Bdcom p3616-2te и sfp+
Пытаюсь перевести аплинк на 10г. Сигналы отличные, модуля видит, ddm видит, а линка нет.
Может быть что-то ему сказать хитрое нужно?
Со второй стороны Arista 7050s
20 минут назад, Den_LocalNet сказал:
Вообще не было никогда нюансов с данным ОЛТ в плане 10г. Модуля меняли? Данные модуля "на столе" - работают? Пробовали поднять не с Аристы линк а с друого какого девайса?
32 минуты назад, Den_LocalNet сказал:
Скорость с обеих сторон в десятке статически? Auto убрать.
Всем спасибо за помощь. Вопрос решился на стороне Arista. Такое впечатление что порт заплющило из за того что там до этого был модуль 1г.
46 минут назад, Den_LocalNet сказал:
Подібну херню спостерігав на Cisco 4500-x, після тривалої присутності оптичного модулю не працює мідний і навпаки. До перезавантаження свіча.
    • By Emanon
    • By CoUL
      Sync users ONU скрипт.
    • By ГрозаИнтернета
    • By ikoko
      Продам OLTи BDCOM б.у.
    • By sergeyko
