TP Link 841, 740
Є в мене в мережі (ПОН, сигнали добрі) така проблема: ввечері люди, в яких є маршрутизатори жаліються на швидкість інтернету, а ті в кого немає, кажуть, що все працює добре.
Скільки безпровідних пристроїв можуть підтримувати ці маршрутизатори?
Ноут і 3 телефони для нього - це норма чи смерть?
841 на последних ревизиях подрезали по железзу существенно походу. У товарища из таких был - по скорости максимум 20 мбит на кабеле выдавал, при включении тестового компьютера напрямую положеные 90 мбит. (Прошивка последняя, патчкорд между роутером и компьютером менялся., как собственно и тестовая машина).
TL-WR841N V13 Стоит в Офисе не каких проблем не вижу ...
Зависит от версии маршрутизатора, прошивки, настроек. Например 741 v4 на OpenWRT держит по лану 3 пк, 1 роутер и 2 точки доступа, по wi-fi обычно 10-30 телефонов висят. Аптайм неделями, ничего не виснет.
На заводской прошивке все то же. Только тссс, это секрет.
Я бы так не сказал. В одном офисе 10 ноутов и порядка 10 телефонов ложили 741-й. Микротик решил проблему.
Ну так Карл роутор то домашний не для локалки офисной  ...
Вообще не разу не то же самое. На заводской wi-fi стабильно подвисал, после наплыва на точку стаи товарищей с смартами, с острым желанием посидеть в инете.
PS. Не берусь 100% утверждать, но ИМХО дрова на чипы atheros wi-fi у туполинка, как и длинга немного попахивают нафталином. Как и сами ядра linux.
Edited by SySOPik
У одного 10 офисных компов на домашнем роутере за 15$, у другого наплыв маргиналов каких-то. Вы ничего не путаете?
Может туда еще BGP нужен и что б гигабит НАТил без проседаний?
Работают эти железки железобетонно надежно и стабильно. Свой за 3 года не перегружал ни разу, тоже у родителей/тестя/друзей и даже в офисе.
Меня пригласили разобраться в проблеме, долго упирались - но потом все же согласились на замену - как то так  :)
Висеть на вайфай роутере может сколько угодно много смартфонов/планшетов/ноутов. Вопрос в другом, какую нагрузку они могут держать на 10-20 клиентах.
ТПлинк -домашний роутер, нагрузку  от больше 5 юзеров, не потянет. Микротик- тоже домашний роутер- 10 юзеров тянет, под нагрузкой  20  юзеров пропускная  способность канала ( на всех юзеров) wi- fi точки доступа  Микротик  падает в 3 !!! раза  с периодическими  дисконектами клиентов
Но у домашних роутеров нет такой задачи -держать нагрузку большого количества клиентов. У них главное -не резать скорость и обеспечивать покрытие в квартире/доме.  . Нагрузку на 3-х клиентов они должны держать без проседания скорости.Чтобы не зависал, это само  собой. У провайдеров к SOHO роутерам  есть еще и другие требования
Что касается конкретно TPlink, в частности 841  для домашнего применения - то он режет скорость, больше 20 Mbps на смартфон/планшет не дает. На нагрузке  на 3-х клиентах  это становится  сильно заметно.  Микротик - скорость не режет,   но для дома он сложен в настройках, антенна и выходная мощность  у него слабая, покрытие плохое, для большой квартиры или дома- непригоден.
Edited by Alver
Но у домашних роутеров нет такой задачи -держать нагрузку большого количества клиентов. У них главное -не резать скорость и обеспечивать покрытие в квартире/доме.  Чтобы не зависал, это само  собой. У провайдеров к SOHO роутерам  есть еще и другие требования. Нагрузку на 3-х клиентов они должны держать без проседания скорости.
Что касается конкретно TPlink, в частности 841  для домашнего применения - то он режет скорость, больше 20 Mbps на смартфон/планшет не дает. На нагрузке  3-х клиентах  это становится  сильно заметно.  Микротик - не режет,   но для дома он сложен в настройках, антенна и выходная мощность  у него слабая, покрытие плохое, для большой квартиры или дома- непригоден.
У меня дома стоит MT Hap lite - отлично покрывает 3-х комнатную квартиру и даже больше. А какой процент домашних пользователей вообще вникает процесс  настройки роутеров ? Пришла тех.поддержка - настроила и все ....
Покрывает на отлично, это значит поддерживает  высокие модуляции (64QAM) на смартфоне во всех углах.
При подключении инсталляторы-настроят, а потом- денежку заплати,придут , настроят,а мало ли что постоянно случается с роутером.
Все говно, покупайте Cambium©
Что касается  Камбиум, то  скоро у него выйдет домашний роутер, R-190W 2.4 Ггц, по цене ориентировочно будет 950 грн.  Это конечно не 500 грн как за ТПлинк 841, но скорость не режет, по фичам  для провайдера там есть все что надо,  а для юзера - супер.
Edited by Alver
это неговняных Cambium продуктов не касается?
Если мы отклонились  от темы  и подняли вопрос о настройке домашнего роутера юзером/суппортом провайдера, то есть очевидное   требование, что
домашний роутер должен быть простой в настройке, чтобы с ним мог справится непрофессионал. Понятно, что можно, если что то случилось в домашней сети, то  вызвать за деньги техподдержку провайдера. Но роутер, тот же микротик, может быть не провайдера, а юзер сам его купил и поставил, но разобраться в нем без специальной подготовки и при начальной настройке и при эксплуатации достаточно сложно.
