Вопрос по WiFi покрытию
Всем привет.
Есть частный дом, интернет ОГО. Роутер укртелеком с WiFi. Покрытие WiFi практически отсутствует.
Задача:
На чердак протянуть витую пару, поставить точку доступа, покрыть радиус 50м качественным WiFi.
Какое оборудование использовать? Питание только по РоЕ.
гровер от микротика воткните в один из лан портов вашего роутера и вот вам на 50 м розданный сигнал
можно по подробнее про этот девайс?
Как он работает с оборудованием(планшеты, телефоны, ноутбуки)?
Відредаговано sergoo22
з мого досвіду з такими стінами якісне покриття буде максимум в радіусі 25 метрів, використовуючи обладнання Mikrotik (wAP AC) або більшість роутерів TP-Link з двома-трьома зовнішніми антенами, POE можна подати пасивне. Можливо краще використати декілька слабших, але грамотно розміщених точок доступу, ніж одну потужну. Маєте план будинку - кількість поверхів, матеріал стін та перекриття?
Відредаговано boxpik
Проще пару роутеров по дому натыкать, а если бюджет позволяет то вот такую хрень поставить несколько штук
Ubiquiti UniFi AP Long Range (UAP-LR)
Устройство автоматом будет подхватывать сигнал от той тарелки где он мощнее, причём момента переключения не заметишь.
Відредаговано adik_v
Но если  у клиента будет несколько кандидатов ТД для переключения с близкими  по мощностям  сигналами ( что часто бывает при плотном размещении точек доступа), то клиент, даже  стоя  на одном месте, может постоянно переключаться   между несколькими точками доступа с перерывами в связи 1-5 сек.
Так работает отстрел клиента по уровню RSSI у UBNT, Микротик, и вообще у всех ТД без поддержки роуминга.
Відредаговано Alver
Ставили на фирме, двухэтажное здание, стоит 4 тарелочки уже около 3х лет, никто не жалуется, там 3 десятка людей бегает, и сам тестил, нет такого как Вы пишите
По 2 устройства на 2-х этажах , видимо не имеют таких пересекающихся покрытий.  Не у всех  это  так, а по другому  - так как я сказал.. Этого достаточно чтобы сделать выводы как сеть  может работать  при плотном размещении ТД
Відредаговано Alver
Везде должен быть грамотный подход, нет смысла тыкать их через каждых 10м, для частного дома очень хороший вариант, хоть и не бюджетный
    • Від Rv-j
      Точка доступа MikroTik cAP AC RBcAPGi-5acD2nD....2500грн
    • Від neom
      Продам WiFi антенны
      больше 80% точно рабочие.
      больше фото антенн
    • Від Vpage
    • Від GMelик
    • Від amd64_ks
      В наличии 2шт.
      Цена 3000грн\шт
      Территориально Николаев.
