Option82 и OLT BDCOM
Добрый день
Внедряем постепенно доступ по дхцп опция 82 в сети.
Столкнулись с следующей проблемой.
Некоторые роутеры отказываются получать ип по dhcp причем в логах dhcpd на сервере видно что клиенту отдается нужный ип.
Вначале пиняли на настройку олтов, dhcpd и так далее. Но когда запускали двух клиентов с одной и той же MDU - и у одного клиента все с пол пинка заработало (роутер тп-линк) а у другого пришлось делать на pppoe т.к. роутер (Нетис) не хотел принимать ип. Кто сталкивался может с подобным и может подсказать в каком направлении двигаться для решения проблемы.
Кусок конфига ОЛТ
ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan  xxx,xxx
ip arp inspection vlan  xxx,xxx
ip verify source vlan  xxx,xxx
ip dhcp-relay snooping rapid-refresh-bind
ip dhcp-relay snooping information option format hn-type host
interface GigaEthernet0/3
 description Uplink
 switchport trunk vlan-allowed xxx,xxx
 switchport mode trunk
  dhcp snooping trust
  arp inspection trust
  ip-source trust
кусок конфига dhcpd
class "client" { match if suffix(option agent.remote-id,6)=c0:7e:40:62:12:9e;}
class "client2" { match if suffix(option agent.remote-id,6)=c0:7e:40:62:11:4a;}
subnet 10.0.2.0 netmask 255.255.255.0
        option routers 10.0.2.254;
        option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;
        pool { range 10.0.2.1;allow members of "client";}
        pool { range 10.0.2.2;allow members of "client2";}
18 часов назад, Kto To сказал:
А если абон прописывает ручками адрес?
3 часа назад, Dimkers сказал:
Не будет работать. Клиент должен получить адрес от trusted dhcp сервера который находится за g0/3 и адрес должен прописаться на олт.
У меня норм работают роутеры нетис в связке BDCOM 3310C opt82
Может у вас проблема в прошивке?
У себя отключил arp inspection и ip-source. Оставил только вот что.
version 10.1.0E build 46085
ip dhcp-relay snooping log
И все работает.
Edited by GrDEV
Как бы тоже с нетисами нет проблем.
правда адреса выдаются насом по радиусу. насы как на ацеле, так и на микротах.
Может че в прошивке онушки(сталкивались, какие-то онушки резали ответы)? Нетис напрямую с сервака получает адрес?
Edited by Dimkers
38 минут назад, Dimkers сказал:
Эту же онушку на этом же ОЛТ-е ставим перед тп-линком или микротиком - и все взлетает на ура...
58 минут назад, GrDEV сказал:
И все работает.
А что дает в данном случае arp inspection и ip-source?
7 часов назад, Kto To сказал:
Ну а если непосредственно в сервер? Повторюсь. На олтах БДКОМ с нетисами не имею проблем.
Как вариант - сдампить трафик и смотреть.
Edited by Dimkers
4 часа назад, Dimkers сказал:
Пробовали тыкать в онушку тестовый ноутбук - получает ИП на ура и работает...
У нетисов какая-то встроенная беда с DHCP. Причем у определенных моделей, с определенными же прошивками.
Тут дело не в ОЛТе и не в настройках.
У нас тоже есть десяток клиентов в сети которым приходится включать PPPoE вместо IPOE - не получают IP хоть ты тресни.
    • By Emanon
    • By CoUL
      Sync users ONU скрипт.
    • By ГрозаИнтернета
    • By ikoko
      Продам OLTи BDCOM б.у.
    • By sergeyko
