Зараз на сторінці 0 користувачівНемає користувачів, що переглядають цю сторінку.
Схожий контент-
			Від a_n_h
 Как можно "добавить" в понизатор свои считанные уровни? Попытки, что либо добавить в файл _OLTSIGNALS приводит к полной неработоспособности понизатора...
			Від SpicS
 Добрый день, подскажите удалось ли подружить комуто ELTEX LTP-4X с Понизатором?
 Вроде как шаблон SNMP есть, но он у меня не хочет отдавать данные на биллинг, комьюнити прописал, мак, серийник ону тоже. Как GPON оборудование биллинг ее понимает, но вот данных о сигнале нет....
 Это я такой тугой, или там что-то нужно крутить?
 Биллинг 1.3
			Від diman321
 Есть Eltex LTP-4X-rev.C, есть уже подключенные к ней onu. Голову добавил в ПОНизатор с шаблоном ELTEX LTP, начал добавлять onu, столкнулся с тем, что на голове не вижу маков онушек, судя по документации есть информация только по сериникам, а по макам нет.
 На серваке в папке export появился файл 172.19.94.4:161_.1.3.6.1.4.1.35265.1.22.3.1.1.2, такого содержания:
 Т.е. по снмп видятся только серийники онушек. Появились так же файлы с уровнем сигнала по каждой onu.
 Из чего я сделал гениальный вывод, что на елтексе всё как-то не так и теперь не понимаю как добавить onu, т.к. поле мак адрес является обязательным и идентифицируются onu при привязке к абоненту тоже по маку.
 У кого есть опыт эксплуатации елтекса с ПОНизатором, поделитесь знаниями, а то туплю...
			Від ProstoName
 На новых онушках BDCOM такая ситуация - она выдает 2 мак-адреса, один из которых является ее маком.
 Из за этого в кеше FDB такое, как на картинках.
 Можно как-нить скрыть маки онушек?
			Від ProstoName
 Пытаюсь настроить понизатор согласно инструкции. Все прописал (и ключ в ubapi и alter.ini подредактировал, крон отрабатываетб в логах апача все ок - remoteapi с ключиком и "oltpool"). OLT прописал (3310C - сделал шаблон из 3310B). Хочу добавить ONU, а в списке нет ни одного шаблона ONU. Добавлять вначале в свичи? Все равно в каталоге /snmptemplates нет ни одной ONUшки.Где можно скачать пример шаблона под ONU?
