Від vde
Доброго!
Основной mikrotik успешно работает через hotspot, нужно подключить удаленный район, попробовал поднять gre тунель и подключиться к radius через локальный адрес.
Абонентов авторизует и отключает, но при достижении отриц баланса, а позже при пополнении баланса абонент висит во вкладке host и не попадает в актив, если руками удаляю, он появляется в активе.
Від Andy_K.
Уважаемые! Прошу снисхождения к глупым вопросам...
Суть: установил UBilling на свежую FreeBSD-13 AMD64. Пытаюсь настроить NAS (сейчас при экспериментах, буду использовать Mikrotik). Делаю по инструкции с WiKi , на этапе конфигурации FreeRadius3, после ввода команды
mysql -u root -p stg < ./docs/multigen/dump.sql выдается ошибка:
ERROR 1060 (42S21) at line 144: Duplicate column name 'modifier' После ввода следующей команды
mysql -u root -p stg < ./docs/multigen/radius3_fix.sql выдается аналогичная ошибка:
ERROR 1060 (42S21) at line 2: Duplicate column name 'acctupdatetime' Дальше продвинуться не могу. Поиском по форуму ни чего не нашел. Если проигнорировав эти ошибки запустить
radiusd -X выдает кучу ошибок:
rlm_sql_mysql: Starting connect to MySQL server rlm_sql_mysql: Couldn't connect to MySQL server root@localhost:stg rlm_sql_mysql: MySQL error: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) rlm_sql_mysql: Socket destructor called, closing socket rlm_sql (sql): Opening connection failed (0) rlm_sql (sql): Removing connection pool /usr/local/etc/raddb/sql.conf[20]: Instantiation failed for module "sql" Система чистая, только что установленная, ни чего больше не устанавливалось.
Забыл упомянуть: все делается под рутом или от другого пользователя, через su. Пробовал от другого пользователя с обычными правами, но снова требуются права рута.
