BDCOM P3310C абоненты из одного PON порта не видят друг друга
Здравствуйте.
Не получается заставить ONU-шки из одного PON порта видеть друг друга.
epon inner-onu-switch указал. Не помогает.
Пожалуйста, подскажите в чем может быть проблема.
UPD: абонентские роутеры находятся в одном влане (в моем конкретном случае это влан 2100). Если я подключаю их в разные PON порты, то пинги между ними ходят.
OLT: P3310C
Версия по: 10.1.0E Build 36957
Конфиг:
Current configuration:
!version 10.1.0E build 36957
service timestamps log date
service timestamps debug date
service password-encryption
logging 192.168.100.50 informational
logging buffered 51200
logging buffered informational
hostname bdcom_olt
port-protected 1
ip default-gateway 172.21.0.1
no spanning-tree
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
username admin password 7 1330455C244F
epon oam-version 1 0x21
epon oam-version 2 0x20
epon onu-config-template t1
cmd-sequence 1 switchport port-security mode dynamic
cmd-sequence 2 switchport port-security dynamic maximum 2
cmd-sequence 3 epon onu all-port loopback detect
cmd-sequence 4 epon onu all-port ctc vlan mode tag 2100
!!slot 0 89
interface GigaEthernet0/1
shutdown
interface GigaEthernet0/2
shutdown
interface GigaEthernet0/3
shutdown
interface GigaEthernet0/4
shutdown
interface GigaEthernet0/5
description UPLINK
switchport trunk vlan-allowed 1000,1100,2100,4011
switchport trunk vlan-untagged none
switchport mode trunk
dhcp snooping trust
arp inspection trust
ip-source trust
interface GigaEthernet0/6
shutdown
interface EPON0/1
shutdown
no switchport protected
interface EPON0/2
epon pre-config-template t1 binded-onu-llid 1-64
epon bind-onu mac 1c87.7912.e7e7 1
epon bind-onu mac 1c87.7912.e7f6 2
interface EPON0/2:1
epon onu port 1 ctc vlan mode tag 2100 priority 0
epon onu port 1 loopback detect
interface EPON0/2:2
interface EPON0/3
switchport trunk vlan-allowed 1000,2100
interface EPON0/4
shutdown
!!slot end
interface VLAN1100
ip address 172.21.0.250 255.255.252.0
vlan 1100
name mgmnt
vlan 1,1000,1100,2100,4011
ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan 1000,2100
ip arp inspection vlan 1000,2100
ip verify source vlan 1000,2100
ip dhcp-relay snooping information option
snmp-server community 0 public RO
snmp-server contact office
snmp-server location office
time-zone Moscow 3 0
ntp server 195.88.112.2
Відредаговано aleks_komp
Маршрутизацию настройте между вланами которые указаны на порту
Абоненты находятся в одном влане - 2100.
Когда я подключаю их в разные PON порты, то пинги между ними ходят.
У меня работает вот так:
GEPON_3#show ver
BDCOM(tm) P3310C Software, Version 10.1.0E Build 37276
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2016-8-18 17:58:56 by SYS, Image text-base: 0x80008000
ROM: System Bootstrap, Version 0.4.1, Serial num:00316001026
System image file is "Switch.bin"
hardware version:V1.0
(RISC) processor with 131072K bytes of memory, 16384K bytes of flash
Base ethernet MAC Address: 84:79:73:5b:12:98
snmp info:
  product_ID:294   system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.294.0
GEPON_3 uptime is 11:00:05:46, The current time: 2017-6-23 15:16:43
GEPON_3#show run int e0/1
interface EPON0/1
 epon mpcp-registration-mode ctc 30
 epon pre-config-template client_21 binded-onu-llid 1-64
 epon bind-onu mac c4c9.ec00.5a29 7
 epon bind-onu mac e067.b310.856c 11
 switchport trunk vlan-allowed 21,120
 switchport protected 1
interface EPON0/1:7
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 120 priority 0
  epon onu port 1 ctc loopback detect
 epon sla upstream pir 500000 cir 150000
 epon sla downstream pir 500000 cir 150000
interface EPON0/1:11
Відредаговано VitalyMoiseev
switchport protected - зачем из умного свича мыльницу делать?!
Я пошел другим путем.
При помощи микротика сделал нат между клиентами.
Точнее была задача собрать камеры из разных мест в pon на сервер.
Все камеры и сервер в одном вилане,а внутри его нат между камерами и регистратором.
ЗАЧЕМ???
Так они друг друга не видят! С этим как раз и пытается разобраться  aleks_komp
Поэтому ip камер в одной сетке,а регистратор в другой. А при помощи микротика они друг друга видят без проблем.
