Перенаправление должников в кабинет
Почему все испытывают с этим такие страшные трудности - на данный момент остается загадкой вселенского масштаба.
Давайте будем считать что это делается элементарно и раз и навсегда закроем этот вопрос. Хорошо? :)
Linux version of redirect debtors :)
Начнем.
1. Делаем саму заглушку. Создаем виртуалхост.
Listen 85
<VirtualHost 172.16.0.1:85>
DocumentRoot /var/www/debtors
ServerName debtors.isp
ServerAlias debtors.isp
DocumentRoot "/var/www/debtors"
<Directory  /var/www/debtors>
allow from all
Options -Indexes
</Directory>
CustomLog "/var/log/apache2/debtors.isp.log" combined
</VirtualHost>
2. Создаем собственно директорию /var/www/debtors и кидаем туда 2 файла
index.php
<?php
        function rcms_redirect($url, $header = false) {
                if($header){
                    @header('Location: ' . $url);
                           } else {
                                  echo '<script language="javascript">document.location.href="' . $url . '";</script>';
                  $userip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
               if (strpos($userip,'172.32.')===false)  {
          rcms_redirect("http://172.16.0.1/billing/userstats/");
                   } else {
                       rcms_redirect("http://172.32.0.1/");
.htaccess
ErrorDocument 404 /index.php
3.Фаер. Рисуем в конце /etc/firewall.sh следующую радость: (Причем понадеемся, что в системе установлены пакеты iptables и ipset).
#Debtors forwarding
/sbin/iptables -I FORWARD -o eth1 -p udp --dport 53 -d 8.8.8.8  -j ACCEPT #разрешаем ходить на DNS
#создаем таблички в ipset
/usr/local/sbin/ipset -F DEBTORS
/usr/local/sbin/ipset -X DEBTORS
/usr/local/sbin/ipset -N DEBTORS ipmap --network 172.16.0.0/24 #Тут возможно у Вас своя подсеть
/sbin/iptables -t nat -I PREROUTING -m set --set DEBTORS src -p tcp -d ! 172.16.0.0/24 --dport 80 -j DNAT --to-destination 172.16.0.1:85 #у меня виртуалхост висит на 85 порту
4. Надо загнать должников в эти правила. В этом вам должен помочь, вот такой вот скриптик /etc/stargazer/debtors.php в автозагрузке:
#!/usr/local/bin/php
<?php
$config=parse_ini_file(dirname(__FILE__)."/config");
$link = mysql_connect($config['host'], $config['username'], $config['password']);
mysql_select_db($config['database']);
$data_q='SELECT `ip` FROM `users` WHERE `Cash`< -`Credit`';
$data=mysql_query($data_q);
           while ($row = mysql_fetch_array($data, MYSQL_ASSOC)) {
                shell_exec("/usr/local/sbin/ipset -A DEBTORS ".$row['ip']);
5. Ну собственно и все. Должники при открытии любой страницы попадают в личный кабинет. Но по идее они когда-нибудь оплотят =) и им нужно дать инет. Чтобы выкинуть их из таблички должников есть множество способов. Один из них в OnConnect прописать :
/usr/local/sbin/ipset -D DEBTORS $IP
или мониторить файл OnChange и в случае положительного баланса делать это там или .... в общем уже на Ваш суд.
ЗЫ. Напоследок. В этих наших Линуксах нужно провериьт пути к бинарникам iptables и ipset (так как от дистра к дистру они могут отличаться) ну и соответственно оратить на доменные имена и ваши подсети - ибо как они тоже могут быть разными =)
  • 4 months later...
#Debtors forwarding
у меня сделано так:
и соответственно п.4 и п.5 - неактуальные
/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -m set --match-set internet src,dst -j ACCEPT
/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -m set --match-set internet dst,src -j ACCEPT
# для неподключенных - на 10.1.1.1:81
/sbin/iptables -t nat -N park
/sbin/iptables -t nat -A park -m set --match-set internet src -j RETURN
/sbin/iptables -t nat -A park -m set --match-set internet_mac_10_1 src -j RETURN
/sbin/iptables -t nat -A park -d $INT_NET -j RETURN
/sbin/iptables -t nat -A park -d $EXT_IP -j RETURN
/sbin/iptables -t nat -A park -p TCP --dport 80 -j DNAT --to 10.1.1.1:81
/sbin/iptables -t nat -A park -p TCP --dport 443 -j DNAT --to 10.1.1.1:81
/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -s $INT_NET -j park
  • 7 months later...
Всем привет я как нубина думаю имею право спросить, а на Ubuntu-server 12.04 LTS всё также делаетса как описано здесь http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=debtredir
или ето описание для фри? ато я вот поставил на убунте и к примеру не нахожу некоторых файлов там в первую очередь вот етого
 /usr/local/www/apache22/data/index.php
может мне ево просто нужно создать и заполнить ?
отпишыте плиз на понятном человеческом
я использовал мс для поиска етого файла и нашол кучу index.php но штоб в папке data к сожелению такого не нашлось
этот файлик находится в рабочей директории вэб-сервера.
