падение скорости отдачи BDCOM P3310C EPON OLT
RedBet
Здравствуйте, может кто сталкивался с такой проблемой:
Имеется олт BDCOM P3310C, 4 глаза, на каждом по 64 абонента. Проблема такова: Абоненты жалуются на низкую скорость отдачи. Проблем с приёмом не обнаружили. Сигнал по оптике отличный. У абонентов в среднем -15 -24 dbm. Если нужна какая либо дополнительная информация, напишите, я добавлю. Заранее всем спасибо!
отдача на порт по умолчанию стоит 960мб по моему, 960/64=15мб и вот наверное у вас больше и не выдает, нуна править конфиг, хотя я могу и ошибаться.
56 минут назад, Dimkers сказал:
В этой теме я так понимаю обсуждается проблема именно спидтеста. У меня же люди, которые подключены через OLT испытывают проблему.
2 часа назад, RedBet сказал:
Покажите графики загрузки езернет и пон-портов ОЛТ.
Конфиг ОЛТ покажите.
54 минуты назад, sanyadnepr сказал:
#sh running-config
Building configuration...
Current configuration:
!version 10.1.0E build 46085
service timestamps log date
service timestamps debug date
logging buffered 4096
hostname******
port-protected 1
ip default-gateway ***********
spanning-tree mode rstp
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
username ****** password 0 **********
epon oam-version 1 0x21
epon oam-version 2 0x20
epon onu-config-template T1
 cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc loopback detect
 cmd-sequence 002 switchport port-security dynamic maximum 4
!!slot 0 89
interface GigaEthernet0/1
 switchport trunk vlan-allowed 1
 switchport mode trunk
  dhcp snooping trust
 fiber-auto-config
interface GigaEthernet0/2
interface GigaEthernet0/3
interface GigaEthernet0/4
interface GigaEthernet0/5
 switchport trunk vlan-allowed *****
  dhcp snooping trust
 fiber-auto-config
interface GigaEthernet0/6
  dhcp snooping trust
 fiber-auto-config
interface EPON0/1
 epon mpcp-registration-mode ctc 30
 epon pre-config-template T1 binded-onu-llid 1-64
 epon bind-onu mac ******** 1
и т.д.
 switchport pvid 141
 switchport protected 1
interface EPON0/1:1
  epon onu port 1 ctc loopback detect
interface EPON0/1:2
И т.д. для каждого интерфейса одинаково.
!!slot end
interface VLAN1
 ip address ***************
vlan **********
ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan  *********
ip dhcp-relay snooping information option format hn-type
ip dhcp-relay agent
ip dhcp-relay helper-address ******* vlan **********
ip http server
snmp-server community 0 public RW
time-zone ALMT 6 0
ntp server ************
!Pending configurations for absent linecards:
!No configurations pending global
GEPON5#
график всей олт
1 глаз
второй
третий
четвертый
Відредаговано RedBet
29 минут назад, Dimkers сказал:
pir\sir нарежь одному абону в соточку и посмотри
Резали одному, результата не было.
epon sla upstream pir 131072 cir 16384
epon sla downstream pir 131072 cir 16384
Кстати да, в логах в таком случае будет onu laser always on
Но у ТС вроде как проблема со всем ОЛТом
Ну и до кучи - ошибки б глянуть на порту ветки и аплинк порту.
14 часов назад, a_n_h сказал:
У меня на байдакоме скорость на отдачу падала когда в дереве "светила" какая-то из ОНУшек.
Как вычислили онушку с засветом? Логи посмотрел вроде всё чисто.
