Опубликовано:
Похоже победился баг с авторизатором. Качните, плз, еще раз архив :)
Вчера просто какие-то чюдеса твороились :)
Начиная с зависаний свитча, который никогда не вис, и заканчивая непакующимся архивом с исходниками. Но сегодня, похоже, всё пучком ;)
Проверили на debian 3.1, freebsd5, ubunta 6
  • Ответы 545
  • Created
  • Последний ответ
Опубликовано:
Видимо свитчу давно не наливали, да и архиватору тоже :)
Все работает вроде как надо.
P. S.
После сборки КК пришлось скопировать libsrvconf.so в /usr/lib, а то он писал
./sgconf: error while loading shared libraries: libsrvconf.so: cannot open shared object file: No such file or directory.
Странно все это ...
UPD.
Необходимо скопировать после сборки libsrvconf.so в /usr/lib/stg и все будет хорошо, ибо сервер эту библиотеку не использует и нужна она только КК.
Опубликовано:
У меня тоже работает пол дня на тестовой машине, пока нормально, не виснет.Если пару дней не будет глюков с авторизатором то поставлю на рабочую и потестю.Но вот еще хочу обратить внимание разработчиков:Если дать ограниченные права админу
1.Параметры пользователя
2.Пароль пользователя
3.Добавлять-удалять пользователя
то при добавлении нового юзера с балансом на счету больше нуля, денег на счету вновь созданного юзера не наблюдается.Иногда бывает нужно дать права только на заведение юзеров с первоначальной суммой, а дальше счета пополняют только кассиры.В версии 2.0.16 при добавлении юзера можно было и начальный баланс выставить.
Опубликовано:
ну ситуация координально изменилась в лучшую сторону.
но всеровно иногда симафорит :)
но при этом подключаеться нормально.
<Module auth_ia>
Port = 9999
UserDelay = 99
UserTimeout = 300
FreeMb = cash
</Module>
при выходе не подчищает за собой в директории monitor ... или не должен ?
кто кстати варпер видел/писал чтоб апач на веб пускал админов по паролями которые в СТГ ? я так понимаю Decode12 ? как-бы это через sql прикруить ? может функцию у мускула запользовать ?
Опубликовано:
Что значит "как собирал"?
Собрал с нового архива.
./build
gmake install
os - freebsd 6.2
Симптомы те же, что и раньше. Клиент показывает коннект, а серверу плевать. ((
Опубликовано:
Что-то такое впечатление, что он с новым модулем иа засрал весь файрвалл неудаленными правилами, есть впечатление что не полностью отрабатывает ОнКоннект ... или безумное количество раз выплняеться Он Дисконнект.
Опубликовано:
Ты скорее всего опечатался, потому как(по идее) OnConnect добавляет правила, а OnDisconnect их удаляет. Если это у тебя не так, то стоит посмотреть еще разок политику firewall и эти самые скрипты.
Едиственное заметил, что авторизатор(inetaccess или sgauth без разницы) спустя какое-то время показывает что я "Не подключен", хотя в конфигуряторе горит On-line и firewall меня пропускает, просто авторизатор не верно выводит мой статус.
Опубликовано:
У меня паралельно работают 2 сервера стг разных версий и на разных портах,
второй как можно догадаться тестовый - stg-2.404.9.7
скрипты одинаковые для обеих, и работают нормально уже более 2 лет.
Теперь к сути, у меня в этом параметре стояло stg-exec 20, возможно, когда оно симафорило оно паралеьно пускало OnConnect и OnDisconnect на одного юзера ?
в общем там бага какая-то, сейчас на ночь запущу, с утра гляну чего там опухло.
# Кол-во запускаемых процессов stg-exec.
# Эти процессы отвечают за выполнение скриптов OnConnect, OnDisconnect, ...
# Кол-во процессов означает сколько скриптов могут выполнятся одновременно.
# Значения: 1...1024
Пока откатился на stg-exec 1 и версию авторизатора 1.1
P.S. кстати, оч похоже на глюки с stg-exec, при изменении одного пользователя несколько раз ПАРАЛЕЛЬНО выполняеться скрипт ОнЧендж.
У нас перезапускаеться дшцпд - по логам видно паралельные старты.
P.S.2 всеже он подлец OnDisconnect 2 раза выполняет похоже, хотя чудеса, к нему никто не коннектится, стоит сам по себе тихо, а файрвалл лог пухнет как на дрожжах.
