FreeBSD падает сетевуха, пропадет интернет
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой. Хаотично отваливается сетевуха em1 которая смотрит внутрь сети (это я так понимаю что она отваливается, или пропадает линк) вот лог /var/log/messages в этот момент:
Jul 22 08:14:07 server_1 kernel: em1: Watchdog timeout Queue[0]-- resetting
Jul 22 08:14:07 server_1 kernel: Interface is RUNNING and ACTIVE
Jul 22 08:14:07 server_1 kernel: em1: TX Queue 0 ------
Jul 22 08:14:07 server_1 kernel: em1: hw tdh = 712, hw tdt = 672
Jul 22 08:14:07 server_1 kernel: em1: Tx Queue Status = -2147483648
Jul 22 08:14:07 server_1 kernel: em1: TX descriptors avail = 40
Jul 22 08:14:07 server_1 kernel: em1: Tx Descriptors avail failure = 298
Jul 22 08:14:07 server_1 kernel: em1: RX Queue 0 ------
Jul 22 08:14:07 server_1  kernel: em1: hw rdh = 693, hw rdt = 692
Jul 22 08:14:07 server_1 kernel: em1: RX discarded packets = 0
Jul 22 08:14:07 server_1 kernel: em1: RX Next to Check = 693
Jul 22 08:14:07 server_1 kernel: em1: RX Next to Refresh = 692
Jul 22 08:14:07 server_1 kernel: em1: link state changed to DOWN
Jul 22 08:14:20 server_1 kernel: em1: link state changed to UP
После этого в логе mpd5 начинает сыпать такие  сообщения
Jul 22 08:15:24 server_1 mpd: [em1-3] PPPoE: Cannot send original request: No buffer space available
И у пользователей пропадает интернет. Помогает перезагрузка сервера. До этого проблема была примерно раз в неделю, но вчера 6 раз всплыла.
Пользователи подключаются по РРРоЕ.
uname -a
FreeBSD server_1 11.0-RELEASE-p10 FreeBSD 11.0-RELEASE-p10 #0: Mon Jul  3 14:52:46 EEST 2017     xxx@server_1:/usr/obj/usr/src/sys/MYKERNEL  amd64
Помогите пожалуйста.
Изменено пользователем NETOS
Не факт, это могут быть бока 11.0. Вообще не понимаю зачем ставить в продакшн сырые релизы Х.0
Ставить можно начиная с Х.2 уже.
Хм.... а ссылочку киньте на релиз
11.0 - это тоже релиз. Просто в околофрибсдшных кругах принято считать релизы с нулевой минорной версией недостаточно стабильными.
10.3 - https://www.freebsd.org/releases/10.3R/announce.html
11.1 - https://www.freebsd.org/releases/11.1R/schedule.html
Изменено пользователем vppkn
em1 -- это интел?
em - это интел.
The em driver provides support for PCI Gigabit Ethernet adapters based on the Intel 82540, 82541ER, 82541PI, 82542, 82543, 82544, 82545, 82546, 82546EB, 82546GB, 82547, 82571, 81572, 82573, and 82574 Ethernet controller chips.
    • Автор: mac
      olt - bdcom gepon.
    • Автор: a_n_h
        После многочисленных экспериментов выяснил, что на последних версиях freebsd  максимум удавалось прокачать до 14 ГБт суммарно трафика со 100% загрузкой процессора. На том-же железе но с установленной freebsd 11.2 прокачивается до 20-ти ГБт суммарно тестового трафика с загрузкой процессора около 50%.
        Подскажите, что можно убрать или наоборот добавить в систему с freebsd 13,3 для получения аналогичного результата...
    • Автор: mac
      /usr/local/bin/curl "http://127.0.0.1/billing/?module=remoteapi&key={SERIAL}&action=feesharvester" <br /> <b>Fatal error</b>: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string - string in {UBPATH}/billing/api/libs/api.fundsflow.php:570 Stack trace: #0 {UBPATH}/billing/modules/remoteapi/feesharvester.php(22): FundsFlow-&gt;harvestFees('2024-01') ...
    • Автор: FantoM_EscapE
      Хочу перенести свій білінг NODENY із фізичного сервера на віртуальний. Шукаю адміна який зможе допомогти у цьому питанні, так як нашого адміна банально призвали до війська. Вся схема на даний момент робоча, маю доступи до всього. Потрібно проінсталити на новішу версію FREEBSD, бо на моїй 10 річній вже не працюють нові SSL сертифікати. Кого зацікавила дана пропозиція - прошу у приватні повідомлення. обсудимо ціну і строки. або пишіть на будь-який месенджер 0677792091
    • Автор: Alain_MG
      Всем привет, Я работаю над проектом GPON с оборудованием OLT GP2508. Я пришел к этапу «АВТОРИЗАЦИЯ» на уровне сервера Freeradius. Мой сабик и вопрос в том, что я хочу создать профиль 512M например на сервере Freeradius, и еще я не хочу ограничение пропускной способности не на уровне сервера PPPoE а скорее на OLT, как сделать чтобы профиль создавался на OLT будет на уровне RADIUS? СПАСИБО
