Плавающие периоды тарификации
Добрый день всем!
Прочитал в вики про Stargazer 2.409 о том, что "реализованы плавающие периоды тарификации".
Это то, что я думаю??? (пример) :
  Quote
абонент заплатил месячную абонплату, например, 20-го этого месяца, и у него есть доступ к Сети до 20-го следующего месяца.
Потом он провтыкал, был без интернета, заплатил месячную абонплату 25-го, теперь у него Инет есть до 25 след месяца.
Expand
Где, кроме исходного кода, можно узнать более подробно, какие параметры использовать? В документации к Stargazer 2.408 не нашел или не увидел.
Відредаговано mac
Я понимаю, когда оплату за коммунальные услуги тётка записывала в драную тетрадь (типа журнал). имел смысл какие-то периоды устанавливать. Сейчас период тарификации означает только размер месячной платы. Хотя, те же мобильщики уже ушли и от этого, сделав "период" в 28 дней, по сути просто назначив посуточную стоимость.
  • 1 year later...
С тарификацией по дням начинают вылазить копейки, на которые больно смотреть.
СУБД умеет работать с датами. Я у себя на самописном билинге делал два поля begin_date и end_date и туда писал текущий день и день снятия слудующей абонплаты
begin_date = current_date();
end_date = current_date()  + interval 1 month;
И сразу видно за какой период абонка снята и когда в следующий раз абонент попадет в выборку на снятие абонки.
    • Від camchatix
      Добрий день,
    • Від grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
    • Від nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція FASTPROFITCALC_ENABLED, що вмикає швидкий підрахунок прибутку. alter.ini: нова необов'язкова опція KARMA_IN_PROFILE що вмикає показ карми в профілі користувача. alter.ini: нова опція SWITCHES_AUTH_ENABLED, що вмикає довідник даних авторизації пристроїв. alter.ini: нова опція PON_SCRIPTS_ENABLED, що вмикає підтримку скриптів OLT в ПОНізаторі. alter.ini: нова опція PON_ONU_FDB_SELFFILTER, що вмикає фільтр MAC-ів при відображенні FDB за ONU. alter.ini: нова опція USERBYIP_ENABLED, що вмикає виклик userbyip в RemoteAPI. alter.ini: пачка нових опцій PB_FASTURL_*, що керують поведінкою модулю відсилання коротких посилань на оплату. Модуль PONizer: виправлена помилка зникнення PON інтерфейсів при опиті BDCOM GP3600 Модуль “Профіль користувача”: для опису плагінів профілю та оверлеїв на кшталт “чорної магії” тепер опційно можливо вказувати link_target. Модуль “Панель задач”: для опису елементів панелі задач, тепер опційно можна вказувати LINK_TARGET. Модуль Записи телефонних розмов: вирішено проблеми швидкодії, при перегляді списку записів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: більше не призводить до вичерпання пам'яті процесу, при перегляді великих архівів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: новий аудіо-плеєр для прослуховування записів з візуалізацією аудіо-хвилі. Модуль “Пошук оплат”: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модуль УКВ: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модулі Мапа обладнання та користувачів: трішки вичищено код. Ліпше не стало. Модуль “Мапа будинків”: поле пошуку при розташуванні будинку, тепер попередньо заповнено локацією, при переході за посиланням “розташувати на мапі”. Модуль “Панель задач”: опція TB_QUICKSEARCH_INLINE змінила свою поведінку, та може тепер приймати значення 0|1|2. Модуль “Звіт по трафіку”: виправлено проблему відображення графіків OphanimFlow для NAS на роздільних здатностях менше ніж FullHD. Кабінет користувача: в модулі “Відеоспостереження” відображення попереднього перегляду каналів користувача, стало трішки притомнішим. Сховище зображень: трішки покращено поведінку форми завантаження. RemoteAPI: новий виклик onusigcompressor, що радикально стискає розпухаючі дані історії сигналів ONU. RemoteAPI: новий виклик pbxmonrefill, що оновлює кеш записів телефонних розмов. RemoteAPI: новий виклик userbyip, що повертає дані про користувача за його IP. OpenPayz: в бекенді та фронтенді platon виправлено проблему диких заокруглень, при вказанні зовнішньої комісії.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
    • Від ppv
      та
    • Від mac
      olt - bdcom gepon.
