"
# ====== added by UBinstaller ====
gateway_enable="YES"
#all needed services
mysql_enable="YES"
apache24_enable="YES"
dhcpd_enable="YES"
dhcpd_flags="-q"
dhcpd_conf="/usr/local/etc/multinet/dhcpd.conf"
dhcpd_ifaces="bge1 vlan2 vlan10 vlan20"
ubilling_enable="YES"
ubilling_flags="bge1"
#netflow sensor
softflowd_enable="YES"
softflowd_interfaces="bge1"
softflowd_bge1_collector="127.0.0.1:42111"
#optional services
memcached_enable="NO"
memcached_flags="-l 127.0.0.1 -m 64"
radiusd_enable="NO"
#access/shape/nat
firewall_enable="YES"
firewall_nat_enable="YES"
dummynet_enable="YES"
firewall_script="/etc/firewall.conf"
    • By ProstoName
    • By ppv
    • By camchatix
      Привіт!
    • By camchatix
      Добрий день,
    • By grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
