продам ненужное после уборки гаража
после уборки в гараже найдены следующие вещи, два блока питания от D-Link 3100 оригинал рабочие по 250 грн штука, блок питания от ноутбука асус оригинал рабочий - 250 грн, спутниковый ресивер OPENBOX S4  - когда-то перестал работать , отдал в ремонт - починили, но пока чинили купил другой это лежал как резерв, есть пульт, блок питания на 12 вольт где-то затерялся - 500 грн.
    • Автор: Шуфлядка
    • Автор: Mykola_
    • Автор: Diter_ua
      12в 8.3а.
    • Автор: Aлександр
      DIN-Rail 24VDC блок живлення
      ОПИС
      Технические характеристики:
      Вход
      Номинальное : 110, 220 В
      Входная частота: 47-63 Гц
      Выход
      Количество выходов: 1
      Выходная мощность: 48 Вт
      Выходное напряжение: 24 В
      Номинальный выходной ток: 2 А
      LED индикаторы: On/Off
      Охлаждение: Конвекция
      Разъёмы: Винтовые клеммы
      Монтаж: На DIN-рейку
      Вес: 310г
      Цена 1000 грн. за 1шт
      тел. 068-063 03 83
    • Автор: vit75