К тому же сам микротик стоит для других целей и работает с нагрузкой 3-4% Вот и нагрузил его ещё на 5%
Нашел причину.
Проблема в ONU-шках Fora NA-1001D.
Проверил с другими ONU-шками, все нормально работает. Трафик между абонами в одном pon порту c "epon inner-onu-switch" ходит нормально.
    • Від Mykola_
    • Від ppv
      та
    • Від LIKO
      Продам оптичний лінійний термінал (OLT) BDCOM P3600-16E-2AC , повна комплектація, можливий продаж з модулями BDCOM OLT-GSFP-20+++
      Ціна 85500 грн.
    • Від legenda vols
      Начнём.
      для новичков.
      bash
      set_olt_oids() {
          # Общие для EPON (BDCOM)
          fi
          # Общие для GPON
          fi
          case "$1" in
              # EPON модели
              P3310 | P3310B)
              IEP3310)
              # GPON модели
                  return 1
          esac
          return 0
      EPON GEPON
      1- OID_GET_MAC="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.4.1.1" на бдкомах епон
          mac10=$(echo "$snmp_response" | awk '{    # Переводим в mac10 дада способов есть миллиард.
              for (i=1; i<=length; i+=2) {
              print ""
      2 - OID_VENDOR_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.1"
      SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.1.1.1.97 = STRING: "XPON"   если укажем параметр -Oqv  или -Ouqv получим просто "XPON" и надо будет лишь сделать | tr -d ' " '    что бы удалить лапки.
      3 - OID_MODEL_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.2" аналогично вендорам, получаем модель.
      4- OID_TEMP_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.5.1.2"  - температура ону делим на / 256
      5 - OID_AUNT_ONU_STATUS="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.26"
          case "$onuAunt_type" in
              4) onuAunt_type_txt="lost" ;;
          esac
      6 - OID_UPTIME_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.80" uptime
      timetick
      7 - OID_DIST="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.27"
      на епоне в метрах  на гпоне делим на 10
      8 - OID_IF_MAC10="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.3"
      SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.11.1.1.3      .14-PORTINDEX     60.21.18.8.130.175  - MAC10                = Hex-STRING: MAC HEX
      9- OID_IFindexmac10="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.1"
      10 - LASTREG_DATE="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.9"
      if [[ -n "$date_hex" ]]; then
              local month=${data[2]}
              local day=${data[3]}
              local hour=${data[4]}
              local minute=${data[5]}
              local second=${data[6]}
      10 - LASTDEREG_DATE="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.10"
      аналогично 9му оиду.
      11 - LASTDEREG_REASON="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.11"
          case "$DEREG_STATUS" in
          esac
      есть прикол если онушка autoconfig статус 3 / authenticated статус 0
      там инвертируються 7 и 8  может и от моделей ону зависеть....
      это уже тестами )
      12  -  OID_ONU_ETH="1.3.6.1.4.1.3320.101.12.1.1.8" статус езернет ничего не обычного кроме того что может верно отдать данные с 2-3го раза )
      2 down 1 up
      там же есть прикол с authenticated autoconfig инвертируется...
              [[ "$ETH_STATUS" =~ ^[0-9]+$ ]] || continue  # Проверяем, что ETH_STATUS - это число
              else
              fi
      14 - OID_GEPORT_COUNT="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.12"   гигабит езернет порты на онушках (кол-во)
      15 - OID_FEPORT_COUNT="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.14"   ФастЕзернет 100мбит аналогично.
      INTEGER
      16 - OID_REBOOT_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.29" # snmpset -v2c -c RW IP OID.onuIndex i 0                                  reboot REBOOT ONU epon snmp
      17 - delete onu epon  удалить ону бдком снмп
      $snmp5 "$IP" "$OID_DEL_ONU.$ifID.$mac10" i 0 > /dev/null 2>&1    oid.PORTINDEX.mac10 i 0
      все везде одинаково
      $snmp2 "$IP" "$OID_RX_OLT.$INDEX" 2>/dev/null | awk '{print $NF / 10}')   результат делим на 10.
    • Від Amigo
      Продам GEPON ОЛТи BDCOM
      1. BDCOM P3310B (Вживаний) - 6000 грн.
      2. BDCOM P3310C (Вживаний) - 7500 грн.
      3. BDCOM P3310C (Вживаний без вух) - 7000 грн.
      4. BDCOM P3608-2TE (Вживаний) - 20000 грн.
      5. BDCOM P3608-2TE  (Вживаний) - 19000 грн.
