Опубликовано:
Доброго времени суток!
Имею Mikrotik RB750 (купил вместо роутера с 2мя WAN-портами) и 2 "ОГО" от Укртелефон ;)
К сожалению, УТК имеет свойство время от времени зависать и соответственно интернета нет пока не ребутнешь модем либо выполнишь еще какое-то магическое действо.
Оба модема в режиме роутера (на то есть свои причины, сменить на бридж пока нет возможности), айпишники модем не выдает, нужно прописывать вручную.
Модем1 - 192.168.1.1
Модем2 - 192.168.2.1
1 Ого - ether1 (192.168.1.2)
2 Ого - ether2 (192.168.2.2)
Локальная сеть - ether5 (192.168.88.1/24)
Нужно сделать так чтоб при потере связи на 1м канале (ether1), интернет в локальную сеть (ether5) шел с 2го "ОГО" (ether2) и при появлении интернета на ether1 снова интернет в локалку плыл оттуда же.
Ну конечно же, без каких-либо действий с 3й стороны; всё на автомате ;)
Находил похожие скрипты, но там было ВПН, или еще что-то, к чему я ооочень далёк.
Если можно, пошагово, пожалуйста ;)
Опубліковано:
юзай скрипт
------------начало скрипта-----------------
:local PingCount 3;
:local CheckIp1 8.8.8.8;
:local CheckIp2 8.8.4.4;
:local rName [/system identity get name];
:local rDate [/system clock get date];
:local rTime [/system clock get time];
:local isp1 [/ping $CheckIp1 count=$PingCount];
:local isp2 [/ping $CheckIp2 count=$PingCount];
:local BackGw [/ip route get [find comment=gw2] disable];
#if main ISP is DOWN and backup ISP is UP then:
:if (($isp1=0) && ($isp2=$PingCount) && ($BackGw=true)) do={
:log warning "Set routes to gw2";
/ip route disable [find comment=gw1];
/ip route enable [find comment=gw2];
:local MainGw [/ip route get [find comment=gw1] disable];
#if main ISP is UP then:
:if (($isp1=$PingCount) && ($MainGw=true)) do={
:log warning "Set routes to gw1";
/ip route enable [find comment=gw1];
/ip route disable [find comment=gw2];
----------конец скрипта------------
скрипт выполнять планировщиком каждых 10-60 секунд
в IP -> Routes указать 2 дефолт роута, и обязательно с комментами "gw1" и "gw2" (без кавычек)
там же создать 2 статик роута
/ip route add disabled=no distance=1 dst-address=8.8.8.8/32 gateway=IP gw1/24
/ip route add disabled=no distance=1 dst-address=8.8.4.4/32 gateway=IP gw2/24
Скрипт запускаясь по планировщику будет проверять наличие инета пингом на 8.8.8.8, если этот адрес будет недоступен, скрипт сделает disable gw1 и enable gw2, при появлении пинга на 8.8.8.8, скрипт переключит дефолт гейтвей на gw1
Ну или юзайте модемы бриджами, и подымайте ПППоЕ сессии на микротике, хотя там тоже возникнет грабля совсем с другой оперы, к этой теме не относящаяся
Опубліковано:
Собсно интересный резерв. ого резервируем огого)) Купите нормальные модемы адсл, например zyxel p660 rt3 и не мучайтесь
Опубліковано:
Модемы ZyXel реально выручают. Ну и 100% только бриджем ставьте, у нас с таким модемом ОГО Ультра 20 мбит прокачки дает через Микротик 750й
Опубліковано:
для того ( если один загнулся)
п.с в свое время за свои деньги менял весь кабель ОГО от Точки до колодца ( скорость в 2.5 раза увеличилась)
п.с.с Найди скрипт в интернете ( Балансировка нагрузки) поможет тебе Апнуть больше скорость )
Опубліковано:
благодарю) +1
Опубліковано:
А можете поделиться скриптиком для похожей ситуации c RB750GL.
Есть филиал, 1 канал интернета по PPPoE. И есть центральный оффис, где стоит PPTP-сервер (DFL-860E) с 2мя IP.
Маршрутизатор поднимает PPTP-соединение к центральному оффису на 1IP. Нужно сделать так, что если 1й IP недоступен (упал 1 канал на центральном офисе), то маршрутизатор поднимал PPTP соединение на 2й IP.
проблема, почему не могу организовать по уже предложеной схеме, что на 2х IP стоит 1 PPTP-сервер. Поэтому 2 соединения одновременно не могу поднять, логин только 1.
Опубліковано:
Ребята, а можно помощи?
Есть RB750.
На eth1 получает по ДХЦП ip, шлюз, днс - но вот незадача иногда шлюз подвисает - не отвечает (почему отдельная история), при
отсутствии пинга нужно сделать /ip dhcp-client release
Хотел написать скриптик для пинговалки шлюза пробую сначала получить адрес онного:
/ip dhcp-client get gateway
а оно мне болт с левой резьбой ;)
no such item
Что я делаю не так ?