12 часов назад, Dimkers сказал:
Посмотрел, ошибки есть на глазу:
GEPON5#sh interface epON 0/4
EPON0/4 is up, line protocol is up
  Ifindex is 10, unique port number is 10
  Hardware is Giga-PON, address is 8479.735b.b13a (bia 8479.735b.b13a)
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 kbit, DLY 2000 usec
  Encapsulation ARPA
  Flow-Control Off
  5 minutes input rate 6754448 bits/sec, 3995 packets/sec
  5 minutes output rate 114240229 bits/sec, 9898 packets/sec
     Received 487009564 packets, 127838298101 bytes
     62482 broadcasts, 19643 multicasts
     0 discard, 814144 error, 0 PAUSE
     0 align, 0 FCS, 0 symbol
     0 carriersense
     Received mpcp 0 frame, 0 timeout
     135 request, 0 ack, 0 report
     0 gate, 0 register
     Transmited 1069054094 packets, 1516981690689 bytes
     55838 broadcasts, 273396 multicasts
     0 discard, 0 error, 0 PAUSE
     0 sqettest, 0 deferred
     0 single, 0 multiple, 0 excessive, 0 late
     Transmited mpcp 0 discovery window
     0 request, 0 ack, 0 report
     209742 gate, 122 register
Аплинк вроде чистый:
GEPON5#sh interface gigaEthernet 0/6
GigaEthernet0/6 is up, line protocol is up
  Ifindex is 2, unique port number is 6
  Hardware is Giga-Combo-FX, address is 8479.735b.b136 (bia 8479.735b.b136)
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 kbit, DLY 10 usec
  Encapsulation ARPA
  Auto-Duplex(Full),  Auto-Speed(1000Mb/s),  Flow-Control Off
  5 minutes input rate 298807408 bits/sec, 26040 packets/sec
  5 minutes output rate 20885025 bits/sec, 11788 packets/sec
     Received 2783277481 packets, 3943854695605 bytes
     53985 broadcasts, 326071 multicasts
     4269 discard, 1 error, 0 PAUSE
     0 align, 1 FCS, 17 symbol
     0 jabber, 0 oversize, 0 undersize
     0 carriersense, 0 collision, 0 fragment
     0 L3 packets, 0 discards, 0 Header errors
     Transmitted 1338062641 packets, 362426309994 bytes
     261566 broadcasts, 98336 multicasts
     0 sqettest, 0 deferred, 0 oversize
     0 L3 forwards
1 час назад, Dimkers сказал:
Растут?
Да, растут. Бригаду мантеров отправим, будут проверять ветку от первого сплитера, дальше посмотрим.
18 минут назад, Dimkers сказал:
с другими "глазами" проблем в скорости нет?
Жалоб с других "глаз" не было, ну и по загрузке некоторых onu интерфейсов глянул на других "глазах", вроде всё в порядке.
4 часа назад, RedBet сказал:
Выдерни из SFP и померяй простым измерителем уровня, что приходит из линии. Если хоть, что-то есть (у меня было -40 дБ и ниже) - значит какая-то ОНУшка "светит", ищи...
3 минуты назад, a_n_h сказал:
Спасибо, попробуем!
1 час назад, RedBet сказал:
Тю, я думал у вас проблема на всем ОЛТе, в не зависимости от "глаза".... А так - ищите и правьте. Можно как вариант применить схему n/2 при поиске.
36 минут назад, Dimkers сказал:
Может ли из-за одной onu с показателями -31 dbm страдать вся ветка?
И ещё вопрос, кто знает. Как на bdcom-е почистить статистику (трафик, ошибки и т.д.)  на порту.
14 минут назад, RedBet сказал:
Може, середовище передачі спільне (як вайфай)
Можна спробувати поставити їй найнижчий пріорітет
    • Від CoUL
      Sync users ONU скрипт.
    • Від ГрозаИнтернета
    • Від ikoko
      Продам OLTи BDCOM б.у.
    • Від sergeyko
    • Від Andrey233
      Приветствую, такая проблема, при загрузке на скорости 1GBIT часто пропадает интернет, условно когда загружается файл размером в 100 GB через минут 10-15 скорость падает к 0, и самое интересное, пропадает связь именно с ONU,  команда PING с адресом роутера выдает что превышено время ожидания, и если в заранее зайти в настройки ONU то можно увидеть ONU не отвечает, помогает только перезагрузка ONU но это уж слишком часто случается, а провайдер разводит руками