Также если ставить провайдеру своим клиентам роутер Микротик- это надо держать в штате инженеров суппорта со  знанием Микротик  в том числе для выезда к клиентам. Это очень затратно.
Современные требования провайдера к домашнему роутеру ( который провайдер предоставляет юзеру) -поддержка фичи TR-069, с помощью которой провайдер может удаленно управлять роутером , диагностировать проблему и устранить ее ( если дело в настройках) без выезда к клиенту.
У Камбиум это есть, у ТПлинк на родной прошивке -нет ( есть на киевстаровской прошивке  для 741), у Микротик это в RouterOS недавно  появилось , но   в домашних роутерах( может быть пока) нет. Но даже если  это и   было бы то проблема  сложности начальной настройки устройства и необходимости  суппорта клиентской домашней сети ( и для прова   браться за  это неправильно)   на микротик остается нерешаемой.
Сорри за офтоп
Edited by Alver
У Камбиум это есть, у ТПлинк на родной прошивке -нет ( есть на киевстаровской прошивке  для 741), у Микротик это в RouterOS недавно  появилось , но   в домашних роутерах( может быть пока) нет. Но даже если  это и   было бы то проблема  сложности начальной настройки устройства и необходимости  суппорта клиентской домашней сети ( что неправильно делать)   на микротик остается нерешаемой.
Сорри за офтоп
опять у Вас  Камбиум - а все остальное Г.....
Сорри за офтоп
У каждого продукта  есть свои достоинства и недостатки.
У тплинка и подобных ему главное достоинство - низкая цена.  Если это для кого то главное, то тогда не спрашивайте  почему хреново работает.
У микротика - главное достоинство ,  многофункциональность и гибкость сетевых L2/L3 настроек. Для домашней сетки это важно ? Кому важно, тогда не спрашивайте как его настроить, изучайте матчасть и/или  вызывайте суппорт ;-).  А в радио L1  микротик -посредственность, даже хуже тплинка, у того хоть нормальные антенны есть.
Про домашние точки доступа Камбиум расскажу  когда придет время. Про Enterprise   точки  доступа Камбиум  E400/500 -есть профильная     тема.
У самого дома стоит двухдиапазонный ASUS RT-N66W, cкорость  ( unicast)  не режет, по этой причине заменил  на него тплинк  841. Но малтикаст в радио  почему то понижает на минимальную модуляцию и поэтому ТВ в малтикасте  не тянет. Иногда в броадкасте  ( обмен между сетевыми устройствами) зависает ( не находит в сети устройство, нужно ТД ребутить) .   Буду менять на Камбиум R190W ;-), когда придет
Edited by Alver
И то что Тплинк по сравнению с продуктами Камбиум -небо и земля, это коню ясно
Коню ясно, мне нет.
Что не так я делаю с 841ым тплинком за 490грн, что он "покрывает" огромную 4ех комнатную квартиру? Обеспечивая видео звонки по скайпу в любом углу.
Ну а в комнате с роутером выдавая 70/90 мбит на смартфоне, где-то мы уже об этом помню спорили.
    • By Parallels
      Продам зварювальний апарат DVP-740.
      Стан добрий, після ТО.
      Ціна 22000.
      Питання  в приватні повідомлення.
    • By PeterE
      Всім привіт. На платі роутера TP-Link TL-WR841N v13.1 пробило таку мікросхеру FC2hNT в гугл нічого по ній не можу знайти. Підскажіть будь ласка на якуможна її замінити?
    • By ghzlviv
      Добрий вечір
      Треба апарат сварочний DVP 730 чи 740
      Дякую
    • By andrey-r
      Продам сварочный аппарат
      DVP-740
      Новый. В упаковке. С гарантией.
      Не был в использовании.
      цена 940$
      связь тут либо по телефону
      097 922 6166
    • By shandriy
      Беспроводной маршрутизатор TP-LINK TL-WR842N
      Б.У.
      Общие характеристики
      Тип устройства - Wi-Fi маршрутизатор
      Стандарт беспроводной связиIEEE 802.11b , IEEE 802.11g , IEEE 802.11n
      Количество антенн - 2
      Тип антенны - внешняя / несъемная
      USB порт- нет
      Цвет - белый
      Характеристики сети
      Максимальная скорость беспроводного соединения300 Мбит/с
      Максимальная скорость проводного соединения100 Мбит/с
      Входной интерфейс (WAN)1 x 10/100
      Количество LAN портов (RJ-45)4
      Поддержка транспортных протоколовDHCP , L2TP , PPPoE , UPnP
      Защита информацииWEP , WPA , WPA-PSK , WPA2 , WPA2-PSK
      Диапазон частот2,4-2,4835
      Сетевые функции
      Фильтрация MAC-адресов - да
      Фильтрация содержимого URL (контент-фильтр) - нет
      Фильтрация IP-адресов - да
      NATда
      DHCP-серверда
      SPIда
      Демилитаризованная зона (DMZ) - да
      Поддержка VPN - да
      Удаленное управление - да
      ЯЗЫК МЕНЮ - КИТАЙСКИЙ!
      ЦЕНА - 199 грн
      Есть ОПТ
