GSM Репитер (Усилитель) 900 и 1800 мгц
Продам новые репитеры, совершенно не похожи на традиционные (на подвальный Китай )
Lanbowan LB-8C Очень маленькое но в тоже время в разы лучше обычных репитеров.
Характеристики Рабочий диапазон Band3 Рабочая частота Uplink 1710-1785MHz
Downlink 1805-1880MHz Усиление Uplink 55dBm ± 5dB
Downlink 55dBm ± 5dB Выходная мощность Uplink <10dBm ± 2dB
Downlink <10dBm ± 2dB Коэффициент шума ≤6dB Колебание диапазона ≤10dB Время задержки ≤5мкс Паразитное излучение 9KHz-1GHz: ≤36dBm / 100KHz
1GHz-12.75GHz: ≤-30dBm / 1MHz КСВ ≤2,2 Гармоника третьего порядка ≤-36dBc Сопротивление 50 Ом Разъемы SMA Размеры Внешняя активная антенна: 120 × 60 × 25 мм
Внутренний усилитель сигнала: 150 × 25 мм Вес 0.52 кг Питание AC:110-240V, DC:5V 1A Покрытие <300 м2 в зависимости от толщины стен
<1000 м2 на открытом пространстве
Цена
1800мгц  2600грн
900мгц    2300грн
Комплект поставки
  • Внешняя активная антенна с креплением
  • Внутренний потолочный усилитель с креплением
  • Коаксиальный кабель 10 метров с обжатыми SMA разъемами
  • Блок питания 5В 1А с USB кабелем длиной 3 метра
  • Шурупы и анкеры
  • Руководство по установке
  • Replies 143
  • Created
  • Last Reply
Popular Posts
В наличии SolidRF E2  7000грн
Posted Images
Эти репитеры поддерживают стандарт 3G, но у нас 3G (Life, vodafone kyivstar) работает на другой частоте. Если интересно есть одна штучка чисто на 2100мгц :)  Цена как у 1800мгц.
    • By Lacosta
      Продам GSM VoIP-шлюз Hybertone GOIP16 б\у
      перешли к нам после инвентаризации , рабочие
      комплектация :  шлюз GOIP16 (2шт) , антенны ( 32шт) , адаптер питания (1шт без сетевого провода )
      цена за все 35000грн/договорная
    • By zaraza_zp
      Домовой усилитель WA-37R - применяется для усиления ТВ сигналов в домовых и квартирных распределительных сетях, а так же для распределения сигналов с эфирных антенн на несколько телевизоров в частных домах.
      Основные характеристики:
      Диапазон частот основоного канала - 47...862 Мгц;
      Диапазон частот обратного канала - 5...30 МГц;
      Число выходов - 2 (основной и тестовый с ослаблением -20 дБ);
      Коэффициент усиления в основном канале - 36 дБ;
      Коэффициент усиления в обратном канале - 0 дБ;
      Неравномерность АЧХ - ± 0.7 дБ;
      Регулировка усиления основного канала - 0...-20 дБ;
      Регулировка наклона АЧХ основного канала - 0...-20 дБ;
      Максимальный выходной уровень в основном канале - 118 дБ/мкВ (DIN45004B);
      Коэффициент шума - < 7 дБ;
      КСВ по входу/выходу - 1.4;
      Ослабление на тестовом выходе -  -20 дБ;
      Питание - 220 В / 50 Гц / 6 Вт;
      Диапазон рабочих температур -  -20°С...+50°С;
      Разъемы - тип "F";
      Габариты - 155х115х54 мм (без учёта креплений);
      Вес - 0.65 кг;
      Страна-производитель - Украина.
      Новый. Лежал как НЗ. Но т.к. перешли на другой вид деятельности, лежит без надобности.
      Цена 1500грн.
    • By SkifAE
      Кто-нибудь испытывал подобные устройства? Он расчитан на нагрузку 30 ватт, можно подключить 3 устройства. Хочу расширить порт пое свича DH-PFS3218-16ET-135, он способен выдать на порт 30ватт, и есть пара портов на 60 ватт. Суммарная нагрузка на порт свича будет составлять порядка 27 ватт - 3 ватта репитер, 7 ватт камера и 17 ватт камера . Стоит ли заморачиваться?
    • By Constanin4ik
      В наличии SolidRF E2. Цена 6500грн
      В комплекте:
      Уличная антенна
      Внутренняя антенна
      Блок питания  5V 3A
      Кабель 20 метров
    • By Веник
      Був не довго у користуванні. Ціна 600 у.е можливий торг
      Робоча довжина хвилі: 1540-1563 нм
      Вихідна оптична потужність: 13-25 дБм з дискретом 1 дБм
      Стабільність виходнії оптичної потужності: +- 0.5 дБм
      Вхідна оптична потужність: мін. -10 дБм, макс. +10 дБм
      Коефіцієнт шуму: <6.3 дБ (при рівні вхідного сигналу 0 дБм)
      Оптимальна вхідна оптична потужність: +3 дБм
      Зворотні оптичні відображеня: >=55 дБ
      Оптичні роз'єми: SC/APC
