FosterUA 13 Опубликовано: 2018-11-05 10:45:36 Share Опубликовано: 2018-11-05 10:45:36 Подскажите!!! Стоит на узле пк с микротиком и 3 бдкома 3310 В качестве ибп использую Logicpower LPM-PSW-1500VA 24 вольта и к нему 2 акб по 100 а*ч NorthStar Спустя 10 месяцов акб держут 20 минут, до этого часов 6 точно держали, акб 17 года перед покупкой проверялись и балансировались. Ибп убивает акб ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 0 Опубліковано: 2018-11-05 11:13:14 Share Опубліковано: 2018-11-05 11:13:14 у нас NorthStar быстро тоже пришли в негодность! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kto To 602 Опубліковано: 2018-11-05 11:18:03 Share Опубліковано: 2018-11-05 11:18:03 Бывает такое. Но обычно 3-4 года аккумы на таких упсах "уходят" Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 13 Опубліковано: 2018-11-05 13:15:46 Автор Share Опубліковано: 2018-11-05 13:15:46 Понял, спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
idakrgm 1 Опубліковано: 2018-11-05 13:26:55 Share Опубліковано: 2018-11-05 13:26:55 Не уверен, что ИБП полностью заряжает аккумы после разряда.... Поставьте их на зарядку, хотябы автомобильным зарядным. Поидее, должны будут ожить немногоОтправлено с моего PRA-LA1 через Tapatalk Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimkers 1 621 Опубліковано: 2018-11-05 13:42:34 Share Опубліковано: 2018-11-05 13:42:34 (відредаговано) Расскажу свой опыт. Было 2 узла. На одном стоит кондей, температура всегда одинакова. Стоит инвертор на 24 вольта от Элим Украина. 2 батарейки гельки. 5 лет с момента установки. В последнее отключение света прожил 6 часов. Есть другой узел. Точно такие же батареи, точно такой же инвертор. Оборудование тоже, только на 1 Олт больше. Спустя 2-3 года батареи в ноль. Разница в том, что на этом узле нет возможности воткнуть кондей. Температура в ящике бешеная, под 50градусов. Панели с 4-мя вентиляторами толку не дали. Відредаговано 2018-11-05 13:42:54 Dimkers Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2018-11-05 21:22:51 Share Опубліковано: 2018-11-05 21:22:51 Хорошо бы суммарную мощность оборудования не в попугаях, а в ваттах узнать.Так, для справки. Аккумуляторы дохнут от: - разбаланса ( в процессе работы, начальный малый разбег нарастает с каждым циклом заряд-разряд) - плохого режима заряда ( слишком большой или слишком малый ток, высокое конечное напряжение) - глубокого разряда ( большинство серийных УПС этим страдают, нельзя разряжать ниже 10.7-10.8 вольта) -ну и, конечно, температура под 50С... Явно им не на пользу. Что-то из перечисленного сработало. Еще вопрос: Что из оборудования требует непременно синус, переменное напряжение? Нельзя обойтись постоянным током? Из современного разве только двигатели переменного тока в синусе нуждаются. Остальное - немедленно в нагрузочном приборе выпрямляется. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 13 Опубліковано: 2018-11-06 06:52:51 Автор Share Опубліковано: 2018-11-06 06:52:51 Скорее всего у меня случился разбаланс, подозревал именно это, а с температурой все ок в любое время года. Подскажите какой предохранитель ставите на перемычку между акб ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2018-11-06 11:48:34 Share Опубліковано: 2018-11-06 11:48:34 4 часа назад, FosterUA сказал: Подскажите какой предохранитель ставите на перемычку между акб ? Какой по конструкции или какой по току? В принципе, в порядочном УПС внутри должен быть свой предохранитель. Дополнительный на батарее отбирает заметную мощность. Но если все-таки нужно поставить, то ставят в 3-5 раз больше максимального нагрузочного тока. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 13 Опубліковано: 2018-11-06 14:03:56 Автор Share Опубліковано: 2018-11-06 14:03:56 Я Вас понял спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 585 Опубліковано: 2018-11-07 20:50:01 Share Опубліковано: 2018-11-07 20:50:01 В 05.11.2018 в 12:45, FosterUA сказал: Ибп убивает акб ? возьмите тестер, измерьте напряжение на полностью заряженных батареях. если более 13.8В - то да, батареям на пользу такой режим не идет. хотя вроде logicpower'ы не замечены в таком, то глюксеоны любят 14.2В в буферном режиме на батареях держать... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 737 Опубліковано: 2018-11-07 21:16:55 Share Опубліковано: 2018-11-07 21:16:55 (відредаговано) 32 минуты назад, NiTr0 сказал: хотя вроде logicpower'ы не замечены в таком, то глюксеоны любят 14.2В в буферном режиме на батареях держать... LogicPower - истинный китай, там разброс на разных моделях или даже разных партиях одной железки может быть космический. У нас тоже свежие лоджики кипятят батареи, максимум сезон ходят любые. Хоть автомобильные за 900грн, хоть AGM модные за 3000. P.S. мы сейчас везде УПСы и инверторы меняем на онлайн-УПСы от powerlan.ua Батареи не убивают, двойное преобразование, КПД на порядок выше, цена ниже. Пробовали ставить подобные девайсы от Microwat - больше года ни один не прожил, да и ограничение в 50Вт грустное. Відредаговано 2018-11-07 21:22:31 KaYot Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2018-11-07 21:50:16 Share Опубліковано: 2018-11-07 21:50:16 17 минут назад, KaYot сказал: Пробовали ставить подобные девайсы от Microwat - больше года ни один не прожил, да и ограничение в 50Вт грустное. О, а что же там с ними происходит в основной массе по отказам? Мужики-то в задних рядах тоже интересуются. Сами отказывают или с батареями что-то случается? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nsm 27 Опубліковано: 2018-11-08 05:54:20 Share Опубліковано: 2018-11-08 05:54:20 8 часов назад, KaYot сказал: LogicPower - истинный китай, там разброс на разных моделях или даже разных партиях одной железки может быть космический. У нас тоже свежие лоджики кипятят батареи, максимум сезон ходят любые. Хоть автомобильные за 900грн, хоть AGM модные за 3000. P.S. мы сейчас везде УПСы и инверторы меняем на онлайн-УПСы от powerlan.ua Батареи не убивают, двойное преобразование, КПД на порядок выше, цена ниже. Пробовали ставить подобные девайсы от Microwat - больше года ни один не прожил, да и ограничение в 50Вт грустное. Це ті що 180/300Вт? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 737 Опубліковано: 2018-11-08 08:14:48 Share Опубліковано: 2018-11-08 08:14:48 10 часов назад, MICROWATT сказал: О, а что же там с ними происходит в основной массе по отказам? Сами отказывают или с батареями что-то случается? Сами отказывают. Если есть интерес - могу пару штук отправить на вскрытие. В ремонт отправлять не стали, т.к. 50Вт в большинстве случае мало и нужно менять. 2 часа назад, nsm сказал: Це ті що 180/300Вт? Да, они. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2018-11-08 15:07:06 Share Опубліковано: 2018-11-08 15:07:06 6 часов назад, KaYot сказал: Сами отказывают. Если есть интерес - могу пару штук отправить на вскрытие. Если это ML38? то интересно вскрыть. Давайте в личке обсудим детали. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