Вот еще: невнятно как забароть :)
 7179 ?        S<     0:08 ./stargazer2_4 /etc/stargazer_2.4
7180 ?        S      0:00  \_ stg-exec       /etc/stargazer_2.4
9775 ?        S      0:00  |   \_ sh -c /etc/stargazer_2.4//OnUserDel "kstr3kv222"
9782 ?        S      0:02  |       \_ /usr/bin/perl /etc/stargazer_2.4/_run/OnChange/OnChange_MAC.pl GR24
9787 ?        S      0:00  |           \_ /bin/sh /etc/rc.d/init.d/dhcpd restart
9793 ?        S      0:00  |               \_ initlog -q -c /usr/sbin/dhcpd -cf /etc/dhcpd/dhcpd.conf -lf /etc/dhcpd/dhcpd.
9794 ?        S      0:00  |                   \_ /usr/sbin/dhcpd -cf /etc/dhcpd/dhcpd.conf -lf /etc/dhcpd/dhcpd.leases eth
результат :)
 5393 ?        S     23:03 /usr/sbin/named -u named -c /etc/named/named.conf
2442 ?        S      0:00 /usr/sbin/dhcpd -cf /etc/dhcpd/dhcpd.conf -lf /etc/dhcpd/dhcpd.leases eth0.220 eth0.246 eth0.249
9796 ?        S      0:00 /usr/sbin/dhcpd -cf /etc/dhcpd/dhcpd.conf -lf /etc/dhcpd/dhcpd.leases eth0.220 eth0.246 eth0.249
как так получается ? подобный результат из шела мне симитировать неудалось ;)
Опубликовано:
При заполнении через консольный конфигуратор поля Note оч сильно влияет размер строки, если малеха ошибиться - переполнение буфера (?) и стг благополучно почил в позе без сообщений в лог, оставляя за собой процесс напамять - stg_exec.
P.S. я про stg_exec писал/спрашивал - реакции я так понимаю на паралельный запуск процессов непоследует ?
Опубликовано:
Мне пока нечего ответить, не успел изучить вопрос.
Опубликовано:
Собрал свежего stg, пол часа полет нормальный, вроде этот глюк исправлен.
На всякий случай каталог с сырцами передвинул(mv)
Нашел вот http://stg-tarif.narod.ru/ где взять эту версию конфигуратора?
все открытые разработки можно взять v-lan.ru/projects
Опубликовано:
Угу спасибо, уже взял.
Нас счет моего бага с "фальшивым" отключением авторизатора ничего не слышно?
Опубликовано:
Кстати, по наблюдениям, после этих катаклизмов (в основном у нас OnChange раскидистый), СТГ падает через некоторое время, если не пребить в ручную процеесы дшцп которые он запустил.
Если это поможет, могу кинуть наш OnnConnect.
Опубликовано:
все так же по прежнему при удалении любого пользователя с конфигуратора сервер падает..... (новогодняя версия)
и все так же мне не удалось заставить КК отправлять сообщения пользователя... это только у меня? что делать ?
Опубликовано: (изменено)
Давно брал? Архив после нового года уже обновлялся.
C КК такая же проблема, не могу отправить сообщение, а функция очень нужная
# sgconf -s 127.0.0.1 -p 5555 -a users_admin -w ********** -u user -m 'Test Message'
Ok
Сообщение либо не отправляется либо не доходит, влогах по этому поводу чисто.
Изменено пользователем izeldur
Опубликовано:
вчерашняя брал. коллеги отзовитесь пожалуйста! неужели только у меня сервер стг падает при удалении пользователя? может кто-то сможет что подсказать? проверил все библиотеки что компиляться с стг (*/lib/stg) - все как положено версия что надо.
и еще заметил нехорошесть - при остановке старгейзера - пользователи не отключаются, тобишь сдается что OnDisconnect не выполняется в случае работы с авторизатором - таких проблем не замечено.
Опубликовано:
У себя проверил, при удалении пользователя все ок и при остановке билинга все скрипты тоже выполняются.
