Проблема с WiFi в роутерах TP-Link
Не раз наблюдаю проблему с WiFi в роутерах TpLink, а именно:
В какой-то момент (расстояние до роутера 1м) пинги через вайфай на роутер растут до 1000мс соответственно и скорость галимая, в этот же момент с тогоже роутера по кабелю все четко!
Стандартные Прошивки с офф сайта ситуацию не спасают, игра с каналами и шириной канала тоже результатов не дают.
Думаю кто-то встречал данные проблемы, кто как лечит?)))
  В 19.09.2018 в 09:13, Ondp сказав:
Expand
OpenWRT и её разновидности, например Гаргуля :)
Была проблема с роутерами TP-Link 840n v5. После включения работал 5-60 мин. а наглухо пропадал Wi-Fi. В поиске сетей даже не светился. После перезагрузки всё опять работало. Грешили на роутеры, прошивали на последнюю заводскую, ничего не помогало. При установке OpenWRT всё работало хорошо, но в офф. сборке OpenWRT плохой драйвер на Wi-Fi. Сигнала хватает только на 1-у комнату.
В конце концов порезали в сети бродкаст и мультикаст, и проблема с роутерами ушла.
P.S. Если у кого то есть стоковая прошивку без boot на TP-Link 840n v5, поделитесь пожалуйста.
Прошил 5 штук на openwrt, никак вернуть не могу.
  В 19.09.2018 в 09:39, Xiovi сказав:
Expand
А мощность в настройках крутили? Не замечал, чтобы в OpenWRT был плохой сигнал. Там есть настройка выходной мощности.
Expand
А как броадкаст резали? АРП ведь тоже под него попадает?
Или какой-то шторм-контроль?
Насчёт мульткаста - в тп-линках его надо гасить, а то бывают глюки, я в одной теме уже писал.
Да, шторм-контроль. С OpenWRT проблема только с этой моделью. На других моделях ставиться замечательно и прекрасно работает. Просто в этой модели TP-Link'и перешли на другой Wi-Fi чип.
Для Mediatek-based устройств есть патчи опенсорсных драйверов, решающих проблему. В upstream их не примут, т.к. это грязные хаки портированные из проприетарного драйвера. Mediatek - это очень паршивенький китай. Тут или пользоваться проприетарным драйвером из wive-ng или писать свои патчи, увеличивающие queuelen в самом драйвере для BE/BK и т.д. цепочек. Плюс для старых устройств обязательно добавление проверки и "жонглирование" цепочками при переполнении. На китайских форумах эти патчи за моим авторством давненько уже висят.
PS. Пару недель назад закончил патч для новых устройств, использующих драйвер mt76. Удалось повысить скорость и стабильность, но есть ещё один момент, который нужно исправить, через пару дней будет готово.
Постараюсь, но не обещаю, что смогу выложить патчи для mt76 сразу, нужно обсудить с заказчиком.
По части старых патчей, вот ссылки:
Китайский форум с полным патчем в первом сообщении. (на самом деле, часть с WMM необязательна, но она не влияет на работоспособность)
Обсуждения в рассылке openwrt с первой версией того же патча.
У меня телевизор на кухне подключен про вифи к 841nd с заводской прошивкой стоящему в соседней комнате. Работает, ничего не пропадает fhd видео крутит.
Но работает нормально только на 1 канале, 13ом. Остальные засраны в хлам, imho проблемы все отсюда.
  • Like 2
  В 19.09.2018 в 11:49, KaYot сказав:
Expand
Тут важна ревизия, в последних ревизиях тп-линк решил сэкономить на производстве и перешёл на медиатек с православного атероса. При использовании проприетарных драйверов всё может работать нормально, но если хочешь свою прошивку, то тут возникают нежданчики.
"А есть ли случайно прошивка по tftpd вернуться на официал?"
В интернете выдает только на европейскую версию без mac адресов.
Мне бы на завод Украины без бута прокатило бы...
Если абону давать 200Мб/с, какой бюджетный вариант роутера, для раскрытия всей ширины канала, предложить?
Expand
13-й канал на 3/4 засранный 12-м. Рулит как раз 14, вот только многие девайсы пока не выберешь Японию в настройках его не видят...
  В 19.09.2018 в 21:33, tkapluk сказав:
Expand
Все верно. Но в 14 канал далеко не все клиентские девайсы умеют, а многие и в 13 не могут.. У меня был планшет который выше 11 не видел, под американские частоты и без возможности что-то сменить
  В 19.09.2018 в 19:04, Xiovi сказав:
Expand
А что мешает самому откусить uboot из официальной прошивки? Исходники по формированию прошивки для этих девайсов есть в openwrt, сделать вручную обратный процесс - ничего сложного. По сути, там нужно сначала "откусить" заголовоные поля файла прошивки (несколько байт) и забить нолями первые 128КБиБ файла - это место самого uboot, дальше получившийся файл снова прогнать через mtplinkfw2 для добавления полей. Возьмите прошивку openwrt для tftp-recovery и проверьте, если она по tftp заливается нормально, значит можно попытаться сделать прошивку самому.
  В 19.09.2018 в 20:34, ГрозаИнтернета сказав:
Expand
Если большого покрытия не нужно, достаточно любого 802.11n 2x2:2 устройства с гигабитными портами (например, тот же wr1043n(d)). Проблема в том, что трудно найти 2х2:2 клиентские устройства для 2.4 диапазона, по моим тестам, в пределах пары метров можно получить 200+МБит/с.
С практической же стороны, лучше смотреть в сторону 802.11ac устройств, у них, как правило, процессоры уже многоядерные, провод гигабитный, ну и сам беспроводной интерфейс в 5ГГц присуствует с более высокими скоростями и меньшей зашумлённостью, а 2.4ГГц диапазон уже в довесок с минимум 2х2:2 конфигурацией для старых устройств (смартфоны, планшеты и т.д.)
Mi Router 3G или Mi Router 4, последний еще не попадался, но первый работет исправно везде где нужно было 100+ Мбит, как по кабелю так и по wifi в AC.
    • Від Drader
      Продам Tp-link T2600G-52TS - 3000 грн.
      В наявності є багато від 10 штук продам по 2500 грн. за штуку
      Телефонуйте домовимось !!! тел. 0989028986
    • Від Drader
    • Від Drader
    • Від Drader
      В наявності є багато від 10 штук продам по 2500 за штуку
      Також є декілька нових в коробках ціна -6500грн.
    • Від Drader
