BDCOM OLT Backup
bulgar
Коллеги, очередной вопрос по BDCOM OLT
BDCOM(tm) P3608-2TE Software, Version 10.1.0E Build 46085
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Даём интернет абонентам по схеме vlan-per-user. Не используем темплейты вовсе, настраиваем все онушки ручками. Конфиг онушки всегда примерно следующего вида:
interface EPON0/1:4
 description Trineva-23
  epon onu description Trineva-23
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 1104 priority 0
Собственно в чем сабж - при бэкапе конфига посредством костылей (скрипт на копирование по tftp запланированный в cron) скачивается конфиг несколько иного вида:
interface EPON0/1:4
Соответственно, при (НЕ ДАЙ БОГ!) выхода из строя пона и залива бэкапа на другой пон - все онушки придётся настраивать ручками, что при использовании даже 4-х лазерного пона мягко говоря вызывает благоговейный ужас. Есть какой-то ритуальный танец для слива полного актуального конфига? Или, возможно, кто-то мостил ещё более извращенные костыли - буду благодарен за ЛЮБОЙ вариант решения данной проблемы.
там 2 файла(или 3). Один с БД онух, другой с общим конфигом. Дергайте оба,
Відредаговано Dimkers
20 минут назад, RockManX сказал:
copy startup-config tftp: х.х.х.х
conf
copy flash: tftp: х.х.х.х
config.db
db
ifindex-config
index
последние строчки это что?
Switch.bin - Поточна версія програмного забезпечення
tiger.blob - Поточна версія програмного забезпечення PON-чіпа
startup-config - Поточна конфігурація OLT
config.db - Поточна конфігурація ONU
ifindex-config - Конфігурація інтерфейсів (невпевнений...)
Для повного бекапа потрібно копіювати:
startup-config
config.db
ifindex-config
Перевірено!
Відредаговано CoUL
  • Like 1
10 минут назад, CoUL сказал:
ifindex-config - Конфігурація інтерфейсів (не впевнений...)
startup-config
config.db
ifindex-config
Перевірено!
Дякую. Хочеться будти впевненим, що нiяка халепа не змусить мене настроювати 512 абонентiв руками... Ще якiсь фiрменнi фiчi бдкомiв можешь повiдати??)
Відредаговано bulgar
1 час назад, CoUL сказал:
Що саме цікавить? По мірі обізнаності можу поділитись :)
Найбiльш усього хвилююсь за безпеку (бекапи, авторизацiя и будь-яки речi за котрi я можу отримати по головi)
13 минут назад, Doctorzlo сказал:
просто тупо скопировать фалы не всегда достаточно
в данной ситуации все же лучший вариант это создавать шаблоны
Не раз відновлював конфігурацю заливкою вище перерахованих файлів. Були мілкі косяки лише з декількома ONU, які не хотіли
отримувати налаштування з шаблону. Хоча мені здається, що це давній глюк BDCOM при масовій реєстрації ONU.
46 минут назад, Doctorzlo сказал:
Не пользовался никогда. Подскажите пример темплейтов vlan-per-user ну или пните в каком направлении копать:)
23 часа назад, bulgar сказал:
#write all
Saving current configuration...
OK!
Now saving current ifindex to flash memory...
OK!
чтото очень нужное
14 часов назад, andryas сказал:
А в бідікомі часом нема фічі автоінкременту вілану при автореєстрації онух?
cmd-sequence 1 epon onu all-port ctc vlan mode tag %1
будет вам инкрементъ
  • Like 1
В 28.03.2019 в 09:12, RockManX сказал:
#write all
OK!
OK!
чтото очень нужное
вставил Ваш пример, не регит ону. срёт в логах:
Mar 30 11:13:50 ONU-4-PRECFG: CMD "epon onu port 1 ctc vlan mode tag %1" parse failed, maybe spell error, please check preconfig template tmp cmd-sequence 2
Mar 30 11:13:50 %OLT: Config ONU on interface EPON0/3:1 failed for 2 times, must deregister it!
Mar 30 11:13:50 %EPON-ONUDEREG: ONU e067.b3a5.7ea6 is deregistered on EPON0/3:1.
Mar 30 11:13:50 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/3, changed state to down
Mar 30 11:13:50 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/3, changed state to down
Mar 30 11:13:50 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN10, changed state to down
Mar 30 11:13:51 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/3, changed state to up
Mar 30 11:13:51 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/3, changed state to up
Mar 30 11:13:51 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN10, changed state to up
Mar 30 11:13:51 %EPON-ONUREG: ONU e067.b3a5.7ea6 is registered on EPON0/3:1.
Mar 30 11:13:51 %EPON-ONUAUTHEN: ONU e067.b3a5.7ea6 is authenticated on EPON0/3:1.
Mar 30 11:13:52 %OLT: Interface EPON0/3:1's OAM Operational Status: Operational
Mar 30 11:13:52 %OLT: Interface EPON0/3:1's CTC OAM extension negotiated successfully!
конфиг на епон порту
kuybishevka-bdcom-3#sh run in ep 0/3
Building configuration...
Current configuration:
interface EPON0/3
 epon onu-authen-method mac
 epon pre-config-template tmp binded-onu-llid 1-64
 epon bind-onu mac e067.b3a5.7ea6 1
 switchport trunk vlan-allowed 9-10,1301-1364,2001-2799,3001-3799
 switchport mode trunk
 switchport protected 1
и сам темплейт
Цитата
kuybishevka-bdcom-3#show onu-config-template tmp
ONU config template tmp ,total cmd 2
Index     command content
 1       switchport port-security dynamic maximum 1
 2       epon onu port 1 ctc vlan mode tag %1
только сильно тапками не кидайте, я ничего в шаблонах не понимаю)))
возможно это не автоинкремент был, а шаблон под разные вланы
вот что ещё было прописано
 epon pre-config-template tmp binded-onu-llid 1-64 param 55
это валяется в старых набросках конфига у меня, не факт что оно рабочее, сам не пользуюсь...
    • Від WhoSoSerious
      Треба допомога в закритому тестуванні безкоштовного додатку для монтажників та проєктувальників PON мережі, що треба, долучитись до спільноти Google groups, скачати застосунок в PlayMarket
      1. https://groups.google.com/g/testers_pon_app
      2.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodzone.pondesigner
      Дякую...
    • Від BatoSan
      Могу выполнять работы в Черкассах и области, 3-4 дня в неделю.
      Есть часть необходимого строительно монтажного инструмента, а также свой сварочный аппарат.
      Предложения в личку.
    • Від Rakim
      Продам кабель оптичний RCI S-CFP(NA)Fda-001 E9/125 - 1 волокно, на підвіс, діелектрик. Новий, в бухтах по 2км. Ціна - 4грн/м. Можливий продаж від ФОП.
    • Від Rakim
      Продам оптичні бокси Crosver FOB-04-16. Нові. Ціна - 400грн/шт. Можливий продаж від ФОП.
      Продам оптичні бокси Crosver FOB-05-24АH. Нові. Ціна - 450грн/шт. Можливий продаж від ФОП.
    • Від Rakim
      Продам затискач натяжний анкерний H3-SN (нові). Ціна - 9грн/шт. Можливий продаж від ФОП.
      Продам затискач натяжний анкерний H3D (нові). Ціна - 12грн/шт. Можливий продаж від ФОП.