для debian например это
/var/www/
да это описание для фри. поищите в ветке   там рассматривался этот вопрос.
Спс Felixio, меня просто удивляет ход мысли разработчиков типа чо вы все тупите ето нуна делать так и так вот вы все такии тупые а мы умные и т.д у меня вопрос почему ето не встроено ??? даже в самых древнейшых билингах ето могли встроить а здесь бери и допишы )))
я канешн понимаю што бесплатно и т.д но ето же просто функцыя как к примеру днцп сервер ето должно быть но нету (((
Извините, но наш продукт изначально не рассчитан на олигофренов, неспособных осилить базовую орфографию.
это хорошо, что вы адекватно осознаете уровень своего интеллекта.
Fatal Error
Мало того что берёшь бесплатно довольно не плохой продукт, работающий стабильно, со всеми основными функциями, необходимыми для работы провайдера, так ещё не соизволишь немного поднапречь мозги.
Будьте вежливы и уважительны и Вам, как ни странно, помогут. А после того что Вы написали, думаю нет.
ой зара ногами забьють  :wacko:  але запитаю.
є BSD NAS rscriptd 172.16.1.1/16
firewall.conf
${FwCMD} add 6 fwd 127.0.0.1,80 ip from table\(47\) to not me dst-port 80
index.php
<script type="text/javascript">
window.location = "http://172.16.0.1/billing/userstats/"
</script>
перенаправлення  відбуваэться але
172.16.0.1 != 172.16.1.1
і перенаправлення відбувається ще раз .... зациклились.
${FwCMD} add 6 fwd 127.0.0.1,80 ip from table\(47\) to not me, 172.16.0.1 dst-port 80
так ніфіга не їде(
які ще є варіянти?
Ткну носом. to not me, або зробіть табличку з адресами, або вкажіть явно, назразок
to not me and not my_billing_ip
або to not table\(111\)
Але у нот-енд не впевнений, що моя логіка тут правильна.
Відредаговано L1ght
кома між me і 172.16.0.1  малаб бути  отим and
я би спробував винести not 127.0.0.1, 172.16.1.1, 172.16.1.1 в окрему табличку замість not me
(17) - адреса 80-й порт которых будет доступен всегда по-умолчанию (зарезервировано)
ну доступ на білінг і на вебсервер наса потрібен завжди, думаю мона юзнути 17 табличку
Тут навіть без варіантів.
Припустим захтів пускати бідного юзера у банк, додав сайт банку в 17 табличку, а тут редірект замість банку :blink: .
Усе добре завертає через табличку, спасибі!
До речі, хтось реалізовував доступ до Приват24 при заблокованому доступі до Інтернет?
Ресурси привата додав у дозволені, але враховуючи що велика частина п24 крутиться в хмарі google - всі виловити не зміг.
Як результат не відбувається авторизація.
Буду вдячний за повний список.
Це добре, добре що є мануал: http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=debtredir , але там нічого не сказано про редірект https (я вже піднімав цю тему http://local.com.ua/forum/topic/58455-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2-https/)
Тому, що забудьте.
Він для того і є HTTPS (secure)  аби контролювати валідність сертифікату та унеможливити фішинг. Всі ці завороти тим і займаються, що підміняють оригінальну сторінку лівою.
Можна звісно погратись і нагородити упороту проксю, котра буде підміняти сертифікати на льоту... але маразм це, котрий не вартий тих ресурсозатрат.
Відредаговано nightfly
я то розумію для чого HTTPS, але як це пояснити юзверу чо в нього нічого не відкривається, який (на гугл каже - гугля, а на скайп - скупе  :) ), - йому не розкажеш шоб не пробував свої контактіки відкривати через пошук в гуглі, а на пряму в адресній строці писав вк.сом (більшість навіть не знає де адресна строка) і тоді в нього відкриється сторінка де напише шо в нього нема грошей, і буде ссилка в кабінет де може взяти собі в борг.
Та менше з тим я собі замутив і в мене працює редірект.
Ну це поки юзерів небагато і насів менше декількох стійок ;)
Потім приходить розуміння, що юзерам продається інтернет а не фігурні редіректи, і воно того не вартує.
я забиваю разрешенную таблицу с помощью скрипта и на вот эти адреса:
cap.attempts.securecode.com
24money.com.ua
24nonstop.com.ua
static.liqpay.com
fonts.googleapis.com
ajax.googleapis.com
themes.googleusercontent.com
www.liqpay.com
liqpay.com
ecommerce.liqpay.com
www.google-analytics.com
ssl.google-analytics.com
widget.siteheart.com
static.siteheart.com
скрипт : ipfw table 22 flush
dig +short -f /home/pay_host | grep '\([[:digit:]]\{1,3\}\.\)\{3\}[[:digit:]]\{1,3\}' | xargs -L1 ipfw table 22 add
была тема тут где-то.
Відредаговано DemonidZe
    • Від ProstoName
    • Від ppv
    • Від camchatix
      Привіт!
    • Від camchatix
      Добрий день,
    • Від grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