Для отправки сообщений вместо sgconf стал юзать sgconf_xml, малость не удобно, но зато работает :)
Опубликовано:
результат :
27730 ?        S<     5:36 ./stargazer2_4 /etc/stargazer_2.4
27731 ?        S      0:00  \_ stg-exec       /etc/stargazer_2.4
19565 ?        S      0:00  |   \_ /bin/bash /etc/stargazer_2.4//OnDisconnect kuz_ubil28kv21 192.168.252.141 900.000000 722 1111111111
19596 ?        R      0:00  |       \_ iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth1.5 -s 192.168.252.141 -d 0.0.0.0/0 -j MASQUERADE
7132 ?        S      0:00 /usr/sbin/dhcpd -cf /etc/dhcpd/dhcpd.conf -lf /etc/dhcpd/dhcpd.leases eth0.220 eth0.246 eth0.249 eth0.250 eth0.251 eth0.252 eth0.253 eth0.254 eth0.255
7449 ?        S      0:00 /usr/sbin/dhcpd -cf /etc/dhcpd/dhcpd.conf -lf /etc/dhcpd/dhcpd.leases eth0.220 eth0.246 eth0.249 eth0.250 eth0.251 eth0.252 eth0.253 eth0.254 eth0.255
7736 ?        S      0:00 /usr/sbin/dhcpd -cf /etc/dhcpd/dhcpd.conf -lf /etc/dhcpd/dhcpd.leases eth0.220 eth0.246 eth0.249 eth0.250 eth0.251 eth0.252 eth0.253 eth0.254 eth0.255
11997 ?        S      0:00 /usr/sbin/dhcpd -cf /etc/dhcpd/dhcpd.conf -lf /etc/dhcpd/dhcpd.leases eth0.220 eth0.246 eth0.249 eth0.250 eth0.251 eth0.252 eth0.253 eth0.254 eth0.255
12401 ?        S      0:00 /usr/sbin/dhcpd -cf /etc/dhcpd/dhcpd.conf -lf /etc/dhcpd/dhcpd.leases eth0.220 eth0.246 eth0.249 eth0.250 eth0.251 eth0.252 eth0.253 eth0.254 eth0.255
12441 ?        S      0:00 /usr/sbin/dhcpd -cf /etc/dhcpd/dhcpd.conf -lf /etc/dhcpd/dhcpd.leases eth0.220 eth0.246 eth0.249 eth0.250 eth0.251 eth0.252 eth0.253 eth0.254 eth0.255
16193 ?        S      0:00 /usr/sbin/dhcpd -cf /etc/dhcpd/dhcpd.conf -lf /etc/dhcpd/dhcpd.leases eth0.220 eth0.246 eth0.249 eth0.250 eth0.251 eth0.252 eth0.253 eth0.254 eth0.255
16595 ?        S      0:00 /usr/sbin/dhcpd -cf /etc/dhcpd/dhcpd.conf -lf /etc/dhcpd/dhcpd.leases eth0.220 eth0.246 eth0.249 eth0.250 eth0.251 eth0.252 eth0.253 eth0.254 eth0.255
16968 ?        S      0:00 /usr/sbin/dhcpd -cf /etc/dhcpd/dhcpd.conf -lf /etc/dhcpd/dhcpd.leases eth0.220 eth0.246 eth0.249 eth0.250 eth0.251 eth0.252 eth0.253 eth0.254 eth0.255
начало:
27730 ?        S<     6:13 ./stargazer2_4 /etc/stargazer_2.4
24076 ?        S      0:00  |   \_ /bin/bash /etc/stargazer_2.4//OnChange piskar159k8kv106 userdata0  00:00:00:00:00:00
24105 ?        S      0:02  |       \_ /usr/bin/perl /etc/stargazer_2.4/_run/OnChange/OnChange_MAC.pl GR24
24407 ?        S      0:00  |           \_ /bin/sh /etc/rc.d/init.d/dhcpd start
24410 ?        S      0:00  |               \_ initlog -q -c /usr/sbin/dhcpd -cf /etc/dhcpd/dhcpd.conf -lf /etc/dhcpd/dhcpd.leases eth0.220 eth0.246 eth0.249 eth0.250 eth0.251 e
24411 ?        S      0:00  |                   \_ /usr/sbin/dhcpd -cf /etc/dhcpd/dhcpd.conf -lf /etc/dhcpd/dhcpd.leases eth0.220 eth0.246 eth0.249 eth0.250 eth0.251 eth0.252 et
далее:
24423 ?        S      0:00  |   \_ /bin/bash /etc/stargazer_2.4//OnChange piskar159k8kv106 userdata1  piskar159k8kv106
24435 ?        R      0:02  |       \_ /usr/bin/perl /etc/stargazer_2.4/_run/OnChange/OnChange_MAC.pl GR24
24418 ?        S      0:00 /usr/sbin/dhcpd -cf /etc/dhcpd/dhcpd.conf -lf /etc/dhcpd/dhcpd.leases eth0.220 eth0.246 eth0.249 eth0.250 eth0.251 eth0.252 eth0.253 eth0.254 eth0.255
Опубликовано:
У меня тоже падает, но не всегда. Один раз 10 записей удалю и все нормально, а бывает и после 1-ой падает. Пробуй перед удалением пользователю поставить галочку "Отключен" и тогда удаляй. После отключения я удалял, для интереса и 20 и 30 записей, сервер не падал. Может это и совпадение...но...факт.
А на счет остановки сервера и того что пользователи не не отключаются, ничего не скажу, у меня все нормально. Проверил.
Гость
